It's upgrade time!
It's upgrade time!
Quando assemblai l'attuale PC ad inizio 2013 decisi di tenere case e alimentatore per risparmiare un po' ma iniziano a mostrare il peso degli anni e così ho deciso di fare un regalino alla macchina per Nasale.
L'alimentatore è un Corsair HX520 e il case un Enermax Chakra monster fan, il resto della configurazione è fatto da una Asrock Z77 extreme 4, i5 3570k con un Arctic cooling freezer 13, 16gb di Corsair Dominator 1600 in due moduli da 8, HD7950 3gb Gigabyte con dissipatore windforce, una coppia di hard disk sata e un masterizzatore sata.
Vorrei stare più largo per eventuali upgrade futuri perché l'alimentatore è quasi al limite e il case è del tipo vecchio senza passaggi per i cavi e con l'alimentatore in alto, vorrei svecchiare questi due componenti.
La mia idea era di prendere un Antec P280 e un Corsair AX860, componenti costosi ma di alta qualità e molto durevoli.
Il case è già scelto, mi piaciono l'aspetto, la qualità costruttiva e le soluzioni dell'Antec, il dubbio è sull'alimentatore.
Volendo potrei risparmiare 35 €. e prendere un XFX XTR750 da 750W, contate che anche in caso di upgrade totale molto difficilmente farei una configurazione a scheda video multipla.
Certo che potendoselo permettere l'AX è su un altro pianeta
Nel vecchio case riassemblerò i vecchi componenti che ho conservato nell'armadio e ne farò un pc per mia madre, nulla andrà perduto
Re: It's upgrade time!
L'Antec è un bel case, ma personalmente propenderei per il Fractal Design Define R4… Concettualmente più moderno, visto che tra l'altro permette di utilizzare anche ventole da 140mm… Quindi più grosse, quindi più silenziose a parità di flusso d'aria mosso…
Inoltre, a meno che non vorrai fare un crossfire (ma sembri escluderlo), ti sconsiglierei un alimentatore così potente… Andresti a farlo lavorare fuori dal range di efficienza massimo e sprecheresti inutilmente energia… Anzi… sarebbero giusto buoni se avessi intenzione di utilizzare un triple crossfire… In crossfire un 550W o ad esagerare un 650W sarebbe più che sufficiente… Figurati con scheda singola… Single, Crossfire e Triple-Crossfire di Radeon HD 7950
Conta anche che Mitch ha usato per la recensione un i7-3960X@4,2 GHz (e quindi ben più esoso del tuo i5-3570K) ed un Enermax MaxRevo 1350W (quindi lontano dal range di efficienza massimo funzionando al 28% in crossifire e al 19,5% con singola scheda overcloccata) ed ecco che puoi farti un'idea del sovradimensionamento… soprattutto in idle, quando l'alimentatore lavora al 6%…
E visto che in ottica futura, si va verso l'efficienza maggiore, non ha più senso neanche sovradimensionarlo…
Grazie mille per i consigli
Sono andato a vedemi quel Fractal design e in effetti sembra studiato un po' meglio, costa anche un po' meno e questo non guasta mai, aggiudicato.
Per l'alimentatore che ne pensate del XFX XTR650 da 650w?
Reggerebbe un cambio radicale di configurazione con CPU e GPU di fascia alta overclockate?
penso proprio di si ^^
e come alimentatore è molto buono, avendo come base il Seasonic serie G...
-XFX XTR Series 650 W review by TechPowerUp
potresti però prendere anche in considerazione l'acquisto del modello da 550W, così risparmi anche un altro pò di soldi...
Per non andare sui soliti brand (Seasonic o Corsair (ovvero Seasonic rimarchiati)) ancora in alternativa, c'è Super Flower, una marca per lo più sconosciuta poichè solo recentenente si è buttata nel mercato retail... in passato vendeva solo OEM...Ha sempre fatto alimentatori decisamente molto buoni ad un prezzo molto conveniente per guadagnare quote di mercato... Così ne parla TechPowerUP:
- Super Flower Leadex Gold 650W review by eTeknix
- Super Flower Golden Silent 500 W review by TechPowerUp
- Super Flower Leadex Gold 750 W review by TechPowerUp
L'ultima te l'ho messa, perchè TPU è più completo nel recensire gli alimentatori, ma non aveva recensito il modello da 650W... il più vicino è appunto questo... In ogni caso, caschi con in piedi a terra!
Se 500W ti sembrano pochi, calcola appunto quel grafico... 263W rilevati alla presa, con i7-3960X@4,2GHz... Leviamogli almeno 25W (ma potremo probabilmente levarglieli di più) per togliere la differenza tra la sua e la tua CPU a frequenze uguali e consideriamo il range di efficienza di quell'alimentatore... non mi va di cercarlo online, ma verosimilmente potrebbe stare all'89% con il 20% di carico (è un Gold se non mi sbaglio)... Il consumo reale richiesto all'alimentatore in quel frangente è quindi pari a 212W... Meno della metà di un alimentatore da 500W
Di questa azienda, potresti ad esempio prendere in considerazione il Super Flower Goldex Gold da 650W (da 550W non lo fanno, purtroppo), che ha una regolazione delle tensioni migliore dell'XFX ma giusto una leggerissima differenza in efficienza, oppure il Leader Silent da 500W... Completamente fanless, e con efficienza Platinum... Qualche review, così ti fai un'idea:TechPowerUp ha scritto:Super Flower is inevitably one of the best PSU manufacturers today, and their fresh Leadex platform pushes them even closer to the top because the company managed to combine top quality and performance with affordable pricing, which is extremely rare.
Il Leadex gold 650 sembra molto interessante e costa come l'XFX.
Sono sicuro che 500W bastino ma non so cosa farò in futuro e vorrei fare un investimento a lungo termine.
- Hesp
Un altro ali che potresti tenere in considerazione è il Be Quiet Straight Power E9 CM.
silenziosissimo e penso costi qualcosa meno del super flower a pari caratteristiche (80+gold, modulare, etc)
lo straight power è su una fascia leggermente inferiore appunto, e questo si riflette sulle caratteristiche elettriche dell'alimentatore (oltre che datato, visto che è uscita la versione 10)
Ma la serie Dark Power Pro 10 è maggiormente valida, e anche decisamente molto silenziosa... Valuterei anche questo brand in effetti ^_^
Alla fine ho deciso, Fractal design Defin R4 + Super flower Leadex gold 650W, grazie mille per l'aiuto
ottimo ^^
you're welcome
you're welcome
