Configurazione per rendering
mafferri
Messaggio da mafferri »
copi tutti i fle nella chiavetta , formattata in fat32 , dopo di che sposti il jumperino dell'update del me , e avvi , aspetti un pò , non saprei quanto , poi spegni la macchina , e riposizioni il jumperino in default , e sposti quello del recovery bios , e riaccendi la macchina.
purtroppo nel file che hai postato è solo per l'update e non per il recovery
Quindi prenditela larga come tempistica, almeno 10 minuti. :sisi:
mafferri
si fra un update e l'altro si
cmq penso che non accendendo neanche un led di diagnostica , possa essere che non abbia nessun bios o corrotto , anche la mia ad esempio corrompeva il bios in caso di overclock fallito e poi dovevo ogni volta far il recovery -.-'
ma quanto hai speso per mb+cpu?
peccato che sti xeon nn si possano overcloccare xD perchè non son basati sull'fsb
TheSoulReaver
Messaggio da TheSoulReaver »
ok piu o meno fin qui c'ero, ma per essere ben precisi in pratica copio tutto il contenuto dello zip nella chiavetta usb, e una volta cambiati i jumper per l'update del ME avvio e dovrei entrare nella EFI shell come c'è scritto qua?
Update ME Firmware
Warning:
!!Ensure ME 02.01.07.112 or later is installed in your system prior to running this ME update!!
1) Boot the system to the EFI shell and go to root folder
2) At the shell prompt, run "ME.nsh" to start ME firwmare update
3) When complete, go to the FRUSDR update section described below, or power off the
system and cycle AC power before continuing.
Poi premettendo che questa fase funzioni dovrei fare il recovery spostando i jumper come descritto e infine seguire quanto detto qua:
BIOS Recovery Jumper The BIOS Recovery process can be initiated by setting the BIOS Recovery jumper. The recovery media must contain the following files under the root directory: 1. RML.ROM 2. UEFI iFlash32 11.0 Build 8 (including ipmi.efi ) 3. *Rec.CAP 4. BIOS.nsh (update accordingly to use proper *Rec.CAP file) BIOS starts the recovery process by first loading and booting to the recovery image file (RML.ROM) on the root directory of the recovery media (USB flash drive). This process takes place before any video or console is available. Once the system boots to this recovery image file, it will boot automatically into EFI shell to invoke the BIOS.nsh script and start the flash update application (IFlash32.efi). IFlash32.efi requires the supporting BIOS Capsule image file (*Rec.CAP). After the update is complete, there will be a message displayed stating that the "BIOS has been updated successfully" indicating the recovery process is finished.The User should then switch the recovery jumper back to normal operation and restart the system by performing a power cycle.
Che in teoria sono file sempre presenti nell'archivio di prima, però qua non ho istruzioni riguardo la recovery T_T
mafferri
no perchè non hai nessun output e nn ci riusciresti, nel file di testo che hai pubblicato non c'è nessun cambio di jumper è la procedura nel caso che il sistema bootti
edit:
sposti il jumperino per il me e fai il boot aspetti
poi spegni e cambi i jumperini quello del me lo metti a default e quello del recovery bios per il recovery , bootti e aspetti , dopo di che spegni e riposizioni il jumperino in default , e dovresti aver aggiornato
Ultima modifica di mafferri il lunedì 30 dicembre 2013, 18:21, modificato 1 volta in totale.
TheSoulReaver
quindi copio i file nella chiavetta,sposto il jumper per l'update me e prego che faccia tutto da solo?
mafferri
TheSoulReaver ha scritto:quindi copio i file nella chiavetta,sposto il jumper per l'update me e prego che faccia tutto da solo?
yes XD
TheSoulReaver
Non so io l'ho avviato così ma è da 5 minuti buoni che stanno andando a manetta le ventole e non vedo nemmeno l'usb lavorare ?_?
Solitamente quando le ventole vanno a manetta è quando o si è dentro il bios o la cpu non è riconosciuta. Aspetta un altro po' e poi prova a riavviare come descritto nel file txt. :sisi:
TheSoulReaver
Ok però perchè la chiavetta usb rimane spenta xD? non dovrebbe lavorare su di essa?
