[AGGIORNATO] "Aspettando" il Galaxy S4
Re: [AGGIORNATO] "Aspettando" il Galaxy S4
Ecco quello che tutti stavano aspettando, una sfida tra le varianti Snapdragon ed Exynos:
Tabella comparativa:
Preso atto di questi test, come era chiaro da prima, la variante Snapdragon ha una GPU più prestante mentre la controparte Exynos ha la CPU più veloce
In ogni caso, sono differenze "minime" e continuo a preferire lo Snapdragon
In effetti a questi livelli e con simili differenze non credo ci sia molto da lesinare sulle prestazioni
quad vs. octo? ....perchè gli 8 core funzionano tutti assieme?
No mitchhhh, quella CPU è una 4+4 (4core "lenti" per le task comuni che si disattivano quando partono i 4 a piena potenza)..
Un po come il Tegra 3 che aveva il companion core, quindi 4+1, solo che questo ne ha 4
allora ottima prova fatta dal tizio, come dire: "oggi confrontiamo una SUV 2WD con un 4WD ...ah, ovviamente sul 4WD la trazione integrale è stata disattivata/non è disponibile" ... "dai nostri test prettamente scientifici le due macchine vanno uguale in arrampicata" ... insomma un genio
Edit.
AH ho capito ...è chiamato otto core solo per sfizio
Edit.
Esatto, ARM e Samsung stanno sfruttando le rigorose ricerche di marketing svolte da Intel, MS e Apple nell'arco di 20 anni, e lo stanno facendo dannatamente bene.
Cosa ne pensate di questo? http://www.extremetech.com/computing/15 ... stop-lying
Noto che in pochi se ne lamentano.
Effettivamente è un ladrocinio. A mio avviso se ti dicono che il telefono ha 16GB di storage per i dati utente, software di base e quant'altro fornito di default dovrebbe essere installato in una memoria a parte!
E' quello che dico anche io. Almeno lo mettessero ben in evidenza, e non scritto in piccolo nell'ultima pagina del manuale in pdf.
Quote "all":
Per giunta la versione con SoC Snapdragon ha 2.5GB circa di spazio libero in più, quante porcherie inutili ci saranno la dentro??
