g.skill flare x 3200 MHz 2x8GB...certificate per AMD.
Alcune arrivano anche a 3466 MHz C14.
Grazie per la segnalazione!Joesoft58 ha scritto: ↑lunedì 4 giugno 2018, 16:22Ciao a tutti, guida molto interessante, in particolare la parte riferita ai Pstate Vorrei precisare solo che con l'ausilio dell'ultima versione di AMD Ryzen Master solo i parametri relativi a CPU e Vcore non vengono mantenuti al riavvio della macchina, attualmente grazie a Ryzen Master sono riuscito a configurare le DDR4 a 3000 Mhz, tra l'altro frequenza non accessibile per le ram da bios ( almeno sulla Gigabyte X370 K7), parametri che sono stati mantenuti anche dopo il riavvio della macchina, utilizzando i timing di default per le Ram hyperx fury 2666 (2*16GB) anche aumentando la VDRAM a 1,35 V. Premetto che hanno chip Micron....
Grazie!
In quella paginetta trovi la spiegazioni su calcoli più precisi invece che questi alla mugnaia se vuoi approfondire... Sono secoli che condivido questi due articoli ma finora sono tra i migliori che mi sia capitato di leggereIn a lot of scenarios, an enthusiast may take one look at these numbers and tell a user that these kits are equivalent – boosting the memory speed but increasing the sub-timing latencies causes similar performance. There is one way to determine whether a kit might be better than another, and that is to look at the calculable latency of the kit.
This latency essentially tells us which kit is fastest at non-sequential reads. Non-sequential reads are important in a lot of variable scenarios, such as video games whereby the user could perform one of a billion different actions and as such different elements of the memory have to be loaded.
The downside of this test is that it does not take into account consecutive reads. When dealing with conversion, video editing, or anything that requires a large dataset to be read sequentially, we have to look at how long reads are processed.
The time to read a single word of data (word is a technical term meaning 64 bits) is given by the Cycle Time multiplied by the CL. The time to read eight words is the Cycle Time multiplied by the CL then add seven lots of Bit Time.
