Temperatura misteriosamente alta
Re: Temperatura misteriosamente alta
Non so che dirti, da quello che leggo nelle recensioni, il 9950X è abbastanza "freddino" per essere un 16C/32T. :U
https://www.techpowerup.com/review/amd- ... 0x/25.html
https://www.xda-developers.com/amd-ryze ... 0x-review/
paraw
Località: Delocalizzato tra Coventry (UK), Stara Zagora (Bulgaria), Cina e resto del mondo
Messaggio da paraw »
Boh? A questo punto non saprei. Non ho ancora installato Windows, quindi non l'ho ancora provato con giochi pesanti. Disponibilità permettendo (ho una deadline importantissima di lavoro tra una settimana esatta), questo weekend provo la configurazione attuale (PBO + undervolt 40 mV) con un qualcosa di piú impegnativo..
Anzi!!! Ideona! Mi copio il codice della simulazione su cui sto lavorando ora dal server che ho in ufficio e lo faccio girare a casa. monitorando temperature e watts, e vediamo come va. (se sopravvive). :vmod:
In Morpork fair city, where maids are so pretty
I first set my eyes on CMOT.
He wheeled his wheelbarrow through streets broad and narrow
crying: "Sausages, sausages! In a bun!"
Bene, sono curioso. :D
paraw
OK, ecco i risultati. Sommario iniziale: è come se non avessi alcun dissipatore, e tanto meno uno a liquido.
Appena faccio partire il mio programma (16 core, no hyperthreading), mi schizza immediatamente a oltre 95 gradi (95.2 °C, a essere precisi), ovviamente con ventole e pompe al massimo. Il consumo della CPU oscilla attorno ai 310 W, con punte di 340 W. L'unico modo che ho per abbassare le temperature è usando il PBO, undervoltando di 40 mV e specificando manualmente un TjMax minore, nel qual caso si ferma al valore che imposto (che sia 90, 85, o qualsiasi altro numero).
A questo punto, non ho piú alcuna idea su cosa sia il problema. Che faccio, scrivo ad Arctic e gli chiedo se per caso mi abbiano mandato un AIO difettoso?! C'è modo di fare un qualche test? Sul loro sito hanno una scheda con la lista delle MoBo compatibili, e la mia è nella lista. È possibile che il problema sia nel fatto che ho montato il radiatore sulla parte frontale del case, invece che su quella superiore? Ma, anche qui, questa è una delle configurazioni suggerite nel manuale. Insomma, panico totale. Help?
Blobay
Messaggio da Blobay »
Ma almeno il radiatore si scalda o semplicemente il liquido non circola nel circuito?
Se si scalda, sembra un problema di dimensionamento, altrimenti può essere difettoso.
paraw
Ah, si scalda, si scalda eccome!
Cmq, che intendi per dimensionamento? Tra l'altro, la temperatura non si abbassa nemmeno se tengo il case aperto.
paraw
OK, piccolo aggiornamento. Non sono piú sicuro che il radiatore si scaldi. Mi spiego. Ho lasciato il case completamente aperto, cosí che l'aria all'interno non diventa eccessivamente calda. Dopo un po', la CPU, sotto sforzo moderato, mi sale a 70 gradi, ma l'aria soffiata dalle ventole del radiatore è a temperatura ambiente, cosí come i tubi e le ventole stesse. Quindi sembrerebbe (e il condizionale è d'obbligo) che il radiatore in effetti non si scalda. Ho già scritto ad Arctic. Aspetto che mi rispondano e vediamo come va a finire.
P.S.: che palle... :asd:
La prova del nove sarebbe provare la CPU con un dissipatore ad aria di fascia alta.
paraw
Allora, ho fatto un lungo esercizio di modding e ho rimontato il tutto in una configurazione diversa, vale a dire col radiatore in alto e le tre ventole sul davanti del case. Risultato: tutto uguale a prima.
Per il resto, ho un Arctic Freezer 34 eSports Duo da qualche parte, ma non so se considerarlo di fascia alta. Inoltre, credo di aver finito la pasta termica. :s
paraw
OK, ho fatto altre prove e sembra che tubi e radiatore non si scaldino per niente. A questo punto ci sono due possibilità: o la pompa non funziona, o questo cooler non è adatto alla CPU. In ambo i casi, credo la cosa da fare sia rispedirlo ad Arctic, e chiedere (sperare in) un rimborso.
Intanto ho dato uno sguardo a dissipatori ad aria e ad altri a liquido che dovrebbero andare bene per la mia configurazione. Volevo prendere un Noctua NH-D15 G2 LBC, ma purtroppo mi andrebbe a cozzare sulla RAM. Se sposto la ventola piú in alto lo spazio per la RAM diventa sufficiente, ma non entra piú nel case perché l'altezza diventa 11 mm di troppo.
Il Be Quiet! Dark Rock Pro Elite ha lo stesso problema.
Alla fine, se mi butto su un dissi ad aria, probabilmente prenderò lo Scythe Fuma 3, che è piccolo, ma ha buone recensioni, ed è asimmetrico, quindi nessun problema per la RAM.
E però, allo stesso tempo sono tentato di prendere uno NZXT Kraken Elite Black 360, che anche ha ottime recensioni.
Tutto ciò, ovviamente, se riesco a convincere Arctic a restituirmi i soldi. Altrimenti... hey, c'è qualcuno che vuole un dissi a liquido 420 mm rotto? :asd:
