Test ventilazione case (2 ventole immissione + 1 espulsione)
pentotark
Messaggio da pentotark »
Oggi ho spostato la ventola posta in basso nel case alla presa sul lato (nell'immagine sotto, da A a B) e ho fatto alcuni test.
Temperatura ambiente: 18 °C
Ventola: Scythe Slip Stream 120mm (era inclusa col mio Mugen 2 rev.B) @ 400 RPM
C'è un leggero miglioramento nelle prestazioni di raffreddamento del case. Una cosa che non è riportata sul grafico è che nella configurazione B (ossia con la ventola sul lato invece che in basso) ci vuole meno tempo perchè il pc torni alle temperature segnate in idle dopo una fase di carico. In numeri, ogni volta servivano circa 10 minuti per tornare alle temperature idle nella configurazione A, e 5 minuti per la B. Non male, no?
Re: Test ventilazione case (2 ventole immissione + 1 espulsi
Prova a mettere la ventola laterale in estrazione. Dovrebbe migliorare ulteriormente.
...mmm non mi è chiara una cosa: cosa ci fa una ventola sotto al case? O meglio la ventola che è montata sulla lamiera di sotto, da dove prende l'aria?
Quando poi l'hai messa di lato, è per caso in direzione della GPU?
La ventola inferiore dovrebbe solo buttare fuori l'aria. Se la butta dentro è peggio, sul fondo del case vi è aria calda ed inoltre solleva polvere.
pentotark
Fottemberg ha scritto:La ventola inferiore dovrebbe solo buttare fuori l'aria. Se la butta dentro è peggio, sul fondo del case vi è aria calda ed inoltre solleva polvere.
Non dovrebbe stare in immissione la ventola in basso? L'aria calda va verso l'alto e quella fredda sta in basso. Infatti il mio case ha un filtro antipolvere su quell'apertura.
conoscenza ha scritto:...mmm non mi è chiara una cosa: cosa ci fa una ventola sotto al case? O meglio la ventola che è montata sulla lamiera di sotto, da dove prende l'aria?
Non so, il case però ne è provvisto. Sotto ci sono circa due centimetri dal ripiano su cui è poggiato, forse gli bastano...
L'apertura laterale sta circaall'altezza della gpu, quindi più in basso della cpu.
Ultima modifica di pentotark il giovedì 19 gennaio 2012, 0:23, modificato 1 volta in totale.
In linea di massima dovrebbe essere meglio averla in emissione, così da creare un circolo d'aria in cui l'aria calda in alto viene trasportata in basso el'aria delle ventole frontali ne va a prendere il posto. Altrimenti l'aria in alto rimarrebbe abbastanza stagnante, non essendo i case predisposti per ventole frontali alte. E' per questo che alcuni case hanno una ventola superiore (sul "tetto") in estrazione.
Comunque bisognerebbe fare delle prove. A seconda del cablaggio, del case e del dissipatore della CPU può cambiare tutto.
pentotark
Fottemberg ha scritto:In linea di massimo dovrebbe essere meglio averla in emissione, così da creare un circolo d'aria in cui l'aria calda in alto viene trasportata in basso el'aria delle ventole frontali ne va a prendere il posto. Altrimenti l'aria in alto rimarrebbe abbastanza stagnante, non essendo i case predisposti per ventole frontali alte. E' per questo che alcuni case hanno una ventola superiore (sul "tetto") in estrazione.
Capito, io mi basavo banalmente sul peso dell'aria calda o fredda e di conseguenza immetto dal basso ed estraggo da alto.
Il case che ho è un midi tower, è un Fractal Desgin definre r3. Volendo ha anche un allogiamento sopra la cpu!
Allora per abbassare sensibilmente la temperatura dovresti mettere una ventola sulla base ed una sul tetto, per estrarre l'aria in alto. ;)
Anche perché l'alimentatore ha una ventola in estrazione, ma se la ventola alla base la immette dentro, gli ruba l'aria da estrarre. Per essere efficace dovrebbe esse coadiuvata da una ventola superiore, altrimenti ventola alla base e alimentatore ... si pestano i piedi. :U
Pento, giusto per curiosità, mi rifai il test senza la finestra laterale montata? :mrgreen:
