Francis Carella
Allora ragazzi, ammetto che sto un pò impazzendo @_@
1) Problema numero uno: il dissipatore. Quello che avevo acquistato separatamente della cooler master l'ho dovuto togliere in quanto per le sue dimensioni, andava a coprire l'attacco pci express per la scheda video :/ purtroppo non ho una foto per farvelo vedere. Al momento quindi ho attaccato alla cpu, la ventola che c'era in dotazione (che sul web è comunque recensita bene)
2) Problema due: il problema uno può anche passare in secondo piano perchè il problema più consistente è che accendo il pc, gira la ventola del case, gira la ventola del processore ma sullo schermo non si vede nulla. Ho collegato i due tramite vga sullo schermo e convertitore vga-->dvi sull attacco della scheda video. Quale potrebbe essere il problema?
3) Problema tre: c'è un attacco dell'alimentatore con su scritto "cpu" ma non ha alcun alloggio sulla scheda madre, cosi non è collegato .-.
Sto impazzendo troppo @_@
Totale: 850 €
Lord-Max
Messaggio da Lord-Max »
Ma il connettore ATX dovrebbe essere vicino alle RAM sul bordo della scheda madre se non vedo male.....in pratica hai conneso solo il connettore da 8 pin?
Francis Carella
Lord-Max ha scritto:Ma il connettore ATX dovrebbe essere vicino alle RAM sul bordo della scheda madre se non vedo male.....in pratica hai conneso solo il connettore da 8 pin?
Ho connesso solo il connettore atx perchè non capisco dove ca@@o attaccare quello della cpu :( questa è la scheda madre .-.
http://prohardver.hu/dl/cnt/2012-06/861 ... _itx_b.jpg
Totale: 850 €
Lord-Max
bene, devi solo connettere un 4 pin 12 volt vicino alla pila.
Francis Carella
Lord-Max ha scritto:bene, devi solo connettere un 4 pin 12 volt vicino alla pila.
E dove sarebbe? .-. sono ignorante T_T
Totale: 850 €
Quello cerchiato in rosso. ;)
Francis Carella
Fottemberg ha scritto:Quello cerchiato in rosso. ;)
Ma ma ma -.- io ci avevo pensato solo che era appellata con una cosa che non c'entrava nulla -.- ora provo :/
Totale: 850 €
Lord-Max
Guarda la fotyo della scheda madre sul link che hai postato: in alto a destra si vede bene una pila simile a quelle per gli rologi, una CR2032R della Newsun (lo puoi leggere al contrario). Subito a sinistra di fianco c'è un connettore nero con 4 pin, 2 sopra e 2 sotto, sopra si vede la scritta ATX12V1......ecco, lì ci metti un connettore 4 pin.
Lord-Max
Ooopps, Fott è stato più rapido ed efficace......
Tra parentesi: ma che sabato sera da nerds stiamo facendo....???? :asd:
Francis Carella
*_* io vi amo *_* ma che si fottano i libretti di istruzioni -.- tutto chiarissimo, tutto fatto a regola d'arte per non averlo mai fatto eccetto sta cosa della cpu che mi avessero scritto da qualche parte che caspita era quel connettore -.- cercandolo su internet non trovai nulla :/ grazie mille a tutti *_* mi spiace per il dissipatore.. monitorerò le temperature e vedrò. Sono stato stupido a non controllare bene le dimensioni :/ inoltre cercando su internet, ho visto oggi che in un articolo dicevano di stare attenti perchè c'era il rischio che coprisse la pci-express :/ in pratica tra il dissi e la pci c'erano tipo 6-8 cm circa.
Totale: 850 €
