Test ventilazione case (2 ventole immissione + 1 espulsione)
Zaza88
Re: Test ventilazione case (2 ventole immissione + 1 espulsi
Messaggio da Zaza88 »
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché.
A. Einstein
Direi che calza alla perfezione XD
Config di default:
  • 1 ventola da 14 sul frontale in immissione, ca 800-900rpm;
  • 1 ventolda da 12 sul laterale sinistro basso in immissione, ca 90rpm;
  • 1 ventola da 14 sul posteriore sopra la cpu in emissione, leggermente spostata verso il fondo (non c'è l'aggancio per metterla precisamente sopra la cpu) ca a 800-900rpm;
  • 1 ventola da 12 sul posteriore parallela alla dissi della cpu in emissione, ca a 900rpm;
  • 1 ventolda da 140 parallela alla MB su dissi low profile della noctua, posizionata tradizionalmente soffiando l'aria verso la scheda madre;
Config modificata:
  • 1 ventolda da 12 sul laterale sinistro basso in emissione, ca 90rpm;
  • 1 ventolda da 140 parallela alla MB su dissi low profile della noctua, posizionata l contrario soffiando l'aria verso il pannello laterale;
ho utilizzato come benchmark 15 sessioni consecutive del test di metro2033 integrato, tutto al max, dx11 e physx software compreso.
tra il primo e il secondo test ho lasciato 10 minuti buoni per raffreddare il pc, di cui quasi un minuto ho spalancato la finestra visto che faceva veramente caldo.
prima di spegnere il pc per cambiare le ventole ho aspettato di raggiungere le temperature di default e dopo l'accensione ho atteso 5 minuti prima di avviare il bench.
con paint ho modificato gpu-z riportando le temperature massime rilevate.
tieni presente che in configurazione tradizionale il dissipatore noctua va soffiare aria direttamente anche su alcuni componenti della scheda madre (principalmente quelli di alimentazione) e in parte sulla gpu stessa, dove il sedere del core tra l'altro è scoperto dal dissi-scarcofago che è in plastica
sotto la cayman ho una xfi titanium con minicoperchio anch'esso di metallo )probabilmente acciaio)
Zaza88
Ho una domanda, perchè conoscendo quanto sei preciso non credo che tu abbia sbagliato a scrivere, ma è meglio verificare.
Facendo il secondo test, hai praticamente messo la laterale all'altezza della gpu a soffiare verso l'esterno, ed hai invertito la ventola sul dissipatore della CPU.
Se si, mi rifai cortesemente il test, lasciando queste due invertire, ed invertendo quella sul fondo all'altezza delle porte della mobo ???
Ad occhio, per dove mi hai detto di tenere il case, dovresti registrare un aumento delle temperature massime, perchè quella ventola dovrebbe aspirare l'aria calda che arriva dalla gpu (ma che è all'esterno del case), ma per come è stata sistemata l'areazione della parte alta del case potrebbe esserci carenza di aria visto che hai due ventole in emissione vicino al dissipatore della cpu, oltre al dissipatore stesso che allontana l'aria. Se ho ragione dovresti registrare una temperatura media più bassa, e forse un picco un po più alto.
veramente il case ora sta roteato di 90° e più lontano dall'angolino perché ero più comodo a metterci le mani dentro, ergo ha un maggiore ricambio d'aria.. cmq se vuoi ripeto dopo quando vado a cenare..
conta anche che il CM 690 II advanced non è poi così piccolo come case midtower e la larghezza permette un minimo di movimento dell'aria anche con GPU molto lunghe
ok, sono un coglione, il sarcofago della cayman esternamente è in plastica XD :rotfl:
quella della xfi titanium cmq è di mettallo.
la cpu riguadagna qualcosina.. in ogni caso temperature peggiori rispetto alla disposizione tradizionale delle ventole...
tieni sempre conto che per la gpu si dovrebbe guardare il valore gpu-1 se non erro, che è quella anche letta dal pannello di controllo della scheda video
Vi seguo con interesse :popcorn:
pentotark
Messaggio da pentotark »
appena fatti nuovi test, li posto domani mattina col graficozzo! (mitch fatto pure la prova senza finestra laterale)
pentotark
Ecco qua:
Ieri ho continuato i test da dove ero rimasto e ho notato subito che mettendo la ventola laterale in espulsione anziché in immissione in generale il case resta stranamente più caldo. Ho pensato che il problema fosse che tutte le ventole stavano girando al minimo, quindi nel grafico soprastrante ho rieseguito tutti i test con le ventole di case e cpu a velocità media in modo da creare maggiore spostamento d'aria, ma il risultato non è cambiato favorendo inaspettatamente la ventola laterale in immissione.
L'ultimo test (di colore verde) è stato eseguito spostando la ventola frontale in inmmissione dallo stlot più in basso a quello soprastante, all'incirca all'altezza della cpu, lasicando la parte inferiore del case con soltanto la ventola laterale in estrazione.
Come vedete le prestazioni sono ulteriormente migliorate.
Mi chiedo se non stia sbaglaindo qualcosa... :hmm:
Ultima modifica di pentotark il venerdì 20 gennaio 2012, 10:52, modificato 2 volte in totale.
Zaza88
Ragazzi, tanto per essere ancora più precisi, riusciamo ad avere i CFM delle varie ventole ???
Questo test dimostra che la gpu sigilla quasi le due metà del case.
Ora ti chiedo di fare un test con la ventola frontale posta in alto, la ventola laterale in immissione, la ventola della cpu che soffia verso il fondo del case, e quella sul fondo del case messa in alto, sul tetto del case, se possibile non direttamente sopra al dissipatore della cpu ma un po indietro (indietro prendendo come inizio il frontale del case XD ).
In questa maniera dovremmo ottenere abbastanza aria per la gpu da quella laterale, e l'aria che si riscalda dovrebbe essere direttamente espulsa dalla ventola a turbina della GPU.
Sopra invece si dovrebbe creare un flusso ad L, poco disturbato dall'aria che sale dal basso, e cavi permettendo ovviamente :ok: .
