Considerazioni iniziali sulla presentazione di Ryzen (Zen)
Re: Considerazioni iniziali sulla presentazione di Ryzen (Ze
Jena Plisskin ha scritto:
si, ma oltre a Keller c'è anche il notevole passo in avanti dato dal cambio di processo produttivo, per una volta allineato più o meno con quello di Intel... E scusate se è poco :U
Sicuramente è un insieme di cose, dall'architettura, al sistema di branch prediction al pp. Questa volta tutte le parti sono andate al posto giusto. Personalmente ritengo il rapporto prezzo/prestazioni la cosa più importante, per dirti magari và un 10% in meno rispetto a quanto visto (sempre una dimostrazione di parte abbiamo visto) ma se me lo presentano al 30% del prezzo di Intel, bhè è una grande cosa.
Condivido :D
dobermann77 ha scritto:Nessuna pietà per il tuo elenco di prodotti che regolano le prestazioni sulla temperatura.
Qui si parla di CENTINAIA di sensori.
Ripeto: CENTINAIA di sensori.
E' l'AMD PURE POWER , staremo a vedere :U
non riesco a trovare quale sia il problema di avere "CENTINAIA di sensori" integrati...
dobermann77
Messaggio da dobermann77 »
Sasha ha scritto: non riesco a trovare quale sia il problema di avere "CENTINAIA di sensori" integrati...
I sensori si rompono, si scalibrano,
gli algoritmi devono gestire in tempo reale le loro misure e capire se un sensore funziona perfettamente o no.
Non è proprio tutto così semplice, soprattutto quando ne hai CENTINAIA.
E' davvero imbarazzante, solo dobermann pone l'accento sull'AMD PURE POWER,
guardate in giro, nessuno ne parla.
Se vedrete gli Zen crashare di continuo, magari capirete la vera potenza di dobermann :cool:
Jena Plisskin
Messaggio da Jena Plisskin »
ma infatti non capisco dove sia il problema. La tecnologia fa passi avanti, le cpu sono diventate mostruosamente più complicate rispeto a solo 10 anni fà. Attendiamo l'uscita e vedremo cosa sarà capace di fare Ryzen, parlarne prima è come discutere del sesso degli angeli.
dobermann77
Jena Plisskin ha scritto:Attendiamo l'uscita e vedremo cosa sarà capace di fare Ryzen, parlarne prima è come discutere del sesso degli angeli.
Attendiamo l'uscita? Vedo che non hai capito NULLA di quanto ho scritto.
Attendiamo SEI MESI DOPO L'USCITA!
Mica vorrete considerare al DAY 1 l'acquisto di qualcosa il cui funzionamento si basa su centinaia di sensori? :cool:
Ci vorranno MESI per verificare la stabilità di Ryzen.
Italia 1
Messaggio da Italia 1 »
Spero che in 4 anni di studio, abbiano valutato tutti i problemi possibili generati da questi "centinaia" di sensori.
perciò, sempre meglio averne tanti, che pochi...
Perché se uno se ne va a quel paese, puoi fare la media pesata dei risultati ed eliminare eventualmente quello che restituisce valori fuori da ogni motivazione logica, ammesso che esista... Ugualmente, l'accuratezza migliora se riesci a fare X misurazioni contemporaneamente rispetto a farne ad esempio una sola... Se si considera poi che ormai una CPU o una GPU hanno tra loro mille milla funzioni... Sapere quale è la temperatura di regioni critiche invece che una globale... Non so a te... Ma io lo vedo solo come un giovamento...
Davvero, non riesco a trovare motivazioni per cui questo non sia un problema, se non per ragioni di costo e spazio occupato sul die...
lucusta
Messaggio da lucusta »
http://cse.lab.imtlucca.it/~bemporad/te ... ratura.pdf
sensori IC.
non sono ne NTC ne PTC.
il fatto di averne centinaia significa solo che hai la puntualità della lettura a seconda della posizione, evitando così stime approssimative dei "punti caldi".
l'unico problema che prevedo è l'uso di LN2... sotto i -50 sballano parecchio.
ma non mi sembra un problema di quelli insormantabili e comunque è poco realistico che s'incontri nell'uso normale della macchina.
oltretutto, per operare un "turbo adattivo" giustamente efficacie, anche gli altri avranno "centinaia di sensori, CENTINAIA" sparsi in giro per il chip.
dobermann77
Mi sembra di essere stato chiaro, anche se voi cercate di minimizzare.
Ovviamente i sensori (CENTINAIA) misurano la temperatura in punti diversi del processore,
quindi ci si domanda cosa succederà quando uno dice che è bassa, l'altro che è alta, l'altro che è bassa ma in realtà è alta ed è saltata la calibrazione del sensore, l'altro che è alta ma in realtà è bassa, cosa fare quando i sensori non dicono niente perché rotti etc... :cool:
AMD ha posto molto l'accento sul PURE POWER, quindi presumo che i processori precedenti non avessero CENTINAIA di sensori,
e nemmeno quelli Intel.
Io prevedo... che perlomeno serviranno sei mesi (l'estate) per capire se Zen funziona :mrgreen:
Non lo comprerei mai al day one.
DOBERMANN77 dice che il PURE POWER è la caratteristica *** CHIAVE *** di Zen.
george_p
Messaggio da george_p »
Penso che sei mesi circa siano un tempo ragionevole per capire se la cpu va bene in molti settori. Aspetterei a prescindere dalla marca e dalla cpu anche se nel caso di una cpu nuova di zecca è sempre meglio farlo, non solo per Zen e per il pure power.
Ma non avrei nemmeno problemi ad acquistarlo al day one (molto ipoteticamente visto che tanto aspetto sempre un calo dei prezzi a priori) sapendo che AMD lavora molto bene con l'RMA.
Jena Plisskin
Per vedere cosa accade dopo sei mesi deve prima entrare in commercio.
nessuno minimizza, si fanno ipotesi esattamente come le fai tu, solo senza fare catastrofismi.
Come già scritto ognuno fa con i propri soldi quello che vuole.
Ora ti rifersici a te stesso in terza persona ?
