digitalizzare VHS
- Scaveon
digitalizzare VHS
Avrei bisogno di un consiglio per un apparecchio che digitalizzi le videocassette VHS dal videoregistratore.
Tempo fa ho provato una cinesata di video grabber presa su Amazon, una schifezza inutile piena di disturbi sia sul segnale audio che video.
Potreste indicarmi un apparecchio che sia affidabile? il prezzo non importa.
é necessario che sia un dispositivo esterno USB, no schede pci-e
che sia ben supportato in Windows 10
grazie
grazie
Ryzen in azione...
Ryzen in azione...
Re: digitalizzare VHS
Se hai un convertitore SCART a HDMI che funziona decentemente ed una smart-TV, potresti provare a registrare la riproduzione direttamente del segnale in upscale usando la funzione apposita del televisore e una chiavetta o un disco USB. Purtroppo essendo il segnale analogico, per fare le cose per bene servirebbe un'apparecchiatura dedicata e di un certo costo.
In ogni caso posso solo suggerirti di cercare qualcosa che legga direttamente il segnale RGB della SCART e non il composito RCA, in modo da non perdere qualità nel video (qualità del cavo e degradazione della VHS permettendo).
- Bivvoz
Informandomi un po' sembra che uno dei migliori sia questo: https://www.amazon.it/Elgato-Video-Capt ... B00293CDG0
Non l'ho mai provato, ho solo cercato un po'
- Blobay
Quello prevede solo ingresso s-video. Ce ne vorrebbe uno con ingresso scart.
- Bivvoz
Il connettore SCART non è altro che un insieme di segnali (RCA, s-video e a volte RGB) nella confezione di quel convertitore è presente l'adattatore SCART/RCA.
Volendo puoi sostituirlo con un adattatore SCART/s-video che dovrebbe avere una qualità migliore.
Non va bene un adattatore SCART/RGB perchè questo convertitore non ha ingresso RGB, ma non so manco se il tuo videoregistratore ha uscita RGB, non era molto usata.
Inoltre non è detto che un convertitore con ingresso direttamente SCART supporti tutte e 3 i tipi di segnali.
Ultima cosa, comunque puoi usare solo un tipo di segnale alla volta.
Ultima modifica di Bivvoz il martedì 17 dicembre 2019, 9:44, modificato 1 volta in totale.
- ragen-fio
Fino a quando ho avuto una scheda madre con un PCI ho usato una Sapphire Theatrix Theater 550 Pro con VirtualDub e tutto il corredo di filtri e varie ottenendo degli ottimi risultati nonostante VirtualDub non fosse proprio semplicissimo da usare, almeno per me che facevo i primi passi in quel mondo. Di schede USB (utilizzando OBS per la registrazione e Windows 10) ho provato sia una MSI DigiVox che una cinese con chipset Philips e che se ne dica con quest'ultima ho ottenuto i risultati migliori.Scaveon ha scritto: ↑lunedì 16 dicembre 2019, 18:00Avrei bisogno di un consiglio per un apparecchio che digitalizzi le videocassette VHS dal videoregistratore.
grazie
Ma molto dipende dalla qualità e dalle condizioni del nastro, del videoregistratore in sé quindi testine, pinch roller ecc. puliti e in ordine, e anche dei cavi. Io ho vecchio Panasonic dell'85 che ha la possibilità di regolare il tracking e tutto il resto, ma purtroppo è fuoriuso e devo usare un più recente LG ma la qualità del video si vede che è differente...
"La Kabina 0 dB"
In Silence We Trust
"La Kabina 0 dB"
In Silence We Trust
- ragen-fio
Per l'RGB ci vorrebbe una botta di culo a trovare qualcosa del settore broadcast.Bivvoz ha scritto: ↑martedì 17 dicembre 2019, 9:31Il connettore SCART non è altro che un insieme di segnali (RCA, s-video e a volte RGB) nella confezione di quel convertitore è presente l'adattatore SCART/RCA.
Volendo puoi sostituirlo con un adattatore SCART/s-video.
"La Kabina 0 dB"
In Silence We Trust
"La Kabina 0 dB"
In Silence We Trust
- Bivvoz
Non sono espertissimo ma immaginavo qualcosa del genere.
Quindi l'unica è usare RCA o S-video, da quanto ho capito S-video dovrebbe avere una qualità migliore giusto?
Per la qualità: SCART RG > component YPbPr > S-VIDEO > RCA/Composite. La differenza maggiore la si nota fra S-Video e RCA/composite. Eventuali adattatori (scart to composite) ovviamente perdono in qualità.
Io utilizzo questo per collegare il vecchio VCR alla smart TV: https://www.amazon.it/AMANKA-Convertito ... 07QTWQLT3/
Sempre poi che tu riesca a fare la registrazione sul televisore. In caso affermativo, un cavo SCART RGB di qualità decente è fondamentale.
- ragen-fio
@Bivvoz
Sì è migliore ma dipende se la sorgente dispone nativamente di un'uscita S-Video, cosa di cui dubito, allora può sfruttarla altrimenti è inutile perché un segnale composito (il giallo dell'RCA) non puoi convertirlo in S-Video cambiando il cavo.
"La Kabina 0 dB"
In Silence We Trust
"La Kabina 0 dB"
In Silence We Trust
