la teoria dovrebbe essere questo per come dice la notizia ... CPU AMD/GPU AMD il sistema pc dovrebbe essere migliore lavorano allo stesso livello rispetto con una CPU INTEL /GPU AMD ? ......
Perche molti preferiscono avere una CPU INTEL / GPU AMD
AMD hQ: CPU e GPU lavorano allo stesso livello
Re: AMD hQ: CPU e GPU lavorano allo stesso livello
dammi la definizione di migliore.
Questo annuncio è il completamento del progetto dell'HSA nelle sue parti essenziali, ovvero utilizzare la GPU come se fosse una CPU, o meglio farla vedere al sistema operativo come tale (o comunque in un modo molto simile).
Tuttavia per ora rimane solo un annuncio, nemmeno le ultime console hanno una cosa del genere (hanno solo l'accesso unificato alla memoria). Inoltre non si capisce bene se hanno intenzione di implementare il tutto anche con schede dedicate o solo on die.
Intel in cantiere non ha nulla di tutto questo, almeno da quel che si sa.
Avere tutto ciò anche in presenza di GPU dedicate e quindi non on-die sarebbe proprio il massimo
