Problemi di stuttering\scarse prestazioni con notebook
- Mega Man
Ciao a tutti ragà, volevo esporvi un problema strano del mio portatile... innanzitutto sappiate che si tratta di un Fujitsu Siemes del 2005, con Centrino 1.7-1.9 GHZ (CPU-z, windows, dxdiag ed everest sono indecisi ), 1 GB ram, HD da 80 GB e Radeon X300 mobility. Il fatto è che fino a tipo un anno fa funzionava benissimo per quel che doveva fare, ci guardavo tranquillamente i video in HD a 720p e andavano belli fluidi, poi invece ha iniziato a sbroccare e sentivo l'audio disincronizzato rispetto al video che era più indietro... idem per alcuni videogiochi che prima andavano fluidissimi, tipo Audiosurf, ed ora invece hanno un problema di stuttering che lo fa bloccare ogni 5-6 secondi, bella rottura.
Pensando di fare buona cosa l'ho formattato e riunito tutte le partizioni (erano tre: 30, 25 e 20 GB), però il problema sussiste... che può essere? La scheda video che ciuccia prestazioni? Però prima non succedeva... il disco rigido che se ne sta andando? Il pc che è troppo vecchio?
datemi la cura, grassie!
Re: Problemi di stuttering\scarse prestazioni con notebook
Se lo hai riformattato ma continua a farlo due sono le cose:
1. Un aggiornamento del sistema operativo / software che ha peggiorato la situazione
2. Un qualche componente hardware che sta per tirare le cuoia!
- Zaza88
IMHO o è l'hdd, e lo verifichi provandone un'altro, oppure è la VGA ... e lo verifichi sempre escludendo l'HDD e provandone un'altro.
Oppure potrebbe anche essere che la pasta della CPU è andata, allora il processore prova a salvaguardarsi da solo andando come dice lui.
A mio parere è un problema di surriscaldamento. Aprilo, cambia la pasta su CPU e GPU, riprova. :P
- Zaza88
Ci ho pensato pure io onestamente, ma non è un novellino, se fosse surriscaldamento IMHO se ne sarebbe accorto!
Anche secondo me lo è!Fottemberg ha scritto:A mio parere è un problema di surriscaldamento. Aprilo, cambia la pasta su CPU e GPU, riprova. :P
Hai modo di forzare il raffreddamento, che so sollevando il notebook, aspirando aria dalle bocchette di uscita dell'aria calda... ?
Comunque fai conto che i componenti si degradano e dopo un paio di anni le piste dei circuiti iniziano a "deformarsi", ma questo però non spiega i svariati secondo di freeze!
- Mega Man
Un paio di anni? Muahahah, il mio notebook l'ho preso a fine 2005, ha sei anni e passa!
Avevo già pensato al surriscaldamento, infatti ho notato che quando diventa troppo bollente le prestazioni peggiorano. La ventola, guardando il portaile dall'alto, è posizionata in alto a destra quindi appena sotto al monitor.
Comunque ho già ovviato prendendo una bella base rialzata e rinfrescante con ventoline, ed il pc è ora praticamente fresco.
Per lo stuttering ho capito più o meno il problema: Steam. Giochi come GTA 3 e Shatter li gioco per forza tramite steam e qualsiasi gioco faccia partire da lì, perfino Beat hazard che è leggerissimo, danno questo problema... il fatto è che in GTA 3 ad esempio gira fluido, però ogni tot secondi c'è sto problema di stuttering che fa crollare il framerate, per un -fastidioso- istante a probabilmente 3-4 fps!
Un altro gioco non certo leggero (per la sua epoca), Judge dredd vs death, l'ho giocato tranquillamente senza problemi, perchè parte senza Steam (mica ricordavo fosse così corto, l'ho finito in due-tre run ) The suffering è un pelo più ostico da gestire, probabilmente perchè ha zone molto aperte e piene di dettagli.
Comunque il problema coi video HD persiste, dato che non li guardo con steam aperto è da un bel po' che non cambio la pasta, proverò ad aprirlo però non sono molto pratico coi portatili.... coi desktop mi basta aprire ed ho tutto lì sottomano sapendo già dov'è la ram, la scheda video ecc, coi notebook è tutto una piastra unica e non so dove metter mano vediamo che dice il manuale
Ma non è allora che si tratta di qualcosa legato al controller LAN / Wi-Fi?
- Mega Man
Uhm, devo provare a vedere se con la chiavetta\wifi\lan la situazione cambia... ma comunque succede SOLO quando steam è aperto, se sono connesso ma senza steam i giochi vanno normalmente
- Mega Man
Uhm, forse ho scovato il problema...? O almeno parzialmente... ho provato a chiudere Fraps e GTA 3 gira bene come prima, però ricordo che i primi tempi che avevo installato fraps GTA 3 girava bene comunque (infatti ho fatto molti screenshots)... boh, sarà la ram che è poca? 1 GB ai tempi era tanto, ma ora stanno stretti
