[Thread Ufficiale]CPU AMD FX (dal Socket 940 ad oggi)
Re: [Thread Ufficiale]CPU AMD FX (dal Socket 940 ad oggi)
Sui chipset concordo in pieno. Sono anni che aspetto un chipset che possa giocarsela con quelli Intel.
Fottemberg ha scritto:Sui chipset concordo in pieno. Sono anni che aspetto un chipset che possa giocarsela con quelli Intel.
"Ni": se parli di chipset nel complesso sono anni che AMD ha incluso nativamente connessioni USB 3.0 e SATA 3.0 e Intel invece va avanti con config SATA 4+2 e USB 3.0 nativo da poco. Al contrario AMD non ha per nulla lavorato sul NorthBridge che resta ancora in parte integrato ed in parte no: controller mem + cache da schifo, PCIe ancora 2.0 e via discorrendo
Sì, ma ad esempio, l'utilizzo della CPU da parte del CTRL AMD è elevato, se paragonato a quello Intel. imho ci sono più contro che pro, e personalmente se avesse investito maggiormente nel chipset, facendone uno migliore di quello Intel, le scarse prestazioni di BD forse sarebbero state attenuate da una una piattaforma decisamente più completa. Il tutto con un costo di R&D minore, e non di poco.
Adesso che non ho tempo per giocare, ho creato un profilo ad hoc nel bios della mobo per ottimizzare i consumi.
FX-8120 @ 2 GHz (200x10), vCore 0.9v.
Consumi: 104W in Idle e 148W Full Load con Prime95 (Test Maximum Heat).
Quando poi vorrò giocare, avvierò il PC con il profilo da 4 GHz. :D
MA non c'è un'opzione "Offset" automatica per il vCore in modo che la mobo adatti dinamicamente il vcore in base alla frequenza?
Sì, ma ci sono i soliti scarti che portano frequenza e voltaggio a livelli standard quando il carico è/sembra elevato. Così, invece, il consumo massimo lo decido effettivamente io.
Alla fine ho raggiunto un compromesso. Riesco a tenere la CPU @ 4,2 GHz con 1,36v (C&Q attivo, in idle mi sta a 1,4GHz con 0.88v), un ottimo risultato vista la scheda madre economica, ma in full (prime95) mi consuma comunque 346 Watt con la scheda video a riposo. Madonna che belva. :asd:
Ho abbandonato l'idea dei due profili, troppo sbatti. :P
