Cavo elettrico dorato positivo/negativo
monti001
Re: Cavo elettrico dorato positivo/negativo
Messaggio da monti001 »
Il modello della mia scheda audio e questa http://www.amazon.it/Creative-SoundBlas ... B0019JDDBE
no a l'uscita digitale ma solo quella ottico ....mi potresti dire dove posso attaccare sia le cuffie e sia il sistema audio ? .... perche ci sono due 2 uscite audio ottico nella scheda audio ?
Il pannello di controllo per vedere dove sono attaccate il jack delle cuffie
http://imageshack.us/photo/my-images/232/creativel.png/
monti001
Ho un attacco Jack CUFFIE / MICROFONO davanti il case pc ... questi di davanti nn li posso collegare tramite un cavo alla scheda audio cosi davanti collego le cuffie con il microfono e dietro alla scheda audio le casse ?
La connettività della tua scheda è questa:
Line in / Microphone in -> (shared 1/8" mini jack): significa che Microfono e linea di registrazione sono sullo stesso jack
Speaker out (4x 1/8" mini jacks) -> jack per gestire i sistemi audio da 2.1 ch a 7.1 ch
Optical out (TOSLINK) -> Uscita ottica digitale per sistemi audio da 2.1 ch a 7.1 ch
Optical in (TOSLINK) -> Ingresso ottico digitale
Intel HD Audio Compatible Front Panel Header (2x5pin) -> Connettore presente sulla scheda per i jack mic e cuffie sul pannello frontale del case. Questo è quello che devi usare
Con digitale intendevo appunto l'uscita ottica.. ;)
dino ha scritto:ntel HD Audio Compatible Front Panel Header (2x5pin) -> Connettore presente sulla scheda per i jack mic e cuffie sul pannello frontale del case. Questo è quello che devi usare
Era per questo ke kiedevo se la skeda l'aveva..già...
sapevo di sto pannello...ma non lo ha mai nominato.. :U
monti001
L'uscita ottica sarebbe RCA / JACK ?
monti001
Questa mia scheda audio vi piace ....oppure dovevo prendere un ASUS XONOR ....solo che l' ASUS ha anche l'uscita coassiale
monti001 ha scritto:L'uscita ottica sarebbe RCA / JACK ?
L'uscita ottica ha un suo jack standard...e il cavo è appunto in fibra ottica.. :)
è l'unica uscita..kiusa da un piccolo sportellino..
monti001
Ciao , ho trovato quello che cercavo grazie ....questo cavo ce lo .....ho collegato questo cavo ottico al sistema audio alla scheda audio ma nn sento la musica ....come devo fare ....?
Hai attivato l'uscita ottica..dal pannello di controllo della skeda audio ???
monti001
Si sono entrato nel pannello di controllo ....ma nn mi fa attivare l'uscita ottica .. nn mi da la possibilità di mettere la spunta... tipo che fosse disabilitato ....oppure che nn riconosce il cavo che io ho messo ....
