Preview AMD FreeSync: tecnologia open per il vsync dinamico
Re: Preview AMD FreeSync: tecnologia open per il vsync dinam
Free-sync richiede però monitor appositi con firmware appositi e che stiano a leggere quel che gli manda la GPU se non ricordo male, g-sync ci mette un drm ed un buffer per gestire la addirittura nel monitor..
Io dico semplicemente: se per usare il v-sync si deve leggere il valore di v-blank per sincronizzarsi col monitor, chi ci vieta di leggere quel valore ma usarlo per fare una sincronizzazione personalizzata - via software - senza dover per forza passare per standard o limitare il framerate (cosa che aumenta l'input lag)?
gridracedriver
Messaggio da gridracedriver »
Alessio89 ha scritto:...Io dico semplicemente: se per usare il v-sync si deve leggere il valore di v-blank per sincronizzarsi col monitor, chi ci vieta di leggere quel valore ma usarlo per fare una sincronizzazione personalizzata - via software - senza dover per forza passare per standard o limitare il framerate (cosa che aumenta l'input lag)?
bella domanda :U
charlotto
Messaggio da charlotto »
Alessio89 ha scritto:Free-sync richiede però monitor appositi con firmware appositi e che stiano a leggere quel che gli manda la GPU se non ricordo male, g-sync ci mette un drm ed un buffer per gestire la addirittura nel monitor..
se ho capito il problema leggendo in giro, sembra che amd abbia risolto benone il problema di partenza, ma sia incappaga nel gost.
nvidia ha preso al palla al balzo epr dire, vedi che serve l'hardware dedicato, toglie il gost.
le riviste più accurate hanno detto, bhe si amd è free, ma free vuol dire che non sei garantito, mentre se prendi l'hardware apposito allora qualsiasi monitor ti garantisce basta che abbia quell'hardware.
amd cosa fa? sul fronte software non so nulla, sul piano hardware sta aiutando el case costruttrici non ad aggiungere altro hardware ma a scegliere quello che c'è per non causare il problema.
quindi in ogni caso NON c'è bisogno di un hardware dedicato, ma la cosa fa dire ad nvidia, io vi garantisco.
la speranza maggiore è che il problema gost, diverso dal problema risolto della sincronizzazione, sia completamente risolvibile tramite firmware, cosa che credo possibile.
La soluzione di NV per eliminare il ghosting causa input lag. Lo standard VESA invece permette (ma non obbliga) di funzionare a frequenze di aggiornamento più basse, pertanto è solo questione del supporto del pannelo. In ogni caso sotto i 30-25 fps il ghosting ed il tearing sono problemi secondari in confronto alle prestaizoni simili di una presentazione power-point se permettete...
gridracedriver
Alessio89 ha scritto:La soluzione di NV per eliminare il ghosting causa input lag...
bene :asd:
belta
Messaggio da belta »
io ho questo monitor g-sync, al di la del pannello che ha dei toni neri da denuncia penale e su questo è molto meglio il Samsung P2350 con cui giocavo prima e che ora ho passato in ufficio devo dire che g-sync come sistema funziona molto bene, poi per quanto riguarda l'input lag se c'è, anche se a me non sembra, di certo è molto ma molto inferiore rispetto alla situazione di v-sync attivato :sisi:
l'input lag c'è a refresh bassi (30-40hz o giù di lì) o quando il framerate non è costante.
belta
sai cosa può causare l'effetto tearing nel browser ? :s
edit. in realtà non credo dia corretto chiamarlo tearing, solo che in alcune pagine web scorrendo l'immagine si crea un effetto simile al teraing, ma magari è un "bug" dei miei occhi in basi ai font e ai colori della pagine, solo che a quanto ricordo con il monitor che avevo prima non succedeva ... mah
non ne ho idea, sicuramente sarà causato dal modello di presentazione utilizzato per il rendering del browser che non viene correttamente gestito dal driver...
Feesync inizia ad essere interessante: http://www.tftcentral.co.uk/reviews/acer_xr341ck.htm
