KAMI-SAMA
- overclocker@2001
Re: KAMI-SAMA
ecco un paio di possibili soluzioni
certo sconvolgono un po' i piani ma almeno non fanno ribaltare tutto
- salucard
Re: KAMI-SAMA
hahahahah grazie mille per i consigli, comunque opterò per la seconda opzione e ti spiego anche perchè: se mettessi il MO-RA3 sotto prima di tutto non potrei installare il secondo HTF4 che uscira dalla sezione inferiore del case e per questo dovrò moddare, quando sarà, la paratia inferiore e comunque distanziarla dalla struttura, in secondo luogo, oramai ho già forato la paratia superiore, quindi se togliessi ora il mora, rimarrebbe forata
per cui cercherò a questo punto di utilizzare una piattaforma che non si fletta(quindi sufficientemente spessa) e cercherò di rinforzare la paratia superiore
grazie mille per le idee
- Zaza88
Re: KAMI-SAMA
Per evitare che il case si devormi non ci vuole tanto, bastano due tubi di metallo, di quelli che si usano per gli impianti idraulici, sono in ferro e costano poco al metro, li metti all'interno come se fossero delle colonne ed hai finito.
Per i piedi ... è un casino , spero tu sappia già che per tenere a terra un aggeggio del genere devi allargare almeno di 1/4 dell'altezza a cui si trova il baricentro del mora ... altrimenti se ci sbatti tu o ci sbatte il cane sto case si cappotta ...
- salucard
Re: KAMI-SAMA
io stavo pesando di utilizzare uno schema a chiasmo sul retro della paratia composto da piattine in metalloZaza88 ha scritto:Per evitare che il case si devormi non ci vuole tanto, bastano due tubi di metallo, di quelli che si usano per gli impianti idraulici, sono in ferro e costano poco al metro, li metti all'interno come se fossero delle colonne ed hai finito.
per quanto riguarda i piedi domani vedrai un pò la soluzione che ho deciso di mettere a punto
- overclocker@2001
Re: KAMI-SAMA
piccolo consiglio.. anziche' usare delle lamine piatte usa piuttosto delle barre a C, sono MOLTO piu' rigine, e anche con una barretta 15*5*1 di alluminio riesci a contrastare una flessione impressionante (io con barrette 25*8*1.5 ci ho fatto il recinto per il mio porcellozzo )
- salucard
Re: KAMI-SAMA
mmm ottimo appena ho l'occasione vado a fare compereoverclocker@2001 ha scritto:piccolo consiglio.. anziche' usare delle lamine piatte usa piuttosto delle barre a C, sono MOLTO piu' rigine, e anche con una barretta 15*5*1 di alluminio riesci a contrastare una flessione impressionante (io con barrette 25*8*1.5 ci ho fatto il recinto per il mio porcellozzo )
- salucard
Re: KAMI-SAMA
E arriviamo agli abituali lavori settimanali, come promeso ho installato le barre che riuscirenno a non far collassare sul lato il little devil e la griglia in acciaio inox dell'aquacomputer sulla paratia superiore per dare un design più elegantema al tempo stesso muscoloso alla struttura ecco qui i risultati di cui sono personalmente soddisfatto
- overclocker@2001
Re: KAMI-SAMA
bella stufetta
e' voluto il segno a mezzeria nelle barre "stabilizzatrici"??
- salucard
Re: KAMI-SAMA
hahahahah povero il mio little devil considerato alla stregua di una stufettaoverclocker@2001 ha scritto:bella stufetta
comunque si è voluto, penso gli dia uno stile meno grezzo, fai conto che dovrò finire le sbarre , non so con quale altro dettaglio per ora, ma ci penserò su...
Re: KAMI-SAMA
Ma i nuovi piedi li hai avvitati solo sulla base oppure esiste anche in quel caso un rinforzo?
