Test ventilazione case (2 ventole immissione + 1 espulsione)
pentotark
Re: Test ventilazione case (2 ventole immissione + 1 espulsi
Messaggio da pentotark »
Io ci sto, però il mio case è attualmente dotato di sole 3 ventole per il raffreddamento e al momento non potrei fare i test a 4 e 5 ventole (non comincia a farsi "rumorosa" la cosa?).
Sono a posto per la seconda configurazione senza scheda video, ho un i5 2500k! :U
Da quel che ho capito i test li facciamo noi (o meglio dino) in redazione :look:
io punto sulla config numero 3 :asd:
overclocker@2001
posto alcuni test fatti tra ieri sera e oggi :mrgreen:
vga a liquido, temperatura stanza 15-18°C xx(
hardware usato:
e8400@3.66GHz 1.368v => cooler master hyper 48
p5q deluxe 1.26v mch, 1.32v fsb termination
gskill pi 2*2GB+adata 2*1GB @2.12v
7hdd :mrgreen:
2 unita' ottiche
sapphire pci-e usb3.0
palit gtx460@850/4000 => ek supreme vga + ek 120*40mm + ek dcp 2.2
ventola pwm da 120mm presa da un server (a 7v fa 2000rpm :oO: )
corsair tx850
p.s. allego foto dei test e schema case
overclocker@2001
test
IBT su tutti i core e massima memoria per solo la cpu
ibt 1 core, maximum (4GB) + kombustor @2048*1536+8xAA per cpu e vga
case chiuso senza fan laterale:
(solo cpu)
(cpu+vga)
case chiuso ventola laterale bassa in emissione
case chiuso ventola laterale bassa in immissione
overclocker@2001
seguito
case chiuso ventola laterale alta in immissione
schema del case (aerocool aeroengine ii )
p.s. i test con case aperto non li ho screenati perche' di poco valore, comunque erano 3°C meglio rispetto al miglior risultato con case chiuso per la cpu e 2°C per la vga
pentotark ha scritto:Io ci sto, però il mio case è attualmente dotato di sole 3 ventole per il raffreddamento e al momento non potrei fare i test a 4 e 5 ventole (non comincia a farsi "rumorosa" la cosa?).
Non preoccuparti per questo! I test li facciamo in redazione / laboratorio (ovviamente se vuoi farli anche tu non c'è alcun problema).
@overclocker@2001: quindi con ventola in immissione le temp della VGA peggiorano nel tuo caso
overclocker@2001
:sisi:
e pensare che ho usato solo ventole ad alta portata e pressione (a parte quella frontale da 140mm) in quanto tutte recuperate da server :D
e rispetto a come era prima di pulirlo (ventola singola sul radiatore e ventola laterale bassa in estrazione) le temperature sono calate, semplicemente mettendo una ventola in piu' al radiatore (push ventola da 38mm controllata termicamente, pull da 25mm a velocita' fissa [fornita col case] ) ed inoltre ora e' anche piu' silenzioso :ok:
altro appunto da notare:
-ho tolto tutte le griglie a nido d' ape originariamente presenti nel case
e le ho rimpiazzate con un copriventola a filo metallico
-la ventola laterale a 2000rpm installata in immissione sul pannello in plexyglass produceva un discreto fruscio aerodinamico (molto fastidioso), molto maggiore rispetto a quello che produceva la precedente ventola da 140*38mm
quasi sicuramente e' colpa della geometra (mal studiata) degli alloggiamenti per ventole
Allora domani do il via ai lavori e posto anche foto e dettagli del sistema di test. A quel punto vorrei gli schemi da te, Pentotark. Ok?
pentotark
dino ha scritto:Allora domani do il via ai lavori e posto anche foto e dettagli del sistema di test. A quel punto vorrei gli schemi da te, Pentotark. Ok?
YAY :king:
Non mi sono mai interessato alla questione perchè come sapete odio i case, però siccome penso di avere tutti gli strumenti a disposizione potrei darvi una mano nel caso in cui decidiate di fare una guida "più generale" al posto di una con un case specifico.
Ne parlavo ieri con Dino... ho questo case miditower no-brand (quello in alto) che possiamo bucare a nostro piacimento (avantim dientro, sotto, sopra ...la finestra laterale è già forata ma possiamo fare altre feritori/griglie per ventole), volendo possiamo girarlo come in foto sotto-soppra per "simulare una specie di case btx" oppure incelofanare/otturare tutte le feritori per far passare l'aria solo dove vogliamo noi.
Per riempirlo e per fare le varie prove ho:
PSU:
  • -Silencer (singola ventola da 80mm orizzontale in estrazione)
    -Mod 82+ (modulare con singola ventola da 120mm verticale in estrazione)
    -LC-power (singola ventola da 140mm verticale che può essere montata sia in estrazione che in immissione)
Dissy:
  • Stock
    Custom ma sempre con ventola verticale
    Tower (fino a due ventole)
    Tower passivo
Ventole:
-10 da 120mm (funzionanti sia a 5v che a 12v)
-2 Sunion da 120mm (portata d'aria esaggggggggerata ma fanno un casino della madonna)
-5 da 80mm
-2 da 60mm
-tantissime nimi-ventole 50/40/30
- Convogliatori e controconvogliatori
VGA:
-con ventola a turbina che espelle l'aria calda all'esterno del case (HD 4870 referece)
-con ventola a turbina che espelle l'aria calda all'interno del case (HD3870 sapphire)
-dual-fan assiale (GTX560)
...voi mi dite quello che devo fare e io lo faccio :sisi:
