Masciale ha scritto:Povero mitch
@ lux83: quand'è che gli tiri il collo in oc a quella bella HD7950???
Ci sto lavorando col programmino della Gigabyte in dotazione
Per ora ho ritoccato i profili delle ventole un po' verso l'alto, tanto per stare sicuro con le temperature.
Poi step by step voglio arrivare a quei fatidici 1,1 GHz per il core e 1,5 (x4) per le memorie http://www.xtremehardware.com/recension ... /?start=21
Gran bel PC Alby, quel case poi è monumentale
Mitch, dovremmo cercare una VGA con GPU sul lato sinistro, vicino alla paratia posteriore del case.
E comunque è qualcosa di fascia alta per la lunghezza ma non altissima per il singolo connettore d'alimentazione.
Mitch ha scritto:9800 GX2 aperta, con il secondo PCB messo orizzontale sulla schedra madre. Raffreddamento: K5 per la prima GPU e K10 per la seconda GPU.
Non è che si tratta di questa fantastica 9800 GX2?
@lux83: ottimo, aspettiamo i risultati anche perchè a quelle frequenze eguaglia la sorellona maggiore e nel più dei casi la supera
@eXo: ogni volta che vedo il tuo case penso ME COJONI
mmmmm sono un cretino, ora che ci penso prima che tu ci chiedessi di indovinare parlando con armaky mi aveva detto le specifiche di questo pc ma ora le ho completamente dimenticate
