Ciao ragazzi ho un dubbio che mi vorrei togliere , sono andato in un'azienda , hanno dei problemi con un impianto wifi che connettono 2 sedi , la rete funziona bene però i 2 centralini hanno dei problemi.
Per connettere i 2 centralini utilizzano dei voip gateway patton 4524 , ora vorrei sapere se io posso configurare questi ultimi 2 collegati a degli interni direttamente sulla centrale principale , e utilizzare le 8 linee con dei telefoni voip.
La banda fra le 2 sedi dovrebbere essere 80Mbit per 2 canali.
Grazie anticipatamente
voip
Re: voip
Mah sinceramente non è che io sia un esperto del settore ma Fastweb che ci aveva portato una cosa simile la si configurava dal pannello del router. Nel tuo caso essendo separati non saprei. Hai modo di entrarci?
Re: voip
ancora no, ho chiesto le password a chi ci ha fornito il tutto , la prima volta ha detto che per via che lo aveva configurato lui , non me le ha volute dare , io ho passato la palle nel richiederle all'aministratore dell'azienda che ha detto che provvederà
Cmq dovrebbe essere fattibile ,visto che sono fatti proprio per quelli :P
appena avrò delle info e un telefono voip farò le mie prove , nel caso sai un qualche software che mi potrebbe emulare un telefono voip , tanto per cominciare??
Re: voip
il software per emulare un telefono voip lo si trova qui http://www.3cx.com
sono riuscito ad entrare nei gateway come prima cosa che ho effettuato è stato creare un account da amministratore e metterci una password visto che il "tecnico" aveva lasciato in sto caso quelle di default e poi faceva lo splendido.
mi sono salvato e inviato per email la configurazione corrente per vedere di che si tratta , ora devo trovare degli esempio di come si configurano le linee ma mi sembra che ci sono degli esempi
se qualcuno mi vuole dare una mano qui quoto le configurazioni dei 2 apparati
sono divisi dal numero finale degli ip uno è 250 e l'altro è 251
250
# SN4524/JS/EUI #
# R5.5 2010-05-18 H323 SIP FXS FXO #
# 2012-11-27T14:09:30 #
# SN/00A0BA04D002 #
# Generated configuration file #
cli version 3.20
administrator alessandro password +RG0efRDHHRDopPpMhc3Lg== encrypted
clock local default-offset +00:00
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 129.132.2.21 port 123 version 4
system
ic voice 0
low-bitrate-codec g729
profile ppp default
profile call-progress-tone defaultDialtone
play 1 200 425 0
pause 2 200
play 3 600 425 0
pause 4 1000
profile call-progress-tone defaultBusytone
play 1 200 425 -7
pause 2 200
profile call-progress-tone IT_Dialtone
play 1 200 425 0
pause 2 200
play 3 600 425 0
pause 4 1000
profile call-progress-tone IT_Busytone
play 1 200 425 -12
pause 2 200
profile tone-set default
map call-progress-tone dial-tone IT_Dialtone
map call-progress-tone busy-tone IT_Busytone
profile tone-set IT
map call-progress-tone release-tone IT_Busytone
profile voip default
codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20
fax transmission 1 relay t38-udp
fax redundancy low-speed 1 high-speed 1
modem transmission 1 bypass g711alaw64k
profile pstn default
profile ringing-cadence default
play 1 1000
pause 2 4000
profile sip default
no autonomous-transitioning
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface eth0
ipaddress 10.0.1.250 255.255.255.0
interface eth1
ipaddress 192.168.2.150 255.255.255.0
context ip router
route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.1 1
context cs switch
digit-collection timeout 3
routing-table called-e164 DEMUX
route 100 dest-interface Line0
route 101 dest-interface Line1
route 102 dest-interface Line2
route 103 dest-interface Line3
interface sip SIP_CO
bind context sip-gateway gate
route call dest-table DEMUX
remote 10.0.1.251 5060
local 10.0.1.250 5060
early-disconnect
use profile tone-set IT
interface fxs Line0
route call dest-interface SIP_CO
caller-id-presentation mid-ring
subscriber-number 100
interface fxs Line1
subscriber-number 101
interface fxs Line2
subscriber-number 102
interface fxs Line3
subscriber-number 103
context cs switch
no shutdown
interface SipInt
bind interface eth0 context router port 5060
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
bind interface eth0 router
no shutdown
port ethernet 0 1
medium auto
encapsulation ip
bind interface eth1 router
no shutdown
port fxs 0 0
caller-id format bell
encapsulation cc-fxs
bind interface Line0 switch
no shutdown
port fxs 0 1
bind interface Line1 switch
no shutdown
port fxs 0 2
bind interface Line2 switch
no shutdown
port fxs 0 3
bind interface Line3 switch
no shutdown
251
# SN4524/JO/EUI #
# 1970-01-07T03:25:13 #
# SN/00A0BA0452ff #
cli version 3.20
sntp-client
system
ic voice 0
profile ppp default
play 1 200 425 0
pause 2 200
play 3 600 425 0
pause 4 1000
play 1 200 425 -7
pause 2 200
play 1 200 425 0
pause 2 200
play 3 600 425 0
pause 4 1000
play 1 200 425 -7
pause 2 200
profile tone-set IT
profile sip default
profile aaa default
method 1 local
method 2 none
context ip router
interface eth0
ipaddress 10.0.1.251 255.255.255.0
interface eth1
ipaddress 192.168.2.160 255.255.255.0
context cs switch
routing-table called-e164 fromFxo0
route default dest-interface SIP_CPE setCdPN100
routing-table called-e164 fromFxo1
route default dest-interface SIP_CPE setCdPN101
routing-table called-e164 fromFxo2
route default dest-interface SIP_CPE setCdPN102
routing-table called-e164 fromFxo3
route default dest-interface SIP_CPE setCdPN103
routing-table calling-e164 DEMUX
mapping-table called-e164 to called-e164 setCdPN100
map default to 100
mapping-table called-e164 to called-e164 setCdPN101
map default to 101
mapping-table called-e164 to called-e164 setCdPN102
map default to 102
mapping-table called-e164 to called-e164 setCdPN103
map default to 103
interface sip SIP_CPE
bind context sip-gateway Gate
remote 10.0.1.250 5060
local 10.0.1.251 5060
early-disconnect
interface fxo Line0
route call dest-table fromFxo0
disconnect-signal battery-reversal
disconnect-signal loop-break
disconnect-signal busy-tone
dial-after timeout 2
interface fxo Line1
route call dest-table fromFxo1
interface fxo Line2
route call dest-table fromFxo2
interface fxo Line3
route call dest-table fromFxo3
context cs switch
no shutdown
interface SipInt
no shutdown
port ethernet 0 0
medium auto
encapsulation ip
no shutdown
port ethernet 0 1
medium auto
encapsulation ip
no shutdown
port fxo 0 0
encapsulation cc-fxo
no shutdown
port fxo 0 1
no shutdown
port fxo 0 2
no shutdown
port fxo 0 3
no shutdown
