GeForce GTX 980 e GeForce GTX 970, arriva la GPU GM204
lookgl
Re: GeForce GTX 980 e GeForce GTX 970, arriva la GPU GM204
Messaggio da lookgl »
george_p ha scritto:
Il chip castrato è la 285X? Anni da quando? Dalla 3xxx? Ma forse più dalla 5xxx :inchino:
Per quello che so è castrato anche quello della 290x, sia in dp che in numero di cu.
Mitch ha scritto:
neosephiroth86 ha scritto:Povera AMD, tra i 14 nm Intel e MaxWell...speriamo non fallisca
Perchè povera AMD? Secondo te perchè è uscita prima con un chip "castrato"? ... erano anni che non lo faceva ;)
Per quanto riguarda la GTX 980, basta semplicemente un Hawaii revisionato con il PHY delle memorie a 7GHz per riprendersi lo scettro nei giochi 4K :sisi:
Molto più indietro ... bisogna tornare ai tempi delle GPU DX9 :D
george_p
Messaggio da george_p »
DX 9, mmh non ricordo più, forse le serie 9xxx, avevo la 9800pro davvero un bel giocattolino e ora che ricordo Ati aveva rivoluzionato le sue gpu con le serie 7000 e 9000 che comprai entrambe (9800 e 9600). Correvano gli anni 2002/2003.
All'epoca furono creati anche i famosi video in realtime se non erro per le 9700, da Animusic.
Che tempi.
gridracedriver
Messaggio da gridracedriver »
Alessio89 ha scritto:Ma chissenefrega dei consumi, io voglio vedere le funzionalità hw per il rendering, "potrebbero" (sottolineo il condizionale) averlo messo nel sederino a GCN 1.2, vedi slide linkate verso fine post: http://blogs.msdn.com/b/directx/archive ... s-day.aspx
Potrebbe non essere un caso che rilasciano dettagli del genere in un post di partnership.... Ah, ora per magia Windows e Microsoft sono tornati a piacere al CEO di Epic :asd:
ma chissenefrega per te :U
miglior rapporto perf/watt non significa solo consumi minori, ma anche temp inferiori, rumore accettabile e dimensioni contenute per top di gamma ;)
