ChinaDIY: problemi di temperatura per Haswell
Re: ChinaDIY: problemi di temperatura per Haswell
Per vedere quanto è buono il contatto tra die e IHS?
e perchè non farmi la misurazione in full direttamente subito dopo i 10 minuti di Orbis (ancora in esecuzione)?
Da un certo punto di vista, osservare come viene dissipato il calore a riposo è più esplicativo della bontà del prodotto. Nel caso di Haswell questo dimostra che la iGPU, più ampia superficialmente rispetto a quella di IVB, va ad inficiare la dissipazione della CPU, ora più decentrata. Probabilmente in Full si notava meno. Però anche io mi domando perché non abbiamo messo anche quei risultati.
non hai tutti i torti…
Alla fine quelli di ChinaDIY sono rimasti soddisfatti a metà.
PRO:
minori consumi
iGPU di un 35% più potente rispetto a quella di IVB
CONTRO:
temperature
prestazioni CPU pure (vantaggio di un 5% circa)
Nelle conclusioni sperano che sia un problema del Sample a disposizione.
PRO:
minori consumi
CONTRO:
temperature
Si è esatto come dice Fotty... Avrebbero potuto mettere anche le temperature massime ma guardare la curva di discesa aiuta molto a capire quanto velocemente il calore residuo venga "eliminato". Spesso guardo anche io tale valore nel testing dei dissipatori
MA questo va bene quando devi testare un dissi, appunto. Le due CPU non abbassano il clock ed il voltaggio alla stessa maniera (tra l'altro su HSW Intel ha modificato la gestione DVFS dei singoli core). Bisogna vedere se su quell'ES funzionavano bene.dino ha scritto:Si è esatto come dice Fotty... Avrebbero potuto mettere anche le temperature massime ma guardare la curva di discesa aiuta molto a capire quanto velocemente il calore residuo venga "eliminato". Spesso guardo anche io tale valore nel testing dei dissipatori
Comunque intel si è lavata le mani: ha messo il TDP più altro di IVB apposta.
Si assolutamente vero anche questo, non ci avevo pensato (d'altro canto determinate cose vanno studiate per bene a tavolino non prese tanto alla leggera altrimenti si rischiano cantonate incredibili)Mitch ha scritto:MA questo va bene quando devi testare un dissi, appunto. Le due CPU non abbassano il clock ed il voltaggio alla stessa maniera (tra l'altro su HSW Intel ha modificato la gestione DVFS dei singoli core). Bisogna vedere se su quell'ES funzionavano bene.dino ha scritto:Si è esatto come dice Fotty... Avrebbero potuto mettere anche le temperature massime ma guardare la curva di discesa aiuta molto a capire quanto velocemente il calore residuo venga "eliminato". Spesso guardo anche io tale valore nel testing dei dissipatori
E' anche vero che quel ES di Haswell in Idle ha un voltaggio tra i 0.4 e i 0.7 volt. L'i5-3570K ha un voltaggio in idle di circa 0.9-1 volt.
...ma in full HSW ci arriva sparato mentre IVB è stato downcloccato di quasi 1GHz per pareggiare le frequenze
