app android
app android
ragazzi, qualcuno di voi ha mai scritto applicazioni per android?
Quali ide usate?
Ho provato app inventor, facile, ma non ho ben capito se riesce a fare quel che voglio io!
L'intento è quello di mandare dei comandi tramite WiFi alla scheda arduino...
Quali ide usate?
Re: app android
No, devi usare Eclipse con Android SDK. Ti posto una piccola guida:
- Scarica Eclipse Helio o Indigo
- Scarica l'SDK Android http://developer.android.com/sdk/index.html . Nella stessa pagina ci sono utili istruzioni ma io ho incontrato alcuni problemi. Ti riporto alcune info che potrebbero esserti utili.
Installazione plugin ADT su Eclipse
Quando arrivi all'installazione del plugin di Eclipse potresti avere delle brutte sorprese. Purtroppo la documentazione non sempre si muove di pari passo con gli aggiornamenti software e così utilizzando l'ultima release dell'ambiente di sviluppo del progetto Apache ci si potrebbe trovare con un errore come quello che ho incontrato anche io.
Quel che manca è la libreria org.eclipse.wst.sse.core usata dal plugin ADT. La documentazione ufficiale sul sito degli sviluppatori di Google non mi è stata di aiuto in quanto ferma alle precedenti versioni di Eclipse. La soluzione in effetti è alquanto semplice perché basta aggiungere la URL del repository adatto per la vostra versione di Eclipse
Seleziona il menu Help -> Install New Software...
Clicca sul tasto Add: alla voce name inserite Helios o Indigo (a seconda della versione del vostro Eclipse). Alla voce Location, invece inserisci:
- Eclipse Helios (versione 3.6): http://download.eclipse.org/releases/helios
- Eclipse Indigo (versione 3.7): http://download.eclipse.org/releases/indigo
Adesso sei pronto a far ripartire l'installazione del plugin ADT. Le dipendenze Eclipse se le cerca da solo nei repository indicati.
Al termine della procedura riavvia Eclipse e poi indica il percorso dell'SDK alla finestra che si aprirà successivamente (in generale il percorso su sistemi Windows è C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\ o C:\Program Files\Android\android-sdk\. Nel caso in cui tale finestra non dovesse aprirsi automaticamente, puoi modificare il percorso dell'SDK da Window -> Preferences -> Android.
Re: app android
Grazie Dino!!!
Re: app android
FAtto questo sviluppi come una applicazione Java. Per il resto non so dirti perché anche io ho cominciato da poco...
Re: app android
Iniziato da poco con arduino o con gli android?
Re: app android
La seconda che hai detto
Re: app android
giusto! La domanda era per Android non per Arduino.
Ovviamente io ho installato il tutto su Linux (Fedora 15) è tutto è andato a buon fine. Il plugin ADT mi si è installato regolarmente quindi ho omesso il passo di aggiungere "org.eclipse.wst.sse.core": fatto bene? O non capito nulla?
Piccola domanda: e se non conoscessi java, come potrei usare il C?
Re: app android
Sinceramente non lo so. Appena riesco a trovare un po' di tempo metto su anche io una prima applicazione...
Re: app android
Segnalo che:
- google driver USB package;
- intel hardware accelerated executed manager package;
non sono compatibili con linux!
Re: app android
Ma come caxxx è possibile???? Cioè mi chiedo perché fanno queste stupidaggini
