Problematiche overclock memorie
Re: Problematiche overclock memorie
Adesso prova così, per vedere se regge qualche giorno. ;)
Franz
Messaggio da Franz »
Hehe, l'avrei fatto.
Ho appena eseguito un Memtest86 dal dvd d'installazione di Ubuntu Studio 12.04 LTS e verso il 45% mi ha trovato un bel po' di errori (711, dopodiché ho fermato tutto io), tutti il check sono sballati di 00000040 come indirizzo - o perlomeno fin dove riuscivo a vedere). Spero non si tratti di un difetto di memorie...ora carico su i valori di XMP e rifaccio i test, se trova errori m'incazzo come mai prima d'ora!
Quando overclocchi uno dei maggiori problemi che si incontrano è proprio quello del mancato riavvio a caldo o a freddo che sia. Forse sei arrivato vicino al limite di stabilità e credo che gli errori che hai ne siano una testimonianza. Puoi provare a forzare leggermente la tensione sulle memorie oppure dare un po' più di latenza...
Franz
Ok, e fino a lì è facile la cosa.
Ma come devo reagire se, applicando il profilo XMP con tutto a default, ottengo comunque lo stesso errore su un test, e utilizzando il Memtest86 dal cd d'installazione di Opensuse ottengo decine di migliaia d'errori che non finiscono più, TUTTI DIVERSI?
Qualcuno mi saprebbe spiegare cosa cavolo sta succedendo? Io utilizzo Win per giocare e resto e va tutto bene, faccio uno di quei test (ai quali ora credo ben poco, porca miseria è un profilo XMP!) e mi da errori.
Ora provo a testare ogni singola memoria, vediamo cosa succede (e se il problema fosse della MoBo?).
Forse il problema non risiede nelle memorie, ma nel MC della CPU. Provato ad utilizzare le ram occate con la CPU a default?
Franz
Sì, è quello che ho fatto fin'ora.
Quindi:
- da un mese sto lavorando solo sulle memorie, quindi il moltiplicatore è bloccato manualmente a x34 (default), EIST e turbo disattivati.
- Gli oc che ho fatto alle memorie sono stati graduali, e mi sono fermato a 2133Mhz. Mi sono concentrato prima sulle tensioni e poi sulle latenze.
- con Aida, PerfTest e Memtest ho testato la stabilità di esse e le loro prestazioni.
- Raggiunto a coprire 100% sei istanze contemporaneamente di Memtest ho concluso pensando di aver finito il mio lavoro.
- stamattina ho fatto l'aggiornamento del BIOS tramite MSI LiveUpdate alla nuova versione.
- tornando nel bios dopo il riavvio ho notato con orrore che i settaggi che avevo usato prima erano stati cancellati, ma comuqnue il profilo oc salvato era rimasto. Ho provato a caricare i settaggi dell'oc fatto in precedenza ma mi dava errore e non lo faceva allora ho preso i fogli dove avevo scritto tutto e ho rimesso tutti i valori di qualche ora prima.
- avvio, sleep - wake up...gneeeeee.
- ho fatto memtest da un cd linux - errori - impostato il profilo xmp - errori - messo a default. Poi ho cominciato a guardare con attenzione le cose e ho notato che...da bios avevo impostato valori diversi da quelli rilevati da memtest: 9-9-9-27 contro i 6-6-6-20 rilevati. Ma che cazz?
- reset totale dal mistico pulsante sul retro della mother
- memtest e...valori corretti, nessun errore.
Domani se avrò tempo proverò a salire fino al profilo XMP. Se darà ancora problemi farò un downgrade del BIOS!
I timing impostati per il profilo XMP sono automatici, quelli del oc sono impostati manualmente. In un caso ho settato manualmente i valori del profilo XMP e da memtest mi rilevava CAS diversi.
Grazie per l'aiuto! :)
Beh più che un aiuto pratico, il nostro sembra essere un aiuto spirituale, visto che il lavoro certosino lo stai facendo tu! Ciononostante continua ad informarci. Vorrei comunque spendere un paio di parole sull'approccio hardware di Win vs. Linux: tieni conto che il secondo, stando anche alla mia esperienza personale, riesce a sfruttare molto meglio l'hardware sottostante ;)
Franz
Di questo ne ho sentito molto parlare ma sai com'è...ho trovato il problema (maybe)!
Come ho scritto ho dovuto re-settare tutto dopo l'aggiornamento del BIOS. Ebbene...
Reset totale della CMOS e finalmente mi sono venuti fuori i classici 9-9-9-24 dei 1333Mhz, e nessun errore in Memtest86. Penso sia proprio il caso di fare un downgrade, o di passare al secondo BIOS della bimba madre :asd:
Franz
Mi scuso per il tempo passato dalla mia ultima mia attività nel forum, ho delle giornate davvero piene e quel che non è pieno, diventa OC!
Dopo aver scoperto di aver commesso un grosso errore (alcune discrepanze tra valori con l'aggiornamento del BIOS), mi sono fiondato sulle memorie nuovamente. Da 1866Mhz sono passato a 2000Mhz, innalzando la tensione DRAM di 0.03V. Stabili come non mai, le memorie hanno resistito a stresstest di Aida64+IntelBurnTest, Memtest da OS e Memtest86 senza aver nessun tipo di problema od errore.
Trovato quindi il giusto compromesso per i 2000, mi sono avventato sul BIOS per cercare la stessa soluzione per i 2133Mhz. E qui vengono le palle! In maniera molto distratta e frettolosa ho trovato stabilità con 10-10-10-30 (valori messi non gradualmente, ma solo per intuizione) e VDRAM 1.67V. Quindi tutto funziona, tutto va e per fortuna niente è difettato o rovinato. Ora che so che fino a 2133 ci arrivo anche da stabile, cercherò i valori più adatti per permettermi di abbassare la tensione almeno fino a 1.64V, se me lo potrò concedere, fino a 1.6V.
Fino a 1.70 non ci sono problemi di sorta. ;)
