Facendo ormai editing video settimanalmente e vedendo il mio 860k non sfruttare bene in gaming la mia 270x (per lo più nei giochi mal ottimizzati/CPU bound) , pensavo se valesse la pena passare a Skylake/Haswell o aspettare Zen che sembra promettente, ma che arriva solo a fine anno.
Le scelte:
1) Z87/Z97 + Xeon 4C/8T
2) C232/Z170 + i5 bloccato + Nuove Ram (prenderei una C232 per il supporto agli Xeon, una Z170 per il supporto alle RAM> 2133Mhz)
3) Zen a fine anno
Diciamo che mi è venuta voglia di upgrade perchè ho visto gli Xeon Haswell, le Mobo z170 e le ram DDR4 avere buoni prezzi in questo periodo (forse perchè non stanno vendendo molto )
Vendendo la mia CPU/Mobo nel caso Haswell il passaggio mi verrebbe a fare un 220-240€,vendendo anche le ram nel caso Skylake un 230-250€ , quindi quasi identica la spesa, ma performance e piattaforma diversa.
Il mio dubbio è, non è che a fine anno AMD stravolge tutto e mi ritroverei con una CPU così così nell'arco di 2 anni? La mia intenzione è prendere una CPU che mi permetta di fare Gaming almeno per altri 4 anni cambiando solo la GPU.
Poi anche se volessi cambiare CPU in futuro la piattaforma 1150 offre al max un 4C/8T, e lo stesso vale per la 1151 (kaby lake sarà solo un refresh, mentre Cannonlake dubito arriverà sulla 1151), quindi ho davvero paura di restringermi in una piattaforma limitante lato CPU se le cose dovessero cambiare da qua ad un anno (com'è avvenuto alla fine con la FM2+).
Cosa consigliate? Scusate la lunghezza ma volevo esser chiaro
Upgrade CPU+Motherboard: 1150, 1151 o aspettare ZEN?
- Rafy93
Re: Upgrade CPU+Motherboard: 1150, 1151 o aspettare ZEN?
Vai di E3-1231V3 (circa 250 euro) e mobo 1150 con H97 (Ad esempio, la AsRock H97 Anniversary). Spesa limitata, tanta resa, e quando uscirà Zen rivendi perdendoci pochissimo, nel caso.
- Rafy93
Perfetto, non mi aspettavo tale consiglio ma va benissimoFottemberg ha scritto:Vai di E3-1231V3 (circa 250 euro) e mobo 1150 con H97 (Ad esempio, la AsRock H97 Anniversary). Spesa limitata, tanta resa, e quando uscirà Zen rivendi perdendoci pochissimo, nel caso.
Ho trovato un'ASUS B85 Pro Gamer a 59€, che sembra avere fasi di alimentazione e reparto audio migliori delle H97/Z97 che si trovano anche a 30€ in più, che dici andrebbe bene?
Non mi interessano le limitazioni del B85( non necessito di Raid, ho le ram da 1600 Mhz e Broadwell, beh è come non esistesse in pratica )
Grazie mille per le veloci risposte, come sempre
Se non ti interessa il RAID o le altre funzionalità avanzate dei chipset H/Z97, allora vai di B85.
- Rafy93
Ok grazie mille, sei stato gentilissimo
