Consiglio per portatile performante Ivy Bridge
Re: Consiglio per portatile performante Ivy Bridge
Problema di cui tenere conto relativamente. Visto il portatile, si prende un SSD e si è a cavallo. :zizi: :D
Jymmy097
Messaggio da Jymmy097 »
accidenti! Costa pochissimo!! Ma cosa vuole dire glossy? Opaco o lucido??
Altra domanda: uno schermo da 200 nit, cosa vuole dire?? E il contrasto di 600:1?
È di certo più portabile del g75 che, citando la recensione che ho letto non ricordo più dove:"l'asus g75 è portabile come un bidone da giardino.".
Adesso controllo su internet qualche recensione del pc e per la modifica del processore.
Grazie per averlo segnalato!!
- glossy = lucido
- schermo da 200 nit: è la luminosità. Come valore è nella media (non troppo elevato), dunque va bene per un utilizzo all'interno
- contrasto di 600:1 è abbastanza buono
gigi
Messaggio da gigi »
Fottemberg ha scritto:Problema di cui tenere conto relativamente. Visto il portatile, si prende un SSD e si è a cavallo. :zizi: :D
Si hai ragione, con un note cosi è quasi obbligatorio :D
Jymmy097
Uffa! Perchè tutti glossy???
A me i glossy non piacciono e puntavo per un opaco come il G75. Uffa. Mi ero quasi convinto a prenderlo.
Ho provato gli schermi glossy da un mio amico e sono inadatti: Mi da fastidio la troppa luminosità dello schermo, contemporaneamente però si vede la mia faccia sullo schermo! Posso evitarlo solo alzando la luminosità.
A me è stato detto che il G75 ha lo schermo opaco. Ma anche la versione con 8gb di RAM ce l'ha?
Esistono anche dei "fogli" da applicare agli schermi, prodotti da 3M ed altre ditte, così da rendere lo schermo opaco. Inoltre funzionano anche come protezione per lo schermo stesso da urti o graffi.
Il G75 ti confermo essere opaco ;) . I fogli della 3M non li conosco
Jymmy097
Ragazzi, forse 5,2 cm per un portatile sono troppi come spessore. Ho fatto ciò
http://www.asusworld.it/pl.asp?m=Notebo ... 6VZ-S4033X
Pensavo di includere anche l'n56, anche se lo scarto a priori. Chi ha l'asus g75 si trova scomodo sui polsi? È davvero così alto a livello tastiera come lo descrivono? Oggi sono stato al med****rld per provare l'n76 e devo dire che è ottimo, ma quando vedo il g75.....
Solo che il g75 può essere scomodo per via dei 52mm di altezza... Vabbè: adesso io sotto al note ci metto c++ for dummies per evitare l'overheating, anche se non è cambiato molto....
A questo punto i casi sono due: a livello polso sono davvero 52mm e allora è un pò alto, oppure a livello polso sono un pò meno, mentre invece a livello ventole posteriori sono 52mm e allora è più che ottimo.
La parte anteriore è in gomma che tiene il calore? Con questo caldo fa sudare i polsi? Spero di no. Prendo il g75 per quei 5/6 particolari in più che lo rendono migliore rispetto all'n76, altrimenti opterei subito per il n76...
Adesso il problema è trovare uno zaino da 17,3".
Vi ringrazio per la vostra infinita pazienza. :ok:
Edit: l'n76 so essere opaco. Confermate?
Marino.Berre
Messaggio da Marino.Berre »
Jymmy097 ha scritto:Ragazzi, forse 5,2 cm per un portatile sono troppi come spessore. Ho fatto ciò
Non sono troppi per un portatile di fascia alta, gaming, con un sistema di raffreddamento desktop style. Qui si guarda alle performances, ed è anche bello da vedere (dato il design inclinato).
Jymmy097 ha scritto:Pensavo di includere anche l'n56, anche se lo scarto a priori. Chi ha l'asus g75 si trova scomodo sui polsi?
E' comodissimo.
Jymmy097 ha scritto:È davvero così alto a livello tastiera come lo descrivono? Oggi sono stato al med****rld per provare l'n76 e devo dire che è ottimo, ma quando vedo il g75.....
La tastiera del G75 è divina, e l'ergonomia garantita dall'inclinazione della tastiera Alienware se la sogna.
Jymmy097 ha scritto:Solo che il g75 può essere scomodo per via dei 52mm di altezza... Vabbè: adesso io sotto al note ci metto c++ for dummies per evitare l'overheating, anche se non è cambiato molto....
Tu sotto al G75 non ci devi mettere niente perchè non supera i 65 gradi sotto massimo sforzo, ed i 52 mm di altezza li hai solo sulla parte delle ventole. La base tastiera non supera i due cm.
Jymmy097 ha scritto:A questo punto i casi sono due: a livello polso sono davvero 52mm e allora è un pò alto, oppure a livello polso sono un pò meno, mentre invece a livello ventole posteriori sono 52mm e allora è più che ottimo.
Io non so chi ti ha messo in mente che il G75 è alto 52mm alla base della tastiera. Qualche povero demente sicuramente.
Jymmy097 ha scritto:La parte anteriore è in gomma che tiene il calore? Con questo caldo fa sudare i polsi?
- Sembra gomma a doppia iniezione, comoda, non tiene calore
- Non fa sudare i polsi
Jymmy097 ha scritto:Adesso il problema è trovare uno zaino da 17,3".
100 euro e passa la paura.
Gli alieni sono arrivati
Jymmy097
Grazie marino. Ero statoin un negozio di informatica e ho chiesto le dimensioni... non c'era il 17mm come sul sito asus, solo il 52mm. Ho quindi pensato che fosse a liveloo tastiera. FAIL!!
Il punto è adesso verificare quale tra g75 e n76 prendere. Opterei per il g75, ma a questo punto voglio guardare anche gli aspetti che non vengono solitamente inseriti nelle specifiche tecniche. Stasera ordino uno dei due. Col portatile che ho adesso non posso fare nulla se non verificare che la temperatura non salga agli 80. Persino con ubuntu comincia a dare problemi.
Ps. ho notato da diverse recensioni che non forniscono un dvd per la reinstallazione del os. Ma dove lo vado a trovare se dovessi formattare o installare sul ssd?
