jQuery Grid Plugin, la mia esperienza
Oggi ho cominciato ad utilizzare jQuery Grid Plugin (http://www.trirand.com/blog/). Questo permette di creare delle tabelle client-side per la rappresentazione dei dati e garantisce il caricamento degli stessi dinamicamente attraverso chiamate Ajax. L'integrazione è dunque perfetta con qualunque linguaggio di programmazione server-side che può comunicare con il plugin attraverso gli standard XML e JSON.
Io lo integrerò in un progetto JAVA basato su framewrok Struts, dunque sarà una action a produrre il flusso di dati JSON in risposta alla callback Ajax.
Dal punto di vista dell'integrazione grafica il tool è compatibile con UI Theming che permette di creare dei temi via CSS, include già la possibilità di paginazione dei risultati, di ordinamento dinamico dei dati, subgrid e gestione eventi
Su questa pagina ci sono esempi funzionanti delle possibilità offerte: http://www.trirand.com/blog/jqgrid/jqgrid.html.
Nei prossimi giorni vi racconterò la mia esperienza
Re: jQuery Grid Plugin, la mia esperienza
Come istanziare una tabella con jqGrid
Fatte salve le importazioni nella pagina HTML di CSS e Javascript, le cui informazioni le trovate a questo indirizzo http://www.trirand.com/jqgridwiki/doku. ... wiki:begin, ecco come collegare la jqGrid ad una classe JAVA che mette a disposizione un metodo pubblico appropriato (la chiamata avviene, in questo caso, attraverso Struts usando l'indirizzo di una action e passando come parametro il nome del metodo da eseguire):
Pagina JSP
Gli eventuali campi da usare come ricerca vanno definiti nella form html dando loro come class il valore "campi_ricerca"
JAVA
La action chiamata dalla URI /ajaxServer/display.do è stata implementata nella classe DisplayAction.java dove è presente il metodo ricercaCapJson.
Pagina JSP
jQuery(function() {
jQuery("#cap").jqGrid({
datatype: 'local',
mtype: 'POST',
colNames: ['idCap', 'Codice', 'Località', '', ''],
colModel : [
{name: 'idCap', key: true, hidden:true},
{name: 'codice', index:'codice', align:'center', width: 45, editable:false, sortable: true},
{name: 'localita', index:'localita', align:'center', width: 300, editable:false, sortable: true},
{name: 'operation', width:20,sortable:false},
{name: 'space', width:20,sortable:false}
jsonReader : {
root: "list",
page: "page",
total: "total",
records: "records",
repeatitems: false},
viewrecords: true,
gridview: true,
recordpos: 'right',
scrollrows : true,
caption: 'Risultato ricerca cap',
pager: '#pager_cap',
height: 'auto',
rownumbers: true,
rowNum: 10,
rowList: [10, 20, 50, 100],
gridComplete: function() {
var jqG = jQuery("#cap");
var ids = jqG.jqGrid('getDataIDs');
for(var i=0;i < ids.length;i++) {
// Inserisco una icona per la chiamata ad una funzione Javascript che poi effettuerà l'update del record nel DB
var idCap = encodeURIComponent(jqG.getCell(ids[i], 'idCap'));
var html = '<div style="float:left; padding: 1px" onclick="javascript: go_update(\'' + idMateriale + '\')"><div class="ui-icon-search"></div></div>';
jQuery("#cap").jqGrid('setRowData',ids[i],{operation: '<center>' + html + '</center>'});
onPaging: function(pgButton) {
This event fires after click on [page button] and before populating the data.
Also works when the user enters a new page number in the page input box (and presses [Enter])
and when the number of requested records is changed via the select box. To this event we pass only
one parameter pgButton (string) which can be - first,last,prev,next in case of button click, records
in case when a number of requested rows is changed and user when the user change the number of the
requested page. If the string stop is returned from the function then the paging will be stopped.
var myfilter = new Array();
var currentPage = jQuery('#cap').jqGrid('getGridParam','page');
var currentRowNum = jQuery("#cap").jqGrid('getGridParam', 'rowNum');
switch(pgButton) {
case 'first_pager_cap':
myfilter.push("method=ricercaCapJson&rows=" + currentRowNum + "&page=1");
break;
case 'last_pager_cap':
myfilter.push("method=ricercaCapJson&rows=" + currentRowNum + "&page=" + jQuery('#cap').jqGrid('getGridParam','lastpage'));
break;
case 'prev_pager_cap':
myfilter.push("method=ricercaCapJson&rows=" + currentRowNum + "&page=" + (parseInt(currentPage)));
break;
case 'next_pager_cap':
break;
default:
myfilter.push("method=ricercaCapJson&rows=" + currentRowNum + "&page=" + currentPage);
break;
myfilter.push(jQuery(".campi_ricerca").serialize());
jQuery("#cap").jqGrid('setGridParam',{
datatype: 'json',
url:"${pageContext.request.contextPath}/ajaxServer/display.do?" + myfilter.join("&")
}).trigger("reloadGrid");
jQuery("#gbox_cap").css("margin", "0 auto");
function cercaCap() {
myfilter.push("method=ricercaCapJson&page=1");
myfilter.push(jQuery(".campi_ricerca").serialize()); // Class dei campi da usare come ricerca o che vanno passati alla request
jQuery("#cap").jqGrid('setGridParam', {
datatype: 'json',
url: "${pageContext.request.contextPath}/ajaxServer/display.do?" + myfilter.join("&")
function go_update(idCap) {
// Chiamata ad un metodo che fa l'aggiornamento del CAP
JAVA
// Metodo per la ricerca dei CAP da passare ad una vista JQGrid
@SuppressWarnings("unchecked")
public ActionForward ricercaCapJson(ActionMapping actionMapping,
ActionForm actionForm, HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response) throws Exception {
String rowsReq = (String) request.getParameter("rows");
String pageReq = (String) request.getParameter("page");
String sortColumnReq = (String) request.getParameter("sidx");
String sortDirectionReq = (String) request.getParameter("sord");
Writer writer = response.getWriter();
CapDelegate delegate = ProjectDelegateFactory.getInstance().getCapDelegate(); // Classe business che si occupa di interfacciarsi con il DB
if (rowsReq != null && pageReq != null) {
Integer rows = Integer.parseInt(rowsReq);
Integer page = Integer.parseInt(pageReq);
int recordInit = rows * (page - 1);
String orderField = null;
if(sortColumnReq != null && !sortColumnReq.equals("") && sortDirectionReq != null && !sortDirectionReq.equals("")) {
orderField = "[{\"fieldName\": \"" + sortColumnReq + "\", \"sortType\": \"" + sortDirectionReq + "\"}]";
// Bean che rappresenta l'oggetto CAP (avrà i getter ed i setter per gestire i campi della tabella CAP del DB)
CapBean cap = new CapBean();
// Utile ad effettuare una eventuale ricerca. Nella parte business se codice è valorizzato viene eseguita una "where codice like "
String codice = (String) request.getParameter("codMateriale");
if (codice != null && !codice.equals(""))
cap.setCodice(codice);
// Metodo business che esegue una query "select from cap where ... order by ... offset ... limit ..."
PaginatedList pList = delegate.searchCapPaginated(cap, orderField, recordInit, rows);
// Conversione dell'oggetto in JSON da inviare come risposta della richiesta
ElementiGrid<CapBean> elencoCap = new ElementiGrid<CapBean>();
elencoCap.setList(pList.getList());
elencoCap.setPage(page);
elencoCap.setRecords(pList.getRecordsNumber());
int pagTotali = pList.getRecordsNumber() / rows;
if(pList.getRecordsNumber() % rows > 0)
pagTotali += 1;
elencoCap.setTotal(pagTotali);
JsonConfig jsonConfig = new JsonConfig();
JSONObject jsonObject = JSONObject.fromObject(elencoCap, jsonConfig);
writer.write(jsonObject.toString());
return null;
Riservato
Riservato
Ho dato un okkio al sito...e la cosa mi interessa parekkio..
specialmente..per l'export..verso excel..pdf e quant'altro..
Non mi è chiaro..se è a pagamento o meno..
open source
Ottimo..
Lunedì..spero di riuscire a provarla..
Se lo fai fammi sapere come ti trovi. Io l'ho cominciato ad usare per un nuovo progetto . Vi faccio sapere cosa ci faccio!
Sono riuscito ad investirci un paio di ore..
e da quanto ho capito..per utilizzarlo in asp.net occorre comprarlo..
dico bene ???
dico bene ???
Questo non lo so. Noi lo stiamo usando con JAVA ma non dovrebbe cambiare una mazza. Il componente lo metti su una pagina HTML e i dati li passi via Json. Oggi ho fatto la mia prima pagina, domani vedo di postare una guida.
