[THREAD UFFICIALE] - Asus G75VW T1054V | 91055V
- Speed_iTA
Asus sta per aggiornare la sua gamma di notebook per giocatori con il G75VW-AS71, il successore del G74 che abbiamo provato quando fu annunciato. Il nuovo arrivato è d'obbligo visto l'imminente esordio dei processori Ivy Bridge e della grafica Kepler di Nvidia, due componenti fondamentali per gli utenti più esigenti.
Il nuovo prodotto è già apparso su alcuni siti di vendita online, in una configurazione proposta a 1450 dollari, e composta da processore quad-core Intel Core i7-3610QM a 2.3 GHz, affiancato da 16 GB di memoria e dal nuovo chip grafico GeForce GT 660M con 2 GB di GDDR5 dedicata.
L'archiviazione dei dati è affidata a una soluzione ibrida composta da un disco fisso tradizionale da 750 GB e 7200 RPM con memoria NAND Flash per accelerare l'avvio del sistema e delle applicazioni (caching): la stessa che era prevista per il G74, con un taglio leggermente superiore. Opzionalmente è possibile espandere lo spazio di memorizzazione a 1,5 TB.
Le specifiche sono ancora frammentarie, e si possono dare per certi solo il masterizzatore DVD (o del Blu-ray opzionale) e il display da 17 pollici (1600 x 900 o 1920 x 1080, 3D opzionale). La connettività prevede invece quattro connettori USB 3.0: evidentemente le tre prese USB 2.0 della versione in circolazione sono state convertite al nuovo standard, approfittando del cambio della scheda madre.
Legenda:
Post 1
► Introduzione Asus G75
► Caratteristiche Tra i 2 Modelli
post 2
► F.A.Q
► FOTO
Post 3
► Driver Generali Asus:
► Driver Nvidia:
Post 4
► Test e Benchmark
Post 5
► Quanti e chi sono i possessori della del G75 ?
► Guide
Specifiche Tecchiche
Clicca per ingrandire l'immagine
Legenda:
Post 1
post 2
► F.A.Q
► FOTO
Post 3
► Driver Nvidia:
Post 4
► Test e Benchmark
Post 5
► Guide
Ultima modifica di Speed_iTA il mercoledì 11 luglio 2012, 21:51, modificato 2 volte in totale.
Portatile : Asus G75VW-T1054V CPU: I7 3610QM 2.3 GHz - RAM: 16 Gb DDR3 1600 MHz Corsair - SSD: Samsung 830 PRO 128 Gb- GPU 670M GTX
Fisso 1: CPU: i7 4770K 2.4 GHz (@4.2) - MB: Asus Maximus VI Hero - RAM: 8 Gb DDR3 1600 MHz Dominator - HHD: 750 GB 7200" + SSD: Samsug 840 PRO 128 Gb- ALI: Seasonic 760 Premium - GPU: MSI 780 Lightning - CASE: CM Storm Trooper
- Speed_iTA
Re: [THREAD UFFICIALE] - Asus G75VW T1054V | 91055V
F.A.Q:
D: Posso Sostituire l'HD (Hard Disck) senza invalidare la garanzia ?
R: Si
D: Posso Aggiungere un altro HD (Hard Disk) Al mio portatile ?
R: Si. Ci sta un' altro slot per inserire un HD Da 2,5" O un' SSD (Solid-state drive)
D: Posso aumentare la capacità delle Ram ?
R: Si. Sulla versione da 8GB ci sono 2 Slot liberi. Sulla versione da 16 GB sono tutti è 4 Occupati, ma possono essere aumentati fino a 32GB.
D: Posso sostituire la mia scheda Video Nvidia ?
R: Si. Si può Sostituire ma bisogna smontare tutto il portatile
D: Posso sostituire Il mio processore oppure è saldato sulla scheda madre ?
R: Si. Si può sostituire Ma bisogna smontare tutto il portatile
D:
R:
FOTO:
Le foto sono state Scattata la maggior parte Con un' Galaxy s3
Programmi Installati.
Sistema.
Gestione Sistema
GPU-Z & CPU-Z
Immagine Ingrandita
http://img546.imageshack.us/img546/9840/infooj.png
[Contenuto Scatola
Lato inferiore
Lato Sinistro, Lato Destro, lato posteriore
Riepilogo Sistema
Immagine Ingrandita
http://img688.imageshack.us/img688/2396 ... isteta.png
Bios
R: Si
D:
R:
FOTO:
Sistema.
Gestione Sistema
GPU-Z & CPU-Z
Immagine Ingrandita
[Contenuto Scatola
Lato inferiore
Riepilogo Sistema
Immagine Ingrandita
Bios
Ultima modifica di Speed_iTA il lunedì 2 luglio 2012, 14:59, modificato 3 volte in totale.
- Speed_iTA
Link per i Driver
Aggiornamenti Driver
BIOS 210
2012.07.13 update
Link per i Driver
Driver Nvidia:
Driver NVIDIA 304.48 beta
Microsoft Windows 7 32bit
Microsoft Windows 7 64bit
Link per i Driver
BIOS 210
2012.07.13 update
Link per i Driver
Driver Nvidia:
Ultima modifica di Speed_iTA il sabato 14 luglio 2012, 11:30, modificato 6 volte in totale.
- Speed_iTA
Test Asus G75 Versione G75VW-T1054V
INFO:
I test di rumorosità non li ho fatti io ma il grafico è stato preso da un altro sito. per il resto li ho fatti personalmente sulla versione T1054V (quella da 8GB)
Romorosità
- I Test sono stati fatti con un voltcraft sl-320 a 15cm di distanza dal portatile. Dal grafico possiamo vedere come l'asus non supera i 41.0dB a pieno carico.
Test Nvidia GTX670M
-Heaven Benchmark v3.0 Basic
FPS: 35.8
Scores: 903
Min FPS: 20.5
Max FPS: 81.2
Hardware
Binary: Windows 32bit Visual C++ 1600 Release Mar 7 2012
Operating system: Windows 7 (build 7601, Service Pack 1) 64bit
CPU model: Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz
CPU flags: 2294MHz MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE41 SSE42 HTT
GPU model: NVIDIA GeForce GTX 670M 9.18.13.448 3071Mb
Driver GPU: 304.48
Settings
Render: direct3d11
Mode: 1920x1080 fullscreen
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 4x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Tessellation: disabled
Test Asus G75 Versione G75VW-91055V
Romorosità
INFO:
Romorosità
Test Nvidia GTX670M
FPS: 35.8
Scores: 903
Min FPS: 20.5
Max FPS: 81.2
Hardware
Driver GPU: 304.48
Settings
Render: direct3d11
Shaders: high
Textures: high
Filter: trilinear
Anisotropy: 4x
Occlusion: enabled
Refraction: enabled
Volumetric: enabled
Romorosità
Ultima modifica di Speed_iTA il mercoledì 11 luglio 2012, 21:53, modificato 1 volta in totale.
- Speed_iTA
Utente:
Modello:
Impressioni:
Guide:
Come cambiare HD
Occorrente:
1x Cacciavite Piccolo a stella
1x Scheda Plastificata ( Tipo carta di credito)
1) Svitare le 2 viti come sta in foto.
2) Spingere l'HD verso destra
Come smontare il portatile ( Solo la parte di sopra dove sta la tastiere)
Occorrente:
1x Carta di credito o patente ( Meglio una carta socio coop)
Requisiti
Smontare le 2 parti posteriori dove si trovano le ventole
Smontare gli HDD dal portatile
1) Svitare le 23 Viti.
2) Girare il portatile e con la carta passare per tutto il contorno per smontare la tastiera dalla scocca.
3) Fare la stessa cosa dietro dopo si trovano le casse
4) Sollevare il coperchio con molta cura e staccare lo spinotto
5) Svitare le 2 Viti laterali con un cacciavite a stella
6) Sollevare lentamente la tastiera facendo molta cura. Levare i 6 spinotti facendo anche qua molta cura.
- Eccolo la bellezza della piastra madre. Love
- Ecco i 2 banchi di ram
- Modulo wireless ( posizionato al centro in altro a desta
- Subwoofer (posizionato in basso a sinistra)
-) Da questa foto si puo vedere che il processore non è saldato sulla piastra madre
Utente:
Modello:
Impressioni:
Guide:
Come cambiare HD
Occorrente:
Occorrente:
Requisiti
Ultima modifica di Speed_iTA il lunedì 2 luglio 2012, 14:55, modificato 3 volte in totale.
A me hanno detto che la scheda video non è cambiabile, siccome non ha lo slot mxm non standard. Poi non so, forse sbaglio ma a me hanno detto cosi..
Si può sostituire ma solo con quelle che ASUS rende compatibili (è stato usato uno slot MXM proprietario). Come dire che la sostituzione è solo a fini di riparazione
- Zaza88
E' una domanda fuori luogo, ma cosa te ne fai di due portatili ???
