Invece è una pessima cosa visto il quantitativo di calore che l'alimentatore produce, vedasi le esperienze con PS3 ed il forno che aveva all'interno dello chassis accanto ad un altro forno (l'RSX di nVidia). Prevedo una nuova ondata di RRoD...3DBoom ha scritto:dimenticavo...dalla immagine posteriore vedo attacco alimentazione classico a due poli stile "radio" quindi immagino che l'alimentatore sia interno alla console...buona cosa far sparire il mastodonte che alimentava le vecchie 360
Microsoft svela la nuova XBOX One
- osmium76
Re: Microsoft svela la nuova XBOX One
- osmium76
Una pessima cosa invece, l'alimentatore riscalda molto e disperdere altro calore all'interno dello chassis è molto imprudente, vedasi la PS3 con 3 forni all'interno (PSU, Cell ed RSX)... mi sa che torneremo a sentir parlare di RRoD...
beh, nei pc ci stanno configurazioni anche multiCPU multiGP. in "spazi ridotti"...
Tutto sta nel vedere quanto sovradimensionano il sistema di dissipazione
- 3DBoom
Probabilmente osmium76 pensi che dentro le nuove console ci sia ancora uno scaldotto di cpu con gpu dedicata ... mentre non hai mai visto un alimentatore dedicato al precedente soc Brazos..caldo? affatto, al massimo tiepido...del resto con quel TDP...
Grazie poi ai post su PCB e struttura della console è evidente che non si avranno problemi di calore..
A giudicare dal teardown di Wired (visibile qui sotto) l'alimentatore, il quale sembra essere posizionato sotto l'hdd in questo modello di pre-commercializzazione, appare abbastanza piccolo
E poi sopra l'apu (dichiarata con TDP di 100W) ci sta un bel dissipatore con heat-pipe in rame ed una ventola che sembra essere da 120mm, non credo che avrà problemi di temperatura sopratutto per le frequenze che raggiunge..
La mia cpu (FX-8120 con TDP di 125W) aveva discrete temperature @4,2GHz con il dissipatore standard, che è molto più piccolo di questo dell'apu
Quanto vorrei averne una per poterla aprire tutta
Mi sa che dobbiamo iniziare a recensire le console ... dal punto di vista dell'HW
Ci tocca fare una telefonata a zio Ballmer
"tu tu tu tu" ... è occupato
Ok ho capito tranquillo, gli chiamo io
Scusate ma il prezzo è di 600 Euro???? http://www.amazon.de/Microsoft-Xbox-One ... s=xbox+one
