Steam - server irraggiungibile
salve ragazzi qual'è la procedura da seguire x la prima attivazione di steam? parlo a livello di porte da aprire dal router o da agire sul firewall
Re: Steam: videogiochi e contenuti gratuiti
Il firewall devi aggiungere l'eccezione a steam e ad ogni gioco. Solitamente viene fatta la richiesta su quello di windows in maniera automatica, per le porte besa che il router supporti il uPnP (e che non sia disabilitato ovviamente).
Steam - server e irraggiungibile
intanto grazie della risposta
ho provatosia sul fisso ceh sul portatile
ma nulla, scarico il client, ma dopo le credenziali mi da che il server e irraggiungibile
nel primo caso win 8.1 sull'altro win7
x cui penso sia colpa del router/linea, ho quello teletu, l'uPnP è attivo
Steam richiede un accesso https via sia via UDP sia TCP, per il clienti puoi provare ad avviarlo in modalità TCP aggiungendo l'argomento -tcp
avevo gia provato però nn so se ho fatto tutto x bene
in pratica o creato un nuovo collegamento di steam e nelle proprietà ho messo la stringa: "C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe" -tcp
Altre possibili idee da provare?
Ultima modifica di Armaky il giovedì 23 aprile 2015, 1:41, modificato 1 volta in totale.
su win 8 e tutto su da zero, quindi driver nuovi nuovi e nessun programma particoalre
il pc con win 7 e usato da una vita ma i parametri sono gli stessi
ci sono avg e avast, cn firewall di windows di serie (naturalmente con eccezzione x steam)
probabilemtne sono le porte del router teletu ceh nn sono attive
il problema e che nn so che parametri si devono avere di serie x aprirle
Si certo come impostazioni e tutto ok
nn ce nella lista xke e un ADB e nn mi pare di averne visti in quella pagina
Cmq credo che siano questi i dati importanti:
Port Mapping Abilitato: Si
Abilita Hairpinning: Si
Descrizione: boh nn so
Interface Type: Data
Interfaccia: PPP - Ethernet su ATM - Rotta di Default (93.147.49.197)
Qualsiasi host: Si No?
Qualsiasi porta: Si No?
Porta esterna (o insieme di porte):
TCP?
Traffico diretto a:
Host locale: boh nn so
Stessa porta: Si?
Sui "?" Nn so che impostazioni servano x fare andare steam purtroppo
https://support.steampowered.com/kb_art ... &l=italian
TCP?
Traffico diretto a:
Stessa porta: Si?
