my TRINITY
3DBoom
Re: my TRINITY
Messaggio da 3DBoom »
grazie mille per le risposte :-)
Sul beep sto tranquillo allora e devo dire che il display integrato per il debug è fico ma a volte mette ansia :-D
per la ram ho trovato un ragazzo su un forum straniero che dice di essere riuscito attivando la voce A.M.P (AMD memory profil) nel bios che effettivamente io ho visto essere presente ma disabilitata di default. Impostando poi il moltiplicatore nel suo caso a 18 e dovendo però specificare manualmente i timings. Il suo prolbema è che poi a 1866 il sistema è instabile.
Mi chiedevo poi se usando per tali configurazioni easytunes fornito da gigabyte non potesse essere meglio che smanettare direttamente nel bios..
SSD mi sta dando soddisfazioni, il pc perde più tempo solo a visualizzare lo screen logo che non a partire. Fatto il login è già operativo al 100% in 10 secondi massimo. L'avvio dei programmi è notevole e cosa molto piacevole quando muovo file di grosse dimensioni sull'altro disco riesco a operare al 100% lo stesso con il resto. L'apu risponde bene e la temperatura è ottima con cool&quiet attivo con le ventole sotto controllo a livello rotazione e quindi rumorosità. Non vedo l'ora di spremerlo..
The One Free Man
Lord-Max
Re: my TRINITY
Messaggio da Lord-Max »
Bene molto interessante. Il dissipatore dell'A8-5500 non è rumoroso? Da vedere assomiglia molto a quello stock del PhenomII che ho dovuto sostituire praticamente subito. Prestazioni in gaming? ;)
Re: my TRINITY
3DBoom ha scritto:grazie mille per le risposte :-)
Sono contento che tutto fili liscio e anche meglio delle aspettative :sisi:
Se per le RAM risolvi in qualche modo fammi sapere. Ovviamente attivando i profili AMP è cosa buona e giusta ;)
3DBoom
Re: my TRINITY
Ciao
ieri sera ho provato ad attivare AMD Amp, la solzuione offre come alternative Disabled e Profile1 occupandosi
da sola di settaggi avanzati.
Ho impostato Profile1 e notato che la cosa portava effettivamente in alto il moltiplicatore ma la frequenza totale non cambiava nel bios. Ho salvato e riavviato, boot ok e una volta giunto in Windows ho aperto BlackBox e CPUZ per vedere le impostazioni...non capendo se effettivamente qualcosa fosse cambiato...da EasyTunes pare di no. Come posso meglio capire? Ho visto sul forum gigabyte che hanno approntato un nuovo Bios, in beta per ora quindi evito, che
Enable/disable APU cores
Modify voltage option for APU and memory
Modify memory compatibility
mah..chissà
Ho provato ad installare GTR Revolution, ovviamente gira alla grande con una risoluzione di 1280x1024 (ho un 19'' 4:3...prossimo investimento sarà un monitor fullhd 16:9 21'') i dettagli a max ed un antialiasing di 2 livelli. Non avevo dubbi del resto data l'età del gioco.
Purtroppo poi ho dovuto interrompere i miei test in quanto ho un altro pc da installare...sono stufo di dovere fare le cose di corsa :asd: Ho acquistato MaxPayne3 che non volevo giocare su console e appena riesco spero di avere riscontri positivi anche da questo. Mi hanno inoltre prestato WRC3 di milestone, gioco che non mi interessa su PC ma a caval prestato...lo si testa eccome! :) Ho anche installato il nuovo flight simulator, quello gratuito con espansioni a pagamento, che sul precedente sistema scattava in bassisime risoluzioni.
The One Free Man
Re: my TRINITY
Son curioso di sapere come gira Flight Simulator :)
3DBoom
Re: my TRINITY
breve aggiornamento
WRC3: provato alcune tappe del rally di montecarlo (quindi neve ghiaccio etc..) in 1024x768 con tutti i dettagli e AA 2x il gioco gira senza intoppi anche con telecamera esterna. Interna migliora ancora il framerate. Porverò ancie in 1152x864 (non c'è il 1280x1024 e il resto sono risoluzioni 16:9 diciamo) e poi se mai dovessi riuscire a settare le ram a 1600...sarei curiosi di vedere eventuali benefici.
EDIT NOVEMBRE 2012: PROBLEMA RISOLTO ATTIVANDO FUNZIONE AMP AMD, a occhio nudo non posso quantificare i vantaggi]
MS Flight: ottimo, 1280x1024 tutto ad alto. Fatto 3 missioni senza alcuna incertezza nel frame rate.
Ultima modifica di 3DBoom il lunedì 3 dicembre 2012, 10:34, modificato 1 volta in totale.
The One Free Man
3DBoom
Re: my TRINITY
Ram settata!
Attivato AMP di AMD, selezionato il profilo 1 e impostato il moltiplicatore a 16. Boot senza problemi e il sistema conferma i 1600 MHz xmp
:D
The One Free Man
Re: my TRINITY
Gigabyte mi chiede quanto segue:
1) Which bios they use?
2) Which memory brand, they are using?
3) Which VGA they are using?
4) Which CPU they are using?
3DBoom
Re: my TRINITY
Ciao,
grazie mille per esserti attivato, come qualche post sopra confermo che sono riuscito ad impostare
la ram alla prevista frequenza di 1600MHz attivando la sezione AMP, Profilo1 e settando quindi moltiplicatore/frequenza.
Il sistema esegue il boot ed è stabile quindi tutto rissolto.
Le domande gigabyte, che ormai non servono ;-) mi hanno fatto sorridere specie quella sulla vga... :asd:
nei prossimi giorni tempo permettendo ritesterò qualche gioco e proverò qualche nuovo sw&c.
The One Free Man
Re: my TRINITY
Non sono del tutto campate per aria. Non è raro che una VGa particolare possa mandare in palla il CTRL PCI-E, e quindi quello delle ram. ;)
