problemi con nuovo pc
Re: problemi con nuovo pc
Alessio89 ha scritto:I dischi fissi devono essere inizializzati e partizionati prima di poterli formattare o utilizzare.
si giusto! ero passato già alla secondo fase... pardon!
Mario Castelli
Messaggio da Mario Castelli »
eccomi! ho installato fraps ed un'altro gioco RaceRoom sempre dei Simbin, tutto al massimo 60 fps, qualche leggerissimo calo con più vetture in pista, poi con GT Legends da solo in pista impostazioni alte ed anche quì leggerissimi cali con fps o non so cosa a 200 calando fino a 120. continuo a non riuscire ad installare l'utility di asus per la scheda madre, sono indeciso se formattare o installare la service pack 1, sono tutto orecchi, grazie!
Mario Castelli ha scritto:continuo a non riuscire ad installare l'utility di asus per la scheda madre!
Su questo sono impreparato! non hai messaggi di errore o altro?
Il service pack 1 di Windows 7? Installalo e riprova con FRAPS!
Comunque gli FPS mi sembrano in regola, ma quando avvengono gli scatti si blocca anche FRAPS, cioè il numero di FPS non scende?
Mario Castelli
raceroom da 60 cala a 59 non avendo nessun tipo crash, stessa cosa con gtlegends, da 200 scende a 150-120 ma comunque anche qui non ho problemi di crash. ma perché da due passo a tre cifre cambiando gioco?
Dipende dal gioco!
Fai conto che con Flight Simulator 2004 non vado mai oltre i 20 fps. Ma tu sei decisamente molto più alto!
Mi viene spontanea una domanda: che monitor usi? CRT o LCD? Magari è lui che è lento con il refresh e non riesce a stare dietro alla VGA e quindi ti da l'impressione che scatti (una sorta di mancato sincronismo...)
Mario Castelli
il monitor e' questo qui:
Monitor Lcd 27" Samsung SyncMaster P2770FH
Il tempo di risposta dovrebbe essere 1ms!
prova a vedere nelle configurazioni del monitor se c'è qualcosa a livello di refresh mal settato.
Purtroppo non ho trovato informazioni sul lag time del monitor...
Mario Castelli
riguardo al setup del monitor mi sembra sia tutto a posto, sto pensando di aumendare la ram con altri 4gb e magari aggiungere un veloci raptor, che ve ne pare, da quando ho cambato la ram sembra che vada meglio, forse dipende da questo e magari l'hd non è proprio velocissimo, ciao.
Non se aggiungendo RAM e cambiando l'HDD le cose migliorano. I tuoi FPS sono già abbastanza alti.
Tuttavia nei giochi per evitare quel fastidioso scatto, dovuto al salvataggio automatico del gioco stesso, è preferibile usare un SSD o implementare un RAID 0. ;)
apri "gestione dispositivi", seleziona il disco fisso, o i dischi fissi, e e imposta nel seguente modo la schede dei criteri
bada che attivando queste opzioni, in caso di interruzione di corrente, perderesti le modifiche dei dati in corso di scrittura, specie con la seconda opzione, ma a meno che tu non abbia motivi seri, tipo lavoro cono software non in grado di eseguire salvataggi in breve tempo e automatici, puoi attivare tranquillamente queste opzioni
Attivandole si ottiene un boost prestazionale non indifferente in diverse situazioni, specie con buffer generosi di 32 o 64 mb a disco..
