Nodi 20nm e 14XM di GlobalFoundries ufficialmente morti
Re: Nodi 20nm e 14XM di GlobalFoundries ufficialmente morti
Alessio89 ha scritto: La nostra fonte per caso ci ha già messo sopra le mani? D:
No, tutt'altro, probabilmente anche in questo caso gliela manderanno solo quando sarà già nei negozi. xx(
isomen
Messaggio da isomen »
Fottemberg ha scritto:
galuffo ha scritto:
Concordo. Sopratutto mi fa strano che abbiano sviluppato un'architettura senza sapere fino ad oggi su quale processo verrà creata, col rischio di ritrovarsi nella condizione di steamroller e excavator, non adatti al bulk
Anche qui c'è da sfatare un mito. Ogni architettura può essere realizzata su qualsiasi PP: Se ad Intel girano, può fare Cannonlake anche sui 32nm, nulla glielo vieta. I costi sono legati principalmente al ridisegnare il chip per il nuovo PP.
Con BD, semplicemente, AMD si è ritrovata con un nodo (i 32nm SOI) non in grado di reggere determinate frequenze entro un determinato TDP.
Detto questo, visto che Zen sarà molto simile a Skylake come impostazione, il problema del PP non si pone più.
Nn dubito che un'architettura si possa adattare a più PP o che una nata per un processo possa essere realizzata su un altro, ma questo comporta dei rischi... e nn credo che amd possa permettersi altri scivoloni come Bulldozer o i primi phenom.
I sample esistenti si sa su che PP sono stampati?
;) ciauz
FX8350@4,6Ghz+NH-D14+M5A97 EVO r2+enermax 620w+HD7950(@1150-1500)+SSD 120Gb+hd 1 WD 2Tb+2 ST 2Tb+2x4Gb G.Skill Ares DDR3 1866mhz
- Il problema di BD era l'architettura in sé, non il PP. :U
- No, questo è il problema. So che ci sono dei sample in giro, ma non chi li produce. :U
ermanno
Messaggio da ermanno »
Fottemberg ha scritto:Sono solo sample che testano la resa produttiva, ma ci sono.
Probabilmente mi sono perso qualche puntata, ma ci sono delle notizie "certe" su core/thread/cache-L1-L2-L3 ?
Altra domanda: dovevano uscire prima gli opteron, ma si conosce il socket? C32/G34 non credo, ma non si sa mai.
Tanto per prendermi avanti con la scimmia. :U
Si parla di "fino 8 core" reali (non 4C/8T, ma 8C/16T) per la versione Enthusiast (fascia di prezzo i7-4790K), e fino 20 core per la versione Server (20C/40T). Cache completamente ridisegnata, ma non si conoscono le dimensioni. Per il socket, questo si chiamerà AM4 (socket consumer), e presumo sarà LGA.
isomen
Fottemberg ha scritto:- Il problema di BD era l'architettura in sé, non il PP. :U
Sicuramente l'architettura éra acerba e bisognosa di qualche ritocco, ma se zambezi alla sua prima uscita avesse avuto una frequenza di 4,4/4,5ghz nn credo che avrebbe fatto storcere il naso più di tanto :)
;) ciauz
Quello sì, ma neppure Intel con Netburst ha saputo creare uno Speed Demon, secondo i sogni degli ultimi ingegneri Alpha confluiti in Intel. :U
AMD avrebbe dovuto capire che si stava infilando in un vicolo cieco. :zizi:
P.S. Un articolo sulla storia delle CPU così dette "Speed Demon" sarebbe da fare ... Alpha Speed Demon, K9, Tejas, ecc.
isomen
Fottemberg ha scritto:Quello sì, ma neppure Intel con Netburst ha saputo creare uno Speed Demon, secondo i sogni degli ultimi ingegneri Alpha confluiti in Intel. :U
A differenza dell'architettura Netburst i bulldozer qualcosa di buono l'hanno portato, gli FX hanno una sopportazione ai carichi pesanti invidiabile e vista la minor perdita prestazionale del modulo amd rispetto il core + HT d'intel, con un IPC un po' più alto sarebbero stati dei grandi processori, ma questo ormai é il passato... il futuro é ZEN e spero che guadagni nei punti deboli dell'architettura attuale, senza perdere in quelli forti.
;) ciauz
Sono le stesse cose su cui puntava il marketing Intel al tempo: "Grazie all'HT potrete giocare e convertire video contemporaneamente!". Ed in effetti, in parte era vero, se lo facevi con un Athlon 64 il gioco faceva fatica a funzionare in slow motion. :U
gridracedriver
Messaggio da gridracedriver »
Sasha ha scritto: scusa, non hai visto l'andamento costante al ribasso? :U
Prima i 32nm, poi i 22nm... Ora i 14nm... E' sempre stato un costante diminuire di frequenze massime raggiunte...
Guarda Haswell poi... Incrementare le frequenze comporta un maggiore dispendio di energia rispetto a quanto successo con Ivy Bridge...
E' anche vero che nell'ultimo caso si confrontano aranci con mandaranci... E quindi il confronto non è molto adatto e ci son altre variabili da tenere in considerazione... Maaa... E' indicativo penso, della situazione attuale :D
ma veramente dai 45(i7 920 per esempio) ai 22 c'è stato un bel aumento fino a devil's canyon che viaggia a 4ghz def per 95w
broadwell cala ma conta una igpu + edram enormi e skylake dovrebbe avere anch'esso 4ghz def
:look:
