Per ora ho trovato come limite di stabilità 1333/1742 MHz (con le stesse impostazioni dello screenshot che ho postato sopra): ho eseguito 3 o 4 volte il benchmark di Metro 2033 (che a sua volta è la stessa scena ripetuta 6 volte, e dura in totale 6 minuti), e giocato giusto qualche minuto (sono in sessione d'esami) a Metro 2033 e Skyrim senza problemi.
Probabilmente giocando in modo davvero intenso - un'oretta e mezza massimo per i me - riscontrerei qualche crash, proverò!
Però sono impostazioni troppo estreme (giocare col 33% di overclock sulla GPU rispetto al design di riferimento mi pare un tantino eccessivo ), per ora la terrò quasi a default a 1100/1675 MHz (giusto per dire "comunque è overcloccata"), in caso di necessità in futuro provvedero a tirare il collo anche alla HD 7790 finché non deflagrerà anche lei come la HD 6850.
Comunque i 6300+ punti che fa in 3D Mark 11 mi fanno davvero piacere, è più di quanto la vecchia GTX 580 faceva nello stesso test (almeno stando alle recensioni).
Morta una HD 6850, con cosa sostituirla?
Re: Morta una HD 6850, con cosa sostituirla?
Temperatura e rumorosità?
Ho fatto eseguire in loop 40 volte (40 minuti di test) il benchmark di Metro 2033, per simulare un po' un uso pesante ma non eccessivo, come invece potrebbe essere uno stress test.Sasha ha scritto:Temperatura e rumorosità?
Con le impostazioni estreme 1333/1742 MHz, questo è il risultato, eseguito con velocità ventole in automatico, risultato che mi lascia molto sorpreso (in positivo):
-non tenete in considerazione il valore medio del carico della GPU e l'elevato intervallo di campionemanto di GPU-Z (settato durante il test a 1 secondo): purtroppo mi sono accorto che il test era finito solo dopo mezzo minuto circa e questo ha fatto abbassare molto il carico medio della GPU, ho portato l'intervallo a 10 secondi per evitare di sballare ulteriormente le statistiche mentre facevo lo screenshot -
Mi pare una scheda davvero fresca e silenziosa (l'ho percepita solo un minimo, quasi indistinguibile tra le altre ventole). Da una parte c'è da tenere in considerazione che ho un case molto areato, dall'altra ho anche la CPU (Phenom II x4 965) overcloccata a 4,2 GHz che scalda parecchio.
Ok che si tratta di un benchmark da 1 minuto eseguito in loop e che tra la fine di un test e l'inizio di quello successivo intercorrono un paio di secondi, e quindi i 40 minuti di test non simulano l'uso effettivo della scheda video in 40 minuti di gioco "normale", però se si pensa che magari (essendo Metro 2033 uno sparatutto) di tanto in tanto ci si sposta in aree molto leggere da elaborare (stanze chiuse, o scene con pochi oggetti), ci potrebbe stare in linea di massima come valutazione generale della scheda.
Per 45 € non avrei potuto chiedere di meglio.
Ultima modifica di FusRoDah il mercoledì 6 maggio 2015, 0:58, modificato 1 volta in totale.
Beh, direi proprio di no
