Frame rate Giochi
Re: Frame rate Giochi
La scheda ne calcolerà sempre 120..é il monitor che più di 60 non te li fà vedere
per cui sarà sprecata per la fluidità...ma se non attivi il vsync..non sarà sprecata
per il discorso dei colpi che entrano o meno che faceva alessio..
Scusate per la confusione ... io ho capito se attivi il vsync ne visualizzi 60 fps ... se nn attivi il vsync ne visualizzi piu di 60 ma fisicamente sono 60 fps ? ..
Esatto, il valore non andrà oltre nonostante la tua configurazione sia capace di farlo.monti001 ha scritto:...io ho capito se attivi il vsync ne visualizzi 60 fps...
Il contrario, fisicamente ne vedi sempre 60 (dipende dal tuo monitor) ma in realtà sono molti di più!monti001 ha scritto:...se nn attivi il vsync ne visualizzi piu di 60 ma fisicamente sono 60 fps ? ..
sincronizzazione verticale sarebbe Il vsync ?
Si
Conviene allora avere un monitor da 60 hz magari Ips come il mio monitor è fare 60 FPS constanti che avere un monitor da 120hz è avere sbalzi di fpsMasciale ha scritto:Esatto, il valore non andrà oltre nonostante la tua configurazione sia capace di farlo.monti001 ha scritto:...io ho capito se attivi il vsync ne visualizzi 60 fps...
per giocare conviene sempre avere un numero più alto posibile di fps... gli sbalzi sopra i 60 non creano problemi visivi di fluidità ergo...
creano comunque il teatering...
che può essere più accentuato o meno..a seconda del gioco..
con il framepatch delle radeon, anche se per ora solo dx11 e scheda singola, amd sta ponendo rimedio.. pertanto con un po' di fortuna le radeon in futuro ne soffriranno come le geforce, ovvero il minimo dispensabile per via dei fotogrammi non sincronizzati (mentre prima, e in parte ancora adesso, le cgn ci mettevano del loro XD )
Masciale ha scritto:Si
Su panello di controllo Nvidia sincronizzazione verticale .... cosa significa impostazione "adattivo" ?
