Cavo elettrico dorato positivo/negativo
Re: Cavo elettrico dorato positivo/negativo
Con coassiale intendi questo:
monti001
Messaggio da monti001 »
Si
Il singolo coassiale (i coassiali sono utilizzati solitamente a coppie per i canali sinistro e destro)
è utilizzato per veicolare il 5+1...in ogni caso la skeda audio ne è sprovvista...ma ha l'uscita ottica..
visto ke il tuo impianto ha l'ingresso ottico..puoi usare quello.. ;)
monti001
Grazie
E con il cavo ottico elimini tutti gli eventuali disturbi ;)
monti001
C'e un modo per nn staccare ogni volta le cuffie nella scheda audio per attaccare il jack quelli dell sistema audio ? perche alle volte uso le cuffie alle volte uso il sistema audio
Se usi il cavo ottico non devi staccare le cuffie. Ma poi le cuffie non hanno la loro uscita?
monti001
Ciao dino ..ho le cuffie creative che si attaccano nella scheda video nn tramite USB ... se attacco il sistema audio con il cavo RCA/JACK ....il jack nn si devono attaccare dove attacco le cuffie ? oppure nella scheda audio si possono attaccare sia le cuffie che il sistema audio ? sempre tramite il jack ?
blackwolf76
Messaggio da blackwolf76 »
Anche se non indispensabile è sempre buona norma seguire gli standar soliti per i collegamenti elettrici... e non solo. Magari in futuro potrebbe capitare che debba metterci le mani qualcun altro e potrebbe creare casini non trascurabili.
Non è che poi qualcuno fa' come combinò un mio amico che dovendo mettere una presa e una spina di corrente su un cavo li montò inversi, ovvero la corrente stava dalla parte della spina, quindi con i cavi scoperti e la presa andava a fine cavo dove ci stava l'assorbimento :asd: :asd:
monti001 ha scritto:Ciao dino ..ho le cuffie creative che si attaccano nella scheda video nn tramite USB ... se attacco il sistema audio con il cavo RCA/JACK ....il jack nn si devono attaccare dove attacco le cuffie ? oppure nella scheda audio si possono attaccare sia le cuffie che il sistema audio ? sempre tramite il jack ?
Non conosco la tua skeda audio..però se è come tante altre dovresti avere tra i vari collegamenti..
una uscita settabile (tramite il pannello di controllo della skeda audio) su casse o cuffie...
però se usi..l'uscita digitale per andare all'impianto..il problema non si pone...
La skeda la devi ancora comprare...o ce l'hai già ???
