[Topic ufficiale]Notebook HP Pavillion DV7-6100
Serie di computer portatili da 17 pollici che fungono da desktop replacement pur garantendo una discreta mobilità. L'ultimo aggiornamento per questa serie introduce la piattaforma Sandy Bridge ed un design rinnovato nelle linee e nei materiali.
I modelli che HP ha reso disponibili in Italia sono i seguenti (qui il sito ufficiale HP -> http://h10010.www1.hp.com/wwpc/it/it/ho ... 82216.html):
  • dv7-6170sl (LX259EA): Windows® 7 Home Premium autentico 64, Intel® Core™ i5-2430M 2,4 GHz, 6 GB di DDR3, SATA da 500 GB (7200 rpm), AMD Radeon HD 6490M (1 GB di GDDR5 dedicata)
  • dv7-6180sl (LS055EA): Windows® 7 Home Premium autentico 64, Intel® Core™ i5-2410M 2,3 GHz, 4 GB di DDR3, SATA da 500 GB (7200 rpm), AMD Radeon HD 6770M (2 GB di GDDR5 dedicata)
  • dv7-6189sl (QF267EA): Windows® 7 Home Premium autentico 64, Intel® Core™ i5-2430M 2,4 GHz, 8 GB di DDR3, SATA da 640 GB (7200 rpm), AMD Radeon HD 6770M (2 GB di GDDR5 dedicata)
  • dv7-6190sl (LX258EA): Windows® 7 Home Premium autentico 64, Intel® Core™ i7-2630QM 2,0 GHz, 8 GB di DDR3, SATA da 500 GB (7200 rpm), AMD Radeon HD 6770M (2 GB di GDDR5 dedicata)
  • dv7-6199sl (LX260EA): Windows® 7 Home Premium autentico 64, Intel® Core™ i7-2670QM 2,2 GHz, 8 GB di DDR3, SATA da 640 GB (7200 rpm), AMD Radeon HD 6770M (2 GB di GDDR5 dedicata)
Recensioni e articoli
TODO
Tips & Tricks
Come integrare un secondo hard disk
Nonostante la procedura possa sembrare semplice, chiunque voglia inserire un hard disk supplementare nella seconda baia messa a disposizione in questi notebook deve fare i conti con un piccolo problema. HP ha infatti incluso il supporto che sorregge il disco da 2,5 pollici ma ha completamente dimenticato l'apposito cavetto. Tale cavetto, indicato come "Kit HP 345" è in vendita anche in Italia ma a prezzi davvero assurdi, pari ad oltre 50 euro (ad esempio qui). Potete provare a fare ricerche più approfondite ma nel momento in cui scrivo io non sono riuscito a trovare di meglio. Negli Stati Uniti lo si trova a meno di 30 dollari, ad esempio sul sito NewModeUS.com.
Una volta acquistato il cavetto il gioco è davvero semplice: basta aprire il portello inferiore, svitare le viti del caddy, inserire disco secondario, collegarlo al sistema (il cavetto va collegato sulla presa che trovate vicino all'hard disk principale) e richiudere il tutto.
Il mio consiglio è di utilizzare il disco in dotazione da 500 GB o 640 GB come disco secondario ed acquistare un SSD da 120GB come disco primario. Le prestazioni ne risentiranno in maniera davvero positiva.
Gestire al meglio le applicazioni 3D
Questo portatile dispone di VGA integrata e VGA discreta ma il sistema di switching dall'una all'altra ogni tanto fa qualche capriccio. Potete comunque forzare ogni applicazione a funzionare sull'una o sull'altra scheda grafica attraverso l'applicazione "Configura schede grafiche commutabili" disponibili nel menu contestuale del desktop (tasto destro del mouse sul desktop).
Esiste anche un aggiornamento di bios che permettere di lasciare sempre attiva l'una o l'altra VGA. Lo switching tra le due GPU è, in questo caso, completamente manuale, tramite apposita opzione nel driver.
Migliorare le prestazioni
La configurazione di base offerta da HP sembra essere abbastanza bilanciata ma ci sono alcuni modelli (come il 6180) che dispongono di una sola barretta di RAM. Non che 4GB siano pochi ma portare la memoria a 8GB ne aumenta non solo la capacità ma anche le prestazioni grazie al conseguente utilizzo del dual-channel. Dunque 30 euro circa per ulteriori 4GB di memoria nei casi in cui non siamo presenti due slot sono davvero ben spesi.
Ascoltare l'audio direttamente dalla connessione HDMI
Come sapete la connessione HDMI del notebook in oggetto trasporta sia il segnale video che quello audio in formato digitale non compresso. Se dunque voleste ascoltare della buona musica utilizzando tale connessione, sarà sufficiente collegare il notebook al vostro amplificatore o altro sistema che l'accetta come ingresso e configurare come preferita l'uscita audio HDMI dal pannello audio di Windows (icona in basso vicino all'orologio).
Tasti utili all'avvio
  • F1: System information
  • F2: Menu dell'applicazione di testing e diagnostica del sistema HP
  • F10: Menu del BIOS
  • Esc: Menu delle periferiche di avvio
Difetti rilevati
  • Tastiera: la presenza di tasti freccia di piccole dimensioni non aiuta che li usa spesso per selezionare del testo o per muoversi.
  • Tastiera: alcuni tasti come la freccia destra e lo zero del tastierino vibrano un po' quando li si schiaccia.
  • Schermo: dopo un anno di utilizzo lo schermo mostra la parte più in basso sbiadita. La sbiaditura non è sempre uguale e da quel che ho capito dipende dal surriscaldamento delle parti che stanno sotto al display.
dv7-6180sl o 6180el
Queste le specifiche tecniche complete del modello 6180sl:
Processore e mainboard
Intel Core i5-2410M (Sandy Bridge) Dual Core con frequenza di funzionamento nominale pari a 2,3 GHz, Turbo Mode fino a 2,9 GHz (singolo core), 2x256 kilobytes di cache L2, 3MB di cache L3 condivisa, Intel Hyperthreading. La CPU è realizzata con processo produttivo a 32 nanometri e supporta le estensioni MMX, SSE 4.2, AVX a 256-bit, EM64T e VT-x.
La scheda madre è di produzione HP ed è dotata di chipset mobile Intel HM65 Express in revisione B3. Supporta SATA 2.0, USB 3.0 e Dual-Channel DDR3, ed integra il modulo GPU ed annesse memorie saldate direttamente su PCB.
Memoria di sistema
Il computer è equipaggiato con un solo modulo di memoria DDR3 1333 MHz da 4GB su singolo slot, e può essere espanso sino ad un massimo di 8 GB tramite l'aggiunta di un secondo modulo. L'espansione garantisce, inoltre, performances velocistiche aggiuntive per via della conseguente attivazione della modalità dual channel, che massimizza le prestazioni del sottosistema memorie in termini di banda massima.
Sottosistema Video
Il comparto grafico è decisamente sopra la media: le vecchie GPU AMD Radeon HD 5650, 5750 e 6650 con GDDR3 delle precedenti versioni sono state rimpiazzate da un modulo video AMD Radeon HD 6770 che, forte di un maggior numero di Stream Processors (480 anziché 400), maggiori frequenze di clock e ben due GB di memoria GDDR5, garantisce performances elevate nei moderni applicativi videoludici. Tale GPU è accompagnata dall'unità Intel GMA HD integrata nel microprocessore Sandy Bridge, che interviene quando non è necessaria elevata potenza 3D e permette un decente risparmio energetico. Lo switch da GPU Discreta a GPU economica è automatico o, se si preferisce, manuale tramite un'opzione di bios.
Sottosistema Audio
Beats Audio curato da Dr.Dre, che prevede una fascia di altoparlanti che coprono le frequenze medie ed alte localizzata a metà strada tra monitor e tastiera, un secondo set di altoparlanti nella parte frontale del poggiapolsi, un piccolo subwoofer che da maggior corposità al suono e, dulcis in fundo, un comparto software che permettere il pieno sfruttamento dell'intero sistema.
Disco Fisso
L'unità impiegata è di produzione Toshiba, con interfaccia di connessione Serial ATA 2.0 3Gb/s, velocità di rotazione dei piatti pari a 7.200 giri al minuto, memoria cache di 8 megabytes e capienza nominale di 500 gigabytes. E' organizzata in singola partizione più partizione di ripristino, che contiene un'immagine del sistema operativo pre-installato per poter svolgere operazioni di manutenzione straordinaria. Il computer è dotato di sensore anticaduta come nei modelli DV6-DV7 di passata generazione, che parcheggia le testine del disco in posizione sicura e ne evita il danneggiamento a seguito di incidenti. Sono presenti due compartimenti disco per espandere la capacità di memorizzazione, ma non è possibile creare configurazioni Raid.
Unità ottica
Questo prodotto è dotato di un'unità ottica di tipo Dual Layer DVD prodotta da HP, capace di leggere e scrivere su quasi tutti i formati attualmente in commercio.
Sistema Operativo
Microsoft Windows 7 Home Premium a 64-bit.
Schermo
Pannello HP Brightview con diagonale visiva di 17,3", risoluzione massima di 1600x900 punti, fattore di forma 16:9, effetto glossy e retroilluminazione LED.
Dimensioni e peso
Dimensioni pari a 416x275x32-36 millimetri. Peso senza batteria pari a 3,0 kg.
Batteria
6-celle da 4400 mAh, autonomia media di 5 ore circa, adattatore in dotazione da 120W.
Varie
Uscita VGA D-SUB 15 pin tradizionale
Uscita HDMI con audio e supporto HDCP
Wi-Fi Lan 802.11 b/g/n
Porta RJ-45 per Gigabit Ethernet
2 porte USB 2.0 + 2 porte USB 3.0
Jack audio IN e audio OUT
Kensington Lock
Lettore Memory Card SD/MMC
Webcam con microfono
Re: [Topic ufficiale]Notebook HP Pavillion DV7-6100
La dissipazione com'è? HP ha finalmente imparato a non far salire le CPU ad 80° sotto stress? :D
io ho il modello 6180 con Cpu Core i5 ed e' davvero difficile che si scaldi, anche mentre si gioca
Bene, allora si vede che con gli ultimi modelli hanno messo a posto la cosa.
Francesco ha un modello DV6 di precedente generazione e quando gioca la CPU arriva a 100°C mentre la parte alta del notebook quasi non si può toccare ;)
Fener
Messaggio da Fener »
io ho il nuovo modello 6150SL e volevo chiedervi un paio di cose: avete notato delle linee verticali che compongono l'immagine sul display? è normale?
ho provato ad aggiornare i catalyst scaricando il pacchetto "ufficiale" dal sito amd. purtroppo al riavvio il display rimaneva nero e così ho riscaricato quelli dal sito di supporto hp. voi ci siete riusciti?
No, non mi sembra normale la cosa. Riesci a fare una foto e postarla? Io i drivers li ho scaricati dal sito HP prima e poi anche dal sito AMD e tutto ha funzionato a dovere. Ora provo a vedere se c'è qualche aggiornamento e lo faccio ;)
Fener
non intendo quel famoso problema delle linee bianche verticali che capitavano su svariati modelli. purtroppo in foto con il cellulare non riesco a fotografarle... è come se riuscissi a vedere delle sottilissime linee, però non sono alterate infatti l'immagine visualizzata è sempre quella corretta, almeno sotto l'aspetto cromatico. con i giochi tutto ok.
stavo pensando di disabilitare dal bios la scheda video intel e lasciare solo quella ati e verificare eventuali cambiamenti
Si può essere una buona idea ;)
Fener
niente da bios la scheda video non si disabilita
