Mercoledi ci sarà finalmente il lancio delle prima GPU basate su RDNA2 che potrebbero far tornare AMD competitiva nel campo delle GPU anche nella fascia alta.
Dovrebbe prima essere lanciata la gpu Navi21 alias Big Navi in tre variante e nei mesi successivi si parla di Navi22 alle base delle rx 6700(almeno secondo i rumor),
Se verranno confermate le prestazioni sarà sicuramente un'ottima notizia, ma secondo me i due produttori di gpu stanno troppo puntando alla fascia alta e altissima e ignorando le fascie più basse.
Già Nvidia ha alzato l'asticella rendendo le gpu più care, poi ci si è messa AMD che ha lanciato ad oltre 350 euro la serie rx 5700 e lanciato la rx 5500 che ricordo va come una gpu uscita nel 2016.
E' vero che io a settembre 2019 ho comprato la rx 5700 a poco meno di 400 euro che mi ha dato un raddoppio secco della prestazioni in diversi giochi rispetto alla rx 580,ma non si può negare che Navi10 sarebbe dovuto essere il naturale sostituto della rx 580/590.
Invece hanno messo Navi14 che è poco più veloce del Polaris10, la fascia sotto i 300 euro di fatti è bloccata da oltre quattro anni a livello prestazionale.
Sembra che anche con il lancio di RDNA2 anche AMD ignorera' completamente sia la fascia dai 300 $ in giù. DIco questo perchè a parte le eventuali rx 6700 per tale fascia (e inferiore) non siano previste nuove gpu.
Lo sai che pensavo proprio a questo? Son 3 anni che ho una RX 480 nel case, e ad oggi non ci sta ancora una GPU che mi possa dare guadagni rilevanti allo stesso prezzo (si deve spendere almeno 400 euro, il doppio rispetto a quanto costava la più o meno la 480 al lancio).
Io spero vivamente in prezzi competitivi per RDNA2, con boost di performance nella fascia sotto i 300 euro, ma da come si stanno muovendo le cose non solo si dovrà aspettare, ma ci sta anche il rischio che bisognerà sborsare comunque abbastanza per un buon upgrade...
Mamma mia, ed io che credevo che Zen 3 fosse la bomba di questo Ottobre...
Se solo penso ad alcune voci che dicevano "la top tier di RDNA2 avrà performance al più pari alla 2080ti" rotolo
In ogni caso, tutte GPU high end purtroppo, io che volevo una 6600/XT o una 6700/XT dovrò aspettare almeno 3 mesi mi sa, inoltre qualche benchmark con Raytracing potevano infilarcelo, tuttavia davvero colpito dalla presentazione, AMD tra consoles, CPU e GPU ha terminato il 2020 col botto.
Spero ci sia una scossa nel mercato, io vedo quello dell'usato ovviamente
Non mi è piaciuto la mancanza di bench sul ray tracing o cmq una nota su come si comporta. Una domanda: ma l'FX CAS o Fidelity fx è tanto peggio del DLSS ?
Era dal 2013 che AMD non era competitiva anche nella fascia alta.
Ottima scelta di realizzare 3 versioni con Navi21, l'unica questione che stone è la 6800 che dovrebbe costare non 579$, ma 549$ perchè cosi avrebbe un migliore posizionamento sul mercato,
Naturalmente si spera che AMD non punti solo sulla fascia alta, ma che presenti anche due GPU che si posizioni nella fascia delle RX 5700 e una nella fascia della RX 5500.
Sarà soprattutto quest'ultima fascia che avrà bisogno di un bel aggiornamento a livello prestazionale dato che sono oltre 4 anni che non ci sono stati incrementi prestazionali.
Io aspetto la 6700 liscia sui 300€
Queste RDNA2 si preannunciano come tanta roba in ogni caso.
a questo punto anche io , ma all'incirca si sa quando dovrebbero presentarle ?
in ogni caso ho un dubbio sulla fascia dei 300 visto che stanno ancora producendo le 5600xt e le 5700xt non rischiano di trovarsi in diretta concorrenza ?
