MIUI entra nel mercato Smartphone
Re: MIUI entra nel mercato Smartphone
non posso aspettare; causa speaker rotto, per sentirti se mi chiami devo usare il cornetto dei vecchietti, anche in un ambiente silenziosissimo :rotfl:
e poi, è soprattutto la community che mi interessa, cambio smartphone ogni 4 anni circa, più è supportato meglio è…
Io in questo momento mi orienterei il più possibile su di un terminale con SoC Snapdragon.. Perchè non prendi il Nexus 4 Sasha?? Tanto come prezzi siamo li :ok:
Zaza88
Messaggio da Zaza88 »
Masciale ha scritto:Io in questo momento mi orienterei il più possibile su di un terminale con SoC Snapdragon.. Perchè non prendi il Nexus 4 Sasha?? Tanto come prezzi siamo li :ok:
Già, considera che lo trovi attorno ai 350€, almeno è una scelta più conveniente sotto l'aspetto software, anche se l'S3 rimane un ottimo terminale, l'N4 ha tutti i vantaggi di essere made in google, e di poter essere root e moddato senza avere gli sbattimenti di bootloader, S-On, etc.
E sopratutto di avere un SoC che va il doppio :king:
non hai tutti i torti, ma è solo che non sopporto molto esteticamente i tasti a schermo con macrobordo in basso, la mancanza di uno slot microSD e la batteria non rimovibile :/
altrimenti, lo avrei preso, perchè come impliciti, lo snapdragon è diventato il SoC di riferimento e in ottica futura dovrebbe garantirmi maggiore longevità...
Non voglio tentare di convincerti ma:
- i tasti a schermo possono essere modificati (grandezza ed icone) o addirittura tolti utilizzando diversi altri imput (vedi il PIE control della rom Paranoidandroid);
- la batteria rimovibile non è poi un gran problema, se si blocca il telefono basta tenere premuto il tasto di accensione per qualche secondo (non ricordo se 5 o 10) e viene interrotto il collegamento con la batteria.. Quindi è come se la potessi togliere :asd:
- per la memoria posso darti ragione, dipende però che devi farci con lo smartphone :ok:
- Hai ragione, ma se ho spazio sotto, non trovo il senso di avere tasti a schermo, il cui funzionamento mi brucia più batteria (la porzione di schermo ha bisogno di più energia di 2 tasti capacitivi) e potenzialmente mi riducia l'autonomia, riducendomi lo spazio utile a schermo... È proprio una cosa che odio, (almeno fino a quando non mi faranno uno smrtphone con display edge to edge anche in basso, che mi motiverà la mancanza di tasti fisici, strada iniziata dal Sony ZL) xD
- la batteria io la vedo un problema, perchè il 6600 mi si è rotto dopo che la batteria, senza accorgemene si è gonfiata a dismura e mi ha alimentato in un momento il telefono con una corrente/tensione errata bruciandomi tutto (o almeno, questa è l'ipotesi che mi è stata fatta, vedendo la batteria che da piatta mi è diventata un palloncino e mentre la batteria del N73, che ancora non mi si è gonfiata, soffre di vecchiaia e son costretto a ricaricarla spesso. Una batteria facilmente sostituibile mi permetterebbe di accorgermi prontamente del problema e sostituirla agilmente non appena l'autonomia inizia ad essere un problema ^^
- navigare e lettura pdf in viaggio spessissimo + funzioni base telefono ^^
Sul tablet, causa anche qualche gioco, se non avessi avuto 32 GB avrei avuto problemi di spazio…
Quindi, poiché entrambi hanno 16 GB, preferisco il modello con lo slot microSD, più versatile anche per fare le copie di foto o video da fotocamere/videocamere/registratore audio…
Mettici pure che con il telefono qualche foto la scatterò, cosa che ovviamente non faccio con il tablet, lo slot microSD o 32 GB son un punto fisso al pari della batteria rimovibile :D
Del "consumo" di quella porzione di schermo non mi preoccuperei più di tanto, anche perchè se non ci fossero i tasti sarebbe comunque al pari di un qualsiasi altro smartphone da 4,7".. Quindi se ci pensi consumerebbe di meno perchè quella porzione è a sfondo nero :asd:
Per la batteria mi sento di contraddirti per quanto riguarda i problemi da te citati, non siamo più nell'era del 66** fortunamente ( ce l'avevo anche io quel telefono e so cosa intendi) e le batterie sono anni luce migliori (per quanto ogni tanto qualcuna esplode :U )
Se poi hai la necessità di cambiare batteria per una maggiore autonomia non posso che darti ragione :)
Per la memoria beh, ripeto è una cosa soggettiva quindi non posso dire nulla dipendendo dalle effettive necessità di utilizzo :king:
consumerebbe di meno di un display con stessa diagonale utile ma tasti capacitivi? :D
ho capito comunque quello che intendi… ma rimango della mia idea. Tra un 4,7 "castrato" e un 4,8 utilizzabile a pieno, preferisco il secondo… Fosse stata fatta una scelta al pari dell'optimus G a livello di tasti, sarebbe stato molto meglio IMHO.
non lo so, in ogni caso, visto che la batteria è uno dei componenti destinati ad usura, preferisco in ogni caso averla rimovibile… Non si sa mai ^^
in ogni caso, domani faccio la ricarica… Ultimi giro tra gli shop e chi c'è c'è, chi non c'è non c'è :asd:
d'altra parte, a non aver le notifiche attive, o whatsapp mi fa sentire un emarginato totale :rotfl:
Se ti interessa qui vendono il GS3 a 349€ ;)
