Problema mainboard
mafferri
Problema mainboard
Messaggio da mafferri »
Ciao a tutti , prima di tutto complimenti per il nuovo sito
Ho un problema con il mio pc , l'anno scorso di sto periodo ha smesso di funzionare si accendeva e non facevano nessun bit e nulla , non si spegneva neanche tenendo premuto per 10 secondi il pulsante di accensione.
Poi a settembre ho voluto sistemarlo però non c'era verso , l'ho riparato in maniera fortuita cambiando l'alimentatore con un vecchio pcsilent 600W che avevo fatto riparare sostituendo dei condensatori, una volta collegato e acceso l'alimentatore è esploso e rimettende il corsair ha ripreso a funzionare.
Dopo 2 mesi di funzionamento però un pomeriggio l'ho spento e mi ha ridato il vecchio problema possibili soluzioni al riguardo? :\, la mainboard è una am2+ con un phenom II 940
il problema è che non riesco a trovare qualcosa per sostituirla e non vorrei sostituire quasi tutto :(
Grazie anticipatamente
Re: Problema mainboard
Io penso che il problema tu lo abbia già individuato. Anche se non posso essere certo al 100%, l'alimentatore è un buon candidato ad essere sostituito ;)
Prova a sostituire l'ali come ti consiglia Dino!
Se cambiano quello il problema è stato risolto, forse è meglio cominciare a cambiare quello... prima che ti possa rovinare dell'altro...
mafferri
non mi son spiegato male , l'alimentatore funziona bene il corsair , io montandone uno vecchio che è esploso , ha fatto ripartire la mainboard , con qualche picco avrà sbloccato qualcosa.
L'alimentatore l'ho testato su un pc e funziona bene per testarlo ho anche applicato una seconda scheda video , una era una 8800 gtx e l'altra una 4870, poi per essere sicuro l'ho testato ponticellando il connettore verde a massa (per accenderlo) e ho inserito una resistenza variabile sulla 12V in serie all'amperometro e son riuscito a fargli erogare 48A per circa mezz'ora
Però non so da cosa possa dipendere il problema dalla mainboard purtroppo il vecchio ali (quello che è esploso l'ho gettato) altrimenti lo avrei ririparato per rifarlo esplodere
Pensate che cercare di far un reballing dei 2 chipset sulla mainboard potrei risolvere? o è inutile tentarci (visto che cmq lo dovrei portare da un tecnico che fa ciò)
Grazie
mafferri ha scritto:purtroppo il vecchio ali (quello che è esploso l'ho gettato) altrimenti lo avrei ririparato per rifarlo esplodere
questa è gente che vogliamo su B&C! :bnf:
Forse dico una boiata, hai provato a fare un aggiornamento del BIOS o fare una pulita del CMOS?
quanto ti costerebbe, dal tecnico, fare il reballing?
mafferri
l'aggiornamento del bios l'ho effettuato quando è ripartito la prima volta a settembre , il reset del cmos l'ho effettuato ma nulla è cambiato.
il reballing penso una 30€
Ma tu non hai un qualcosa per riscaldare solo la parte che eventualmente (e sottolineo eventualmente) possa essersi staccata? Tornando all'ali, scusa se insisto, ma non hai la possibilità di fartene prestare uno solo per essere certi che non dipenda dallo stesso?
mafferri
dino ho provato con un alimentatore scrauso da 500w e mi fa cmq lo stesso difetto.
il problema non so che parte riscaldare , ho un phono tipo sverniiatore , però ho paura di distruggerla definitivamente dove la porterei ha un saldatore ad aria e dice che ne ha già sistemate un bel pò.
visto che il problema si è risulto l'altra volta così in modo anormale penso che un pò di flussante e nà riscaldata potrebbe andare ma non so proprio
Ok allora se hai provato è chiaro che è qualcos'altro. Prova allora dal tuo amico. Altrimenti se puoi aspettare chiedo io un secondo...
cifhouse
Messaggio da cifhouse »
Ciao , procedi cosi :
1) Controlla i condensatori se sono gonfi nel caso prova a sostituirli ,tendono a gonfiarsi sulla “testa “ se hanno subiti sbalzi di tensione .
“Reballing” :
un rotolo di carta stagnola , e copri per bene tutte le parti in plastica e lascia un solo rettangolo vuoto per il chip che devi riscaldare , la procedura non deve durare più di 20 secondi e la temperatura non deve superare i 250 gradi , considera che lo stagno , lega saldante ecc… soglie a 180/190 gradi , quindi il tuo sverniciatore va più che bene .
ne l caso di problemi manda un foto della scheda madre , anche se credo che sia più qualche condensatore
gonfio.
:ok:
Ciao e Buona Vita !
