Ma perché il Rift, invece del Rift S?Jena Plisskin ha scritto: ↑martedì 10 gennaio 2023, 11:36L'avevo visto ieri, c'è ancora se interessa:
https://www.subito.it/informatica/oculu ... 008957.htm
Riguardo una eventuale scheda nvidia, temo devi andare dalla 3070ti in sù, non mi pare sia possibile il DLSS in modalità VR, quindi devi avere potenza raw a disposizione.
Nuova configurazione
Re: Nuova configurazione
Semplicemente perchè non volevo spendere più di 150€ per un test sulla mia config
Ho visto la 3070ti, onestamente non voglio spendere 800€ di scheda video per il tempo che la uso (10 volte in un anno).
Non capisco se i prezzi delle schede video sono così lievitati per l'assenza dei semiconduttori o se non fanno più schede video da 500€.
Oppure se per usare la VR, che sia con il quest2 o con il Rift S, si necessita di schede da minimo 800€.
Come la vedete?
Grazie
Come la vedete?
Grazie
- Blobay
Usare un visore VR significa raddoppiare la risoluzione (hai due occhi) ad un refresh accettabile e costante, per evitare il sickness. In pratica devi mantenere un 4K a 60 fps costanti in tutte le situazioni. Puoi solo diminuire gli effetti grafici.
Capisci da solo che le esigenze di calcolo e di transfer rate nel collegamento pc/visore devono essere importanti.
Per quanto riguarda i prezzi delle schede, sono aumentati da una serie all'altra, dato che il criptomining ha intercettato la quasi totalità dell'offerta a qualsiasi prezzo le presentassero. I prezzi di listino non sono mai stati rispettati dai vendor nell'ultimo triennio. I produttori di contro (AMD/NVidia), come detto hanno aumentato i prezzi di versione in versione, adducendo nuove features ed anche incolpando lo shorting della produzione degli ultimi periodi.
Tutto si è fermato per un generale improvviso aumento dei costi energetici mondiali, che ha reso non più conveniente il mining delle criptomonete, lasciando anche diversi problemi ai magazzini con parecchi stock invenduti.
Solo negli ultimi mesi le cose si stanno normalizzando, riportando i prezzi ad un valore più consono. Purtroppo le leggi di mercato dicono anche che esiste una resistenza dei prezzi verso il basso, in cui è molto facile salire, ma molto difficile scendere.
Ci si augura che durante l'anno le cose si normalizzeranno... a meno di altri scossoni.
Una stupidaggine, hai messo windows con il profilo prestazioni quando giochi in VR ?
Credo proprio di no. Cosa sarebbe e come si fa?Jena Plisskin ha scritto: ↑mercoledì 11 gennaio 2023, 14:30Una stupidaggine, hai messo windows con il profilo prestazioni quando giochi in VR ?
Tutto molto chiaro.Blobay ha scritto: ↑mercoledì 11 gennaio 2023, 11:33Usare un visore VR significa raddoppiare la risoluzione (hai due occhi) ad un refresh accettabile e costante, per evitare il sickness. In pratica devi mantenere un 4K a 60 fps costanti in tutte le situazioni. Puoi solo diminuire gli effetti grafici.
In teoria quindi impostando la risoluzione del Rift S sul quest 2 è come se avessi un Rift S o no?
Sarei curioso di vedere come si comporta il Rift S che è meno risoluto.
I semplici profili energetici di windows, magari si trova in bilanciato/power saving della cpu, potrebbe essere la causa degli scatti. Riguardo la risoluzione non saprei, cmq il display del Quest 2 è superiore, un simile test sicuro non sarebbe fedele.
Il PC è settato su Prestazioni Elevate.Jena Plisskin ha scritto: ↑giovedì 12 gennaio 2023, 10:23I semplici profili energetici di windows, magari si trova in bilanciato/power saving della cpu, potrebbe essere la causa degli scatti. Riguardo la risoluzione non saprei, cmq il display del Quest 2 è superiore, un simile test sicuro non sarebbe fedele.
Ma googlando ho visto che tra i nascosti è possibile creare anche Prestazioni Eccellenti, tipo da qui: https://www.ilsoftware.it/articoli.asp? ... erve_25217
Cosa intendevi? Seguo la guida per provare con il profilo "Prestazioni Eccellenti" o non ha senso?
Ad ogni modo questi gli score del mio PC:
CPUScore : 9,2
D3DScore : 9,9
DiskScore : 8,6
GraphicsScore : 9,5
MemoryScore : 9,2
TimeTaken : MostRecentAssessment
WinSATAssessmentState : 2
WinSPRLevel : 8,6
Ciao ragazzi guardando ho trovato queste due schede, cosa ne dite?
https://www.amazon.it/dp/B09ZVB5RRN?tag ... th=1&psc=1
https://www.amazon.it/dp/B097QC2M42?ref ... MR8AJ2WYQM
Sono molto distanti dalla 3070ti? Ci sono diversi siti di benchmark, sono tutti affidabili?
Grazie!
Grazie!
Se cerchi un recap affidabile sulle performance, questo video/canale può fare al caso tuo.
Minuto 07:10 per la precisione:
