Dicra Tab 307 Android 4.0.3 ICS
Bar7
Messaggio da Bar7 »
Ho da poco (molto poco) preso questo tablet e ho già riscontrato dei problemi:
-Non c'è il ''google play'', ma bensì un market chiamato SlideME marketplace!
-Non supporta il file in flash;
-E' poco fluido;
-Il WiFi non prende alla grande;
Ditemi cosa ne pensate e se qualcuno sa qualche modo per installare il google play! :inchino:
Bar7
Zaza88
Re: Dicra Tab 307 Android 4.0.3 ICS
Messaggio da Zaza88 »
E te credo che non fa tutte quelle cose che vuoi ... non hai preso un prodotto "quantomeno" buono ... comunque vediamo un po di fare chiarezza.
- Il google play non lo supporta ovviamente, perchè è un aggeggio cinese, ma a questo si potrebbe rimediare, dammi qualche minuto e provo a darti una mano ...
- Dovrebbe essere dotato di un Boxchip A13, che è una cersione ridotta dell' Allwinner A10. Il tuo tablet ha per caso l'HDMI ???
- E' poco fluido perchè la potenza a disposizione non è molta, ed i programmatori cinesi non danno il loro meglio
- Il motivo è ricercabile sopra.
Quello che puoi fare è provare a vedere se questa Dicra (che onestamente non ho mai sentito) ha rilasciato qualche aggiornamento per il tuo tablet.
Edit n°1: in ogni caso vedi se puoi darlo indietro e prova a vedere se c'è qualche cosa di più famoso (Mediacom, Zenithink, Ainol, Pipo, Ramos, Archos, che sono delle case nettamente migliore e più note, quindi anche con più sviluppatori amatoriali ... ), restare con questo aggeggio ti costringerà a combattere e non poco.
Edit n°2: come minimo devi installare la recovery modificata, non puoi di certo fare un flash delle G-Apps da android avviato. Inoltre devi mettere mano al build.prop del tablet, perchè anche se installi il google-play, ma lui te lo riconosce come un "Dicra 307" non puoi scaricare niente di niente.
Edit n°3: ho cercato in giro, e non ci sono immagini reali di questo tablet, ho trovato sempe e solo lo stesso render a computer :
http://www.dicraelectronics.com/immagin ... TAB307.png
Un'alternativa utile protrebbe essere vedere da quale tablet cinese è stato clonato (non è una cosa rara) e provare a mettere su quel firmware, o uno modificato per quel tablet. Cercando in giro ho visto che di solito rinominano i Momo della Ployer ... dai un occhio qui
http://www.ployer-tablet.com/buy-ployer.html
e prova a vedere se c'è qualche tablet che è per caso uguale al tuo.
Bar7
Messaggio da Bar7 »
Grazie mille della risposta! Allora ti dico subito che non l'ho comprato, ma aqcuistando una lavatrice ci è uscito in regalo, quindi possiamo escludere il fatto di riportarlo indietro! Poi ho letto che la Dicra ''sfornerà'' l'aggiornamento Jelly Bean 4.1 a presto (non si sa ancora la data precisa). Nei tablet della Ployer è presente un tablet molto simile, non esteticamente, al mio che è questo
http://www.ployer-tablet.com/ployer-mom ... pc-8g.html .
E in fine non ha l'HDMI. Se volessi provare a modificare il build.prop come faccio? Non so neanche cos'è sinceramente. :s
Bar7
Zaza88
Purtroppo mi viene complicato darti una mano, non so bene cosa guardare, questo tablet sembra che non lo abbia nessun altro al mondo.
Abbiamo una sola speranza per fare qualche progresso utile. Prova a dare un occhio in questo forum straniero
http://www.slatedroid.com/forum/375-all ... u-devices/
e prova guardando le immagini a vedere se incontri qualche tablet che assomiglia al tuo nelle scocche, poi per le specifiche mandiamo un MP a qualcuno ;).
Oppure fai delle foto al tuo terminale e mettile sia qui (così ti do una mano io), che in un topic scritto li ... un'altra cosa utile , che mi darebbe una mano grande, sarebbe quella di individuare il tipo di chip. Prova leggendo sulla scatola se identifichi un nome tipo:
-Amlogic
-RockChip
-Allwinner
-Boxchip
questo è il nome della marca che produce il soc, dovrebbe essere seguita da una sigla di numeri e lettere (A10, A13, rk3066, 8726-M3, ... etc), e vicino dovresti trovare anche il tipo di processore, solitamente si tratta o di un cortex a8 o di un cortex a9. Più ne sappiamo, e più facilmente (forse) giungiamo ad una conclusione utile per te.
dai un occhio qui http://www.slatedroid.com/topic/35314-a ... ic-tablet/
Bar7
Messaggio da Bar7 »
E' esattamente questo http://www.slatedroid.com/topic/35314-a ... ic-tablet/. Per quanto riguarda il chip che ha è un Boxchip A13 da 1.2 GHz
Bar7
Zaza88
Bar7 ha scritto:E' esattamente questo http://www.slatedroid.com/topic/35314-a ... ic-tablet/. Per quanto riguarda il chip che ha è un Boxchip A13 da 1.2 GHz
XD preso al primo colpo allora, me l'aspettavo che fosse un clone di quello, novo costa circa 60$, è un tablet un po senza pretese, quindi non ci giocherai a nulla di troppo devastante sotto l'aspetto performance, ma il compitino lo fa abbastanza bene :D .
Il nome è YEAHPAD PILLBOX7, o almeno della versione "più diffusa".
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=OM7SPBfzNBY
Inserzione con nome del modello:
http://www.focalprice.com/CE0105B/YEAHP ... be_CE0105B
bene, vediamo se hai l'originale o il clone.
Installa un'apk che ti permetta di usare il terminale ... http://www.4shared.com/android/09xL6qen ... lator.html (scaricala col tastino blu a sinistra, gli altri ti fanno scaricare programmi che pubblicizzano 4shared), e passala nel telefono, a quel punto avviala ed installala tramite un root explorer (un esplora risorse).
Dopo averla installata avviala e digita lsmod:
8192cu 515468 0 - Live 0xbf0bd000
rtl8150 10305 0 - Live 0xbf0b6000
mcs7830 7589 0 - Live 0xbf0b0000
qf9700 9152 0 - Live 0xbf0a9000
asix 24601 0 - Live 0xbf09d000
usbnet 26253 3 mcs7830,qf9700,asix, Live 0xbf090000
sun5i_csi0 31059 0 - Live 0xbf083000
gc0308 18408 1 - Live 0xbf07a000
videobuf_dma_contig 6251 1 sun5i_csi0, Live 0xbf075000
videobuf_core 20242 2 sun5i_csi0,videobuf_dma_contig, Live 0xbf06b000
dmard06 7895 0 - Live 0xbf061000
mali 151558 14 - Live 0xbf027000
ump 49206 29 mali, Live 0xbf013000
hv2605 5273 0 - Live 0xbf00d000
goodix_touch_811 18030 0 - Live 0xbf004000  <-------------------------------------------------- La stringa incriminata !!!!!
sun4i_keyboard 2677 0 - Live 0xbf000000
se leggi la stringa che ho colorato di rosso allora hai il clone, altrimenti al 99% hai l'originale :D .
Risolvi questa e poi possiamo iniziare a parlare di metterci mano :ok:
Bar7
Messaggio da Bar7 »
Ma non c'è nessuna stringa rossa quì! D: ahahha! Oppure è questa? ''b]goodix_touch_811 18030 0 - Live 0xbf004000[/b]
sun4i_keyboard 2677 0 - Live 0xbf000000''
Bar7
Bar7
Messaggio da Bar7 »
Ora l'ho vista! Aahahha perfetto, faccio e ti dico subito ;D
Bar7
Bar7
Messaggio da Bar7 »
Brutta notizia: ''L'Applicazione Terminal Emulator si è bloccata in modo anomalo.''
Bar7
Zaza88
Bar7 ha scritto:Brutta notizia: ''L'Applicazione Terminal Emulator si è bloccata in modo anomalo.''
Non so che dirti ... posso provare a vedere se riesco a scaricare io una versione più nuova ed a postartela qui, ma se quella che va sul mio non gira sul tuo allora non so proprio come fare :) .
Se ne parla stanotte forse ... devo uscire, e poi resto fuori a cena :) .
