Problema di avvio notebook
Re: Problema di avvio notebook
...combinazione di tasti, gli fn+f1, fn+f2, ...
Non è che non mi fido, però le interfacce vengono costruite con una certa tolleranza: pensa se avessi problemi di questo tipo ogni volta a mettere e togliere una pennetta usb! Sicuro sia tutto compatibile?
- Zievatron
Cosa dovrei fare con le combinazioni di tasti?
Per la compatibilità, che cosa dovrei controllare?
Il cavo è un normale cavo HDMI-HDMI da 3 metri.
L'adattatore è un adattatore da HDMI a DVI.
L'ingresso è quello e la spina per entrare è entrata, solo che non sono riuscito a spingerla fino in fondo.
Potrebbe anche essere giusto così.
Poi, non mi hai detto cos'è "Analogico D-sub". Un sinonimo di VGA?
analogic d-sub è simile alla VGA.... ma non è lo stesso.
Non vedo dove possa essere il problema...
EDIT:
mi sa che ti ho detto una stronzata. La VGA fa parte della categoria analogic d-sub...
Forse il messaggio esce perchè tu selezioni come sorgente la DVI, ma vede il segnale dalla VGA...
EDIT:
- Zievatron
Questa storia mi sta facendo perdere una enormità di tempo e mi sta facendo anche impazzire.
Adesso sono sul notebook con l'immagine finalmente sul monitor via HDMI-DVI, ma è da matti!!!
Per riuscirci bisogna avviare l'os dal notebook, dopo occorre clickare contemporaneamente i tasti fn+f4 e pregare che funzioni.
Finchè non ci provo più volte non ottengo niente. Se riavvio, ricomincia tutto da capo.
Non si può mica usarlo a questa maniera! E' peggio che via VGA!
In più, salix è venuto con un doppio sfondo, grande e piccolo.
Sul PC fisso non capisco come dovrei fare. Mica ho il tasto fn sulla tastiera USB! Quel tasto sta solo sulla tastiera del notebook!
Sul fisso non hai quella combinazioni di tasti perchè... l'uscita la prendi "SOLO" dalla scheda video.Zievatron ha scritto:Sul PC fisso non capisco come dovrei fare. Mica ho il tasto fn sulla tastiera USB! Quel tasto sta solo sulla tastiera del notebook!
Mentre sul portatile, il segnale video bisogna reindirizzarlo alla porta HDMI, "ALTRIMENTI" viene mandato solo al monitor.
La presenza dei due monitor su XFCE è dovuto proprio al fatto che vengono riconosciuti i due diversi indirizzi: interfaccia HDMI e monitor "integrato".
- Zievatron
Ma che senso ha far apparire sullo stesso schermo una immagine più grande con sopra una immagine più piccola dello stesso desktop? (almeno dello sfondo, io vedo doppio quello)conoscenza ha scritto:La presenza dei due monitor su XFCE è dovuto proprio al fatto che vengono riconosciuti i due diversi indirizzi: interfaccia HDMI e monitor "integrato".
Infatti il senso non lo ha, fallisce "l'autoadattamento".
Una delle due immagini deve essere reindirizzata e siccome, non viene rendirizzata, te la ritrovi sullo schermo.
Saresti cosi gentile di fare uno screenshot della situazione e mostrarcelo?
- Zievatron
Volentieri, ma, una volta che ho clickato il tasto "stamp", cosa faccio?conoscenza ha scritto:Saresti cosi gentile di fare uno screenshot della situazione e mostrarcelo?
non c'è il cattura schermata su salix/xfce?
puoi aprire gimp e fai:
file -> crea -> schermata
- Zievatron
Ah! L'ho trovato! Quì si chiama "istantanea".conoscenza ha scritto:non c'è il cattura schermata su salix/xfce?
Al solito. E' un pasticcio. Si vede che non so come inserirla.
Uploaded with ImageShack.us
