Nuovi driver AMD Catalyst 15.15, ma solo per le Radeon R300 series
Re: Nuovi driver AMD Catalyst 15.15, ma solo per le Radeon R
Con i driver successivi, anche le 290/290x/295x2 arrivavano ai 4k con il vsr.
Con i driver modificati il VSR va su TUTTE le GCN.
Forte, allora quando mi arriva la 770 metto il vsr!Alessio89 ha scritto:Con i driver modificati il VSR va su TUTTE le GCN.
Solo Tonga e Fiji simulano i veri 4K (intesi come 3840 X 2160 in 16/9 e 3840 X 2400 in 16/10), le altre GCN arrivano massimo a 3200 X 1800.
Conclusioni semi raccapriccianti del guru.
"Drivers then, I decided I MUST make a comment on them. My main concern with the 290 and 390 series products are not so much the hardware and the performance the GPU can deliver, no, my main concern is proper driver support. For the past year AMD's driver support has been sub-par, and that's the honest truth. WHQL driver releases are slow and often the Beta releases are released too late. A good example here was the recently released 'The Witcher 3', it took AMD four weeks before they released a driver that enabled Crossfire support. This is a problem that is hindering and bothering the end-users, AMD needs to step up their game and release 0-day driver releases with at the very least AAA rated titles. As hey, you want to play that game at launch day without the worry that your graphics card isn't optimized or multi-GPU enabled."
Il guru soprattutto dice che le Fury non supportano HDMI 2.0Il nabbo di turno ha scritto:Conclusioni semi raccapriccianti del guru.
http://www.guru3d.com/news-story/amd-ra ... pport.html
Il futuro sono le DP.
- bonomork
[quote="Il nabbo di turno"]Con i driver successivi, anche le 290/290x/295x2 arrivavano ai 4k con il vsr.[/quote
Il VSR è stato introdotto con i drivers 14.12 Omega
Si ma non arrivava ai 4k, ma a 3440x1440.bonomork ha scritto:Il nabbo di turno ha scritto:Con i driver successivi, anche le 290/290x/295x2 arrivavano ai 4k con il vsr.[/quote
- belta
ma io direi pure che sono il presente solo che sulle Tv non le mettono e sinceramente non capisco il motivo non è "uscita ieri" la DP sono parecchi anni che le vedo sulle VGA ... le aveva già la 580 comperata 4 anni fa, mahFottemberg ha scritto:Il futuro sono le DP.
