[THREAD UFFICIALE] LE BESTIE DI BITS AND CHIPS
Re: [THREAD UFFICIALE] LE BESTIE DI BITS AND CHIPS
Che cavolo di bestia è quella :O
Apperò! Davvero niente male! La cosa che mi piace di più è la sobrietà, mica come il PC di Vincenzo che sembra una discoteca. :asd:
FabioDoc
Messaggio da FabioDoc »
Bon Soir
4930k 16, gb 2133 gskill, rampage Black Edition, case 750d e 3 x 290. Il tutto è sospinto da un sobrio alimentatore da 1600, il calore invece viene gestito da 4 aio. 2 Kraken x41 e 1 artic Hybrid 140 per quanto riguarda le gpu e un Nepton 280l per la cpu.
FabioDoc
Questo permette un buon oc Daily delle gpu/cpu senza aggravare le temps. Per dare un idea , delle schede abituate a lavorare a 90 in full load da stock sono ora, con un oc del 12% circa a 55-56 di massima e 33 di minima sotto bench e stress test (min 30).
Fino a poco fa la configurazione vedeva nel reparto grafico un cf di 290 Trix dissi originale .
Il "sobrio :) " è nato 2 anni e mezzo orsono, e mentre acquistavo e selezionavo i componenti, maturavo l'obiettivo di un sistema aggiornabile e in grado di contrastare il più possibile l'effetto del tempo . Il primo step è stato puntare al 4k. All'epoca ricordo come non fosse neanche menzionato in alcune riviste.. e molte consigliavano hardware oramai dimanticato. Dicevano fosse impossibile, troppo presto per poter creare un sistema in grado di.. :fermosi:
Inutile dire che non ho ascoltato loro, e ho invece cercato di dare retta alla mia passione e alla passione sincera di tanti altri utenti e redattori, creando infine quanto postato. Sino a quando ho usato il "semplice" cf mi sono posizionato virtualmente poco sopra alla 1080..in pratica lo ero in molte situazioni software ma non in tutte naturalmente, l ottimizzazione dei driver sul multi gpu..beh nn apro il capitolo, non è ai livelli di una soluzione mono scheda anche se nn mi posso lamentare. Ho deciso infine di voler fare un azzardo e provare ad alzare l asticella un ultima volta, sino ad arrivare a competere dopo i 3 anni con la 1080ti, sino ad arrivare dopo i 3 anni a mordere la fascia alta delle gpu. E' stata una sfida che ha richiesto nuovamente passione e nuovamente non è mancata, ne da parte mia ne da parte di chi miè stato vicino nell'ultimo step e che scrive per Bit. Addomesticare il 3 way cf non è stato facile. Non si trova granché sui reali problemi da affrontare. Ma è stato fatto! ed ora è facile da spiegare quanto da apprezzare.
Ecco che cosa è sia nell hardware sia nello spirito questa bestiola. La verità è che forse abbiamo fin calcato la mano e attualmente supera già una titan in oc...e abbiamo ancora margine. Il guanto di sfida è stato lanciato :zizi: :zizi: :ok:
Ultima modifica di FabioDoc il mercoledì 31 agosto 2016, 8:34, modificato 2 volte in totale.
FabioDoc
Ah scusate l'italiacane, il cellulare e lo stare facendo altro non ha aiutato..
FabioDoc ha scritto:Bon Soir
Che figata, gran pc! :^
FabioDoc
Grazie mille
Ottimo PC :ok:
FabioDoc
Gracias :)
Qualcuno mi ha per caso chiamato in causa? :p
[img]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/t3 ... 1257_o.jpg[/img]
