Riparare cuffie, sostituzione jack
|RA|
Messaggio da |RA| »
Salve, ho delle cuffie da riparare ma nada, non ci sono ancora riuscito. xD
Allora, il problema sta nel jack, che volevo prontamente sostituire. Faceva falso contatto, le cuffie quindi sono funzionanti. Dunque, tolgo il jack e mi aspetto di trovare gli stessi colori: non male, sono diversi dall'adattatore tolto da altre cuffie. Me ne vado per un'idea poichè le cuffie hanno questi colori: rosso, d'oro, blu. Il jack "nuovo" ha rosso, rosso e verde, verde. Capisco quindi che l'oro è massa, blu la sinistra e rossa la destra. Unisco rispettivamente rosso e rosso, d'oro e rosso e verde, blu e verde. Risultato fallito.
Considerate che ho ovviamente dato fuoco alla seta, altrimenti unire i cavi era impossibile. Nonostante il rame sia ben visibile, non funzionano. Dove sbaglio? Prima di essendo strasottili i cavetti fare diecimila prove con tanto di diecimila spunte, ho preferito chiedere. xD
Grazie! =D
Re: Riparare cuffie, sostituzione jack
Ma che jack hai preso? Non puoi acquistarne uno nuovo sul quale saldare direttamente i cavi? La tua interpretazione circa i cavi della cuffia dovrebbe essere corretta (oro = massa, rosso e blu i due canali)
|RA|
Messaggio da |RA| »
dino ha scritto:Ma che jack hai preso? Non puoi acquistarne uno nuovo sul quale saldare direttamente i cavi? La tua interpretazione circa i cavi della cuffia dovrebbe essere corretta (oro = massa, rosso e blu i due canali)
Ah benone, almeno quello! =D .. Quindi è più semplice saldare direttamente sul jack che unendo i due cavi?
Bene, bene.. devo solo trovarne allora o vedere se questo jack che ho è scomponibile e fare la stessa operazione.. O.o
ps. massa sul punto alto, rosso al centro e blu un basso, giusto?
[edit] ho fatto una prova sul vecchio e funziona, quindi procedo col saldare, poi ovviamente, comprerò un jack nuovo poichè così è indecente.. xD
[edit2] fatto, però sembra sia spezzato anche al centro.. Ora vedrò come procedere se si ripara bene sennò, cestino.. :asd:
Ok!
