nuvolamax ha scritto:Una domanda per gli esperti: sono un fotoamatore evoluto e sto per comprare un nec 271 (che gestisce i 10 bit colore) è le uniche schede in casa nvidia paiono essere le quadro.
Vorrei sapere e livello di prestazioni in CS6 che differenze ci sono tra Quadro e Geforce?
Premetto che non mi interessa il gaming e tanto meno il 3d.
qualche scheda mi consigliereste?
Le schede NVIDIA Quadro fanno la differenza negli impieghi professionali
Re: Le schede NVIDIA Quadro fanno la differenza negli impieg
p.s. per C6 mi limito al solo photoshop quindi niente video
Dalla serie 200 tutte le geforce supportano i canali a 10 bit così come tutte le radeon HD. del resto è una specifica ormai obbligatoria di DirectX, forse solo intel non la supporta (sai che novità, intel che infrange le specifiche di DirectX) http://nvidia.custhelp.com/app/answers/ ... force-gpus
Ovviamente devi avere un monitor adeguato.
Ehm, se questo è vero dal punto di vista hardware, lato software / driver la cosa non è così e guardacaso non lo è proprio circa i software che utilizza nuvolamax. Sempre nlla FAQ da te citata si legge:
@nuvolamax: qui trovi informazioni circa Photoshop e Quadro: http://www.nvidia.com/object/photoshop-cs6.htmlDue to the way most applications use traditional Windows API functions to create the application UI and viewport display, this method is not used for professional applications such as Adobe Premiere Pro and Adobe Photoshop. These programs use OpenGL 10-bit per color buffers which require an NVIDIA Quadro GPU with DisplayPort connector.
La profondità del colore e la definizione dell'immagine è migliore ( forse dovrei dire "più corretta") sulle Quadro che non sulle Geforce, a causa dell'interpretazione dei canali da parte dei driver.
Fà anche differenza che tipo di connettore usi per collegare il display alla VGA.
Personalmente ho trovato la gestione dell' AA delle Geforce un pò "incasinata" soprattutto sui pennelli di Photoshop a dmenzioni piccole.
Finalmente ho trovato (grazie a dino) il nocciolo della questione:
gli opengl buffers che sulle geforce non suportano i 10 bit.
Quindi mi domando:
potrebbe essere che con win8 sia superato questo limite (grazie a nuovi driver) e quindi anche le normali geforce funzionino a 10bit colore?
il link nvidia che mi avete girato lo conoscevo ma non è specifico per le quadro quanto per le nvidia in generale.
Quindi a livello di accelerazione presumo che o le prestazioni sono identiche in quanto photoshop non produce un carico così gravoso da 'piegare la GPU' oppure le performance 'dovrebbero' essere migliori sulle geforce che hanno dalla loro più potenza hw.
Ripeto che parlo solo di photoshop (il 3D non lo conosco proprio... )
che ne dite?
Quindi mi domando:
che ne dite?
dino ha scritto:Ehm, se questo è vero dal punto di vista hardware, lato software / driver la cosa non è così e guardacaso non lo è proprio circa i software che utilizza nuvolamax. Sempre nlla FAQ da te citata si legge:
Secondo me se parli solo di Photoshop 2D non c'è differenza. Ma magari mi sbaglio, non sono certo un graphic designer
Anche openGL supporta i 10bit per canale , teoricamente basta avere dei driver adeguati.dino ha scritto:Ehm, se questo è vero dal punto di vista hardware, lato software / driver la cosa non è così e guardacaso non lo è proprio circa i software che utilizza nuvolamax. Sempre nlla FAQ da te citata si legge:
quel che può cambiare al massimo sono gli algoritmi di approssimazioni interni del firmware della gpu e dei driver, ma non mi pare che a parità di core le versioni pro e quelle consumer abbiano enormi differenze prestazionali, modalità escludendo la modalità firewire in direct3d (per la quale microsoft non ha mai prestato particolare attenzione).
se poi alla adobe sono pigri (o lo fanno apposta) a fare le porcate non ne ho idea, utilizzare opengl o direct3d è indifferente per la qualità dell'immagine.
così come non so quali connettori nvidia costringa ad usare per i 10-bit, da quel che so teoricamente dovrebbe andare bene anche il dvi e l'hdmi (e forse anche il d-sub).
molti software ad esclusione di quelli di adobe su windows usano direct3d come impostazione predefinita, compresa la suite autodesk (su autocad però non ne sono sicuro), mentre quella opengl è opzionale.
pertanto se ci sono grossi problemi a non riuscire a sfruttare i formati a 10bit per colore con le geforce e adobe la colpa è loro, perché diavolo, sono specifiche fissate da Direct3D 10/openGL 3.0 obbligatorie per tutti (eccetto intel xD).
