GeForce GTX 980 e GeForce GTX 970, arriva la GPU GM204
george_p
Re: GeForce GTX 980 e GeForce GTX 970, arriva la GPU GM204
Messaggio da george_p »
Alessio89 ha scritto: In AMD invece per ora tutto tace.
Mitch, tieni d'occhio il GTC 2014 :zizi:
Non si sa nemmeno quando escono le nuove?
gridracedriver
Messaggio da gridracedriver »
Alessio89 ha scritto:mmmm Maxwell potrebbe rivelare alcune sorprese a livello di funzionalità hardware, devo indagare :zizi:
dici che può rispondere con qualcosa sullo stesso livello di perf/watt e nella stessa fascia?
Ma chissenefrega dei consumi, io voglio vedere le funzionalità hw per il rendering, "potrebbero" (sottolineo il condizionale) averlo messo nel sederino a GCN 1.2, vedi slide linkate verso fine post: http://blogs.msdn.com/b/directx/archive ... s-day.aspx
Potrebbe non essere un caso che rilasciano dettagli del genere in un post di partnership.... Ah, ora per magia Windows e Microsoft sono tornati a piacere al CEO di Epic :asd:
ma di GPGPU hai letto qualcosa Alessio? Io, anche se non mi son messo a guardarle tutte... ho trovato poco...
non lo so, tanto i driver opencl di nvidia continuano a fare pietà e di cuda non me ne frega nulla (anzi attendo con ansia il giorno che verrà chiuso come progetto). Ne riparliamo quando esce il nuovo sdk di windows (vediamo se hanno aggiornato o meno c++amp, con le nuove directx potrebbero dare il giusto bilanciamento tra demenzialità in stile opencl e facilità d'uso).
Alessio89 ha scritto:non lo so, tanto i driver opencl di nvidia continuano a fare pietà e di cuda non me ne frega nulla (anzi attendo con ansia il giorno che verrà chiuso come progetto). Ne riparliamo quando esce il nuovo sdk di windows (vediamo se hanno aggiornato o meno c++amp, con le nuove directx potrebbero dare il giusto bilanciamento tra demenzialità in stile opencl e facilità d'uso).
Di dati sulla 980 per il gpgpu non ne ho trovati, ma se il modello di maxwell rimane come quello della 750 ti, il miglioramento rispetto a kepler è netto, ma cgn dovrebbe stargli sopra.
neosephiroth86 ha scritto:Povera AMD, tra i 14 nm Intel e MaxWell...speriamo non fallisca
Perchè povera AMD? Secondo te perchè è uscita prima con un chip "castrato"? ... erano anni che non lo faceva ;)
Per quanto riguarda la GTX 980, basta semplicemente un Hawaii revisionato con il PHY delle memorie a 7GHz per riprendersi lo scettro nei giochi 4K :sisi:
Non mi dispiacerebbe una 290X tirata alla morte di default. :sbav:
Secondo me se la tirano entrambi per non far capire i feature level supportati nelle prossime librerie..
george_p
Il chip castrato è la 285X? Anni da quando? Dalla 3xxx? Ma forse più dalla 5xxx :inchino:
