PC Muto
Re: PC Muto
Hai banalmente provato a collegare le casse..a qualcosa che non sia il pc ???
Re: PC Muto
Si Alby, ha detto di averle provate collegandole ad un portatile...eXo ha scritto:Hai banalmente provato a collegare le casse..a qualcosa che non sia il pc ???
Ma alsa-info non riesci ad installarlo? cosi vediamo se la sound card ti viene riconosciuta o meno...
- Zievatron
Re: PC Muto
Guardando nel gestore pacchetti, mi risultano installati:conoscenza ha scritto:Ma alsa-info non riesci ad installarlo? cosi vediamo se la sound card ti viene riconosciuta o meno...
- alsa-lib
- alsa-oss
- alsa-utils
Non risultano altre cose alsa.
Cosa dovrei fare?
Re: PC Muto
non conosco Salix, quindi nemmeno i pacchetti integrati.
Riprova con:
alsamixer -D hw:0
premi F6
ci dici quali scheda audio vedi nell'elenco?
Poi premi ESC
e ancora ESC
Poi ci mostri:
prova a collegare altre casse o delle cuffie dove hai ora le cuffie attaccate e riprova a sentire:
Riprova con:
alsamixer -D hw:0
premi F6
Poi premi ESC
e ancora ESC
Poi ci mostri:
cat /proc/asound/version
cat /proc/asound/cards
cat /proc/asound/card0/id
cat /proc/asound/card0/codec#0
cat /proc/asound/card0/codec#1
speaker-test -c5 -l3 -twav
- Zievatron
Re: PC Muto
In WinXP la situazione è peggiorata.
Ho provato a disinstallare i driver audio da Installa Applicazioni.
Ne ho trovati due, uno realtek e l'altro non ricordo bene, mi pare fosse generico di windows.
Comunque, li ho disinstallati entrambi.
Da quel momento mi compare il messaggio "trovato nuovo harware - PCI device"
Inutile cercare il software necessario, nè sul PC, nè sul CD della mobo.
Ho fatto l'aggiornamento di Windows con Windows Update.
Ho aggiornato da sito di supporto Asus tutti i driver della mobo.
Niente da fare.
Il PC resta muto e trova "nuovo" questo PCI device per il quale non trova software idoneo da nessuna parte.
Niente da fare.
Re: PC Muto
Fai click col tasto destro su Risorse del computer -> proprietà -> Hardware -> Gestione periferiche...
quali sono i dispositivi con il punto esclamativo?
Sei sicuro di aver cercato per bene, anche nelle sottocartelle, del cd?
Re: PC Muto
In Windows XP per installare realmente un driver devi procedere da pannello di controllo come detto da conoscenza ma poi sulla periferica quando fai aggiorna driver, scegli di installare da disco driver e selezioni la cartella scompattata dove si trova il file .inf
- Zievatron
Re: PC Muto
Il punto esclamativo lo ha appunto "PCI device".
Il CD l'ho messo nell'unità apposita e ho dato il via alla installazione automatica di WinXP.
Prossimo turno su WinXP provo così.dino ha scritto:In Windows XP per installare realmente un driver devi procedere da pannello di controllo come detto da conoscenza ma poi sulla periferica quando fai aggiorna driver, scegli di installare da disco driver e selezioni la cartella scompattata dove si trova il file .inf
- Zievatron
Re: PC Muto
L'elenco ottenuto premendo F6 dice meno della schermata base.conoscenza ha scritto:Riprova con:
alsamixer -D hw:0
premi F6
Ecco l'elenco:
- (default)
0 HDA ATI SB
enter device name...
Chip: Realtek ALC883
Poi ci mostri:Codice: Seleziona tutto
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.23.
0 [SB ]: HDA-Intel - HDA ATI SB
HDA ATI SB at 0xfe020000 irq 16
SB
Codec: Realtek ALC883
Address: 0
AFG Function Id: 0x1 (unsol 0)
Vendor Id: 0x10ec0883
Subsystem Id: 0x10438232
Revision Id: 0x100002
No Modem Function Group found
Default PCM:
rates [0x560]: 44100 48000 96000 192000
bits [0xe]: 16 20 24
formats [0x1]: PCM
Default Amp-In caps: N/A
Default Amp-Out caps: N/A
GPIO: io=2, o=0, i=0, unsolicited=1, wake=0
IO[0]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
IO[1]: enable=0, dir=0, wake=0, sticky=0, data=0, unsol=0
Node 0x02 [Audio Output] wcaps 0x11: Stereo
Device: name="ALC883 Analog", type="Audio", device=0
Converter: stream=0, channel=0
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x03 [Audio Output] wcaps 0x11: Stereo
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x04 [Audio Output] wcaps 0x11: Stereo
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x05 [Audio Output] wcaps 0x11: Stereo
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x06 [Audio Output] wcaps 0x211: Stereo Digital
Control: name="IEC958 Playback Con Mask", index=0, device=0
Control: name="IEC958 Playback Pro Mask", index=0, device=0
Control: name="IEC958 Playback Default", index=0, device=0
Control: name="IEC958 Playback Switch", index=0, device=0
Control: name="IEC958 Default PCM Playback Switch", index=0, device=0
Device: name="ALC883 Digital", type="SPDIF", device=1
Digital:
Digital category: 0x0
PCM:
bits [0x1e]: 16 20 24 32
formats [0x1]: PCM
Node 0x07 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x08 [Audio Input] wcaps 0x10011b: Stereo Amp-In
Control: name="Capture Switch", index=0, device=0
Control: name="Capture Volume", index=0, device=0
Amp-In caps: ofs=0x08, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
Amp-In vals: [0x10 0x10]
SDI-Select: 0
PCM:
rates [0x160]: 44100 48000 96000
bits [0x6]: 16 20
formats [0x1]: PCM
Connection: 1
0x23
Node 0x09 [Audio Input] wcaps 0x10011b: Stereo Amp-In
Control: name="Capture Switch", index=1, device=0
Control: name="Capture Volume", index=1, device=0
Device: name="ALC883 Analog", type="Audio", device=2
Amp-In vals: [0x80 0x80]
SDI-Select: 0
PCM:
bits [0x6]: 16 20
formats [0x1]: PCM
Connection: 1
0x22
Node 0x0a [Audio Input] wcaps 0x100391: Stereo Digital
Control: name="IEC958 Capture Switch", index=0, device=0
Control: name="IEC958 Capture Default", index=0, device=0
SDI-Select: 0
Digital:
PCM:
formats [0x1]: PCM
Unsolicited: tag=00, enabled=0
Connection: 1
0x1f
Node 0x0b [Audio Mixer] wcaps 0x20010b: Stereo Amp-In
Control: name="CD Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=4, ofs=0
Control: name="CD Playback Switch", index=0, device=0
Control: name="Line Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=2, ofs=0
Control: name="Line Playback Switch", index=0, device=0
Control: name="Mic Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=0, ofs=0
Control: name="Mic Playback Switch", index=0, device=0
Control: name="Front Mic Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=In, idx=1, ofs=0
Control: name="Front Mic Playback Switch", index=0, device=0
Amp-In caps: ofs=0x17, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=1
Amp-In vals: [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x17 0x17] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
Connection: 10
0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16 0x17
Node 0x0c [Audio Mixer] wcaps 0x20010f: Stereo Amp-In Amp-Out
Control: name="Front Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=3, dir=Out, idx=0, ofs=0
Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
Amp-In vals: [0x00 0x00] [0x00 0x00]
Amp-Out caps: ofs=0x1f, nsteps=0x1f, stepsize=0x05, mute=0
Amp-Out vals: [0x0f 0x0f]
Connection: 2
0x02 0x0b
Node 0x0d [Audio Mixer] wcaps 0x20010f: Stereo Amp-In Amp-Out
Control: name="Surround Playback Volume", index=0, device=0
Amp-Out vals: [0x00 0x00]
Connection: 2
0x03 0x0b
Node 0x0e [Audio Mixer] wcaps 0x20010f: Stereo Amp-In Amp-Out
Control: name="Center Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=1, dir=Out, idx=0, ofs=0
Control: name="LFE Playback Volume", index=0, device=0
ControlAmp: chs=2, dir=Out, idx=0, ofs=0
Connection: 2
0x04 0x0b
Node 0x0f [Audio Mixer] wcaps 0x20010f: Stereo Amp-In Amp-Out
Connection: 2
0x05 0x0b
Node 0x10 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x11 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x12 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x13 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x14 [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
Amp-In caps: ofs=0x00, nsteps=0x03, stepsize=0x27, mute=0
Amp-Out caps: ofs=0x00, nsteps=0x00, stepsize=0x00, mute=1
Pincap 0x0000003e: IN OUT HP Detect Trigger
Pin Default 0x01014410: [Jack] Line Out at Ext Rear
Conn = 1/8, Color = Green
DefAssociation = 0x1, Sequence = 0x0
Pin-ctls: 0x40: OUT
Connection: 5
0x0c* 0x0d 0x0e 0x0f 0x26
Node 0x15 [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
Pin Default 0x411111f0: [N/A] Speaker at Ext Rear
Conn = 1/8, Color = Black
DefAssociation = 0xf, Sequence = 0x0
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x40: OUT
Connection: 5
0x0c 0x0d* 0x0e 0x0f 0x26
Node 0x16 [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x40: OUT
Connection: 5
0x0c 0x0d 0x0e* 0x0f 0x26
Node 0x17 [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x40: OUT
Connection: 5
0x0c 0x0d 0x0e 0x0f* 0x26
Node 0x18 [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
Control: name="Mic Boost", index=0, device=0
Amp-Out vals: [0x80 0x80]
Pincap 0x0000173e: IN OUT HP Detect Trigger
Vref caps: HIZ 50 GRD 80
Pin Default 0x01a19c40: [Jack] Mic at Ext Rear
Conn = 1/8, Color = Pink
DefAssociation = 0x4, Sequence = 0x0
Pin-ctls: 0x24: IN VREF_80
Connection: 5
Node 0x19 [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
Control: name="Front Mic Boost", index=0, device=0
Pin Default 0x02a19c50: [Jack] Mic at Ext Front
DefAssociation = 0x5, Sequence = 0x0
Connection: 5
Node 0x1a [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
Pin Default 0x0181344f: [Jack] Line In at Ext Rear
Conn = 1/8, Color = Blue
DefAssociation = 0x4, Sequence = 0xf
Pin-ctls: 0x20: IN VREF_HIZ
Connection: 5
Node 0x1b [Pin Complex] wcaps 0x40018f: Stereo Amp-In Amp-Out
Control: name="Headphone Playback Switch", index=0, device=0
Pin Default 0x02214c20: [Jack] HP Out at Ext Front
DefAssociation = 0x2, Sequence = 0x0
Pin-ctls: 0xc0: OUT HP VREF_HIZ
Connection: 5
Node 0x1c [Pin Complex] wcaps 0x400001: Stereo
Pincap 0x00000020: IN
Pin Default 0x593301f0: [N/A] CD at Int ATAPI
Conn = ATAPI, Color = Unknown
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x00:
Node 0x1d [Pin Complex] wcaps 0x400000: Mono
Pin Default 0x4005c603: [N/A] Line Out at Ext N/A
Conn = Optical, Color = UNKNOWN
DefAssociation = 0x0, Sequence = 0x3
Pin-ctls: 0x00:
Node 0x1e [Pin Complex] wcaps 0x400300: Mono Digital
Pincap 0x00000010: OUT
Pin Default 0x014b1130: [Jack] SPDIF Out at Ext Rear
Conn = Comb, Color = Black
DefAssociation = 0x3, Sequence = 0x0
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x00:
Connection: 1
0x06
Node 0x1f [Pin Complex] wcaps 0x400200: Mono Digital
Misc = NO_PRESENCE
Pin-ctls: 0x00:
Node 0x20 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00040: Mono
Processing caps: benign=0, ncoeff=17
Node 0x21 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x22 [Audio Mixer] wcaps 0x20010f: Stereo Amp-In Amp-Out
Control: name="Input Source", index=1, device=0
Amp-In vals: [0x00 0x00] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80] [0x80 0x80]
Amp-Out caps: N/A
Connection: 11
0x18 0x19 0x1a 0x1b 0x1c 0x1d 0x14 0x15 0x16 0x17 0x0b
Node 0x23 [Audio Mixer] wcaps 0x20010f: Stereo Amp-In Amp-Out
Control: name="Input Source", index=0, device=0
Amp-Out caps: N/A
Connection: 11
Node 0x24 [Vendor Defined Widget] wcaps 0xf00000: Mono
Node 0x25 [Audio Output] wcaps 0x11: Stereo
PCM:
formats [0x1]: PCM
Node 0x26 [Audio Mixer] wcaps 0x20010f: Stereo Amp-In Amp-Out
Connection: 2
0x25 0x0b
cat: /proc/asound/card0/codec#1: File o directory non esistente
Cuffie non ne ho. Le casse le ho provate con il notebook e vanno bene.prova a collegare altre casse o delle cuffie dove hai ora le cuffie attaccate e riprova a sentire:
Posso provare le casse al posto delle cuffie, ma dovrebbe funzionare?
Re: PC Muto
La tua mobo è una Asus M2A-VM HDMI, giusto?
Installa questi driver: clicca qui.
È cosi la tua scheda: dove metti il jack della casse?
