[THREAD UFFICIALE] Samsung Galaxy Note II
- simone
"Il futuro è degli smartphone" disse Bill Gates diversi anni fa.
E come non credergli visti i volumi di vendita sempre maggiori.
Da qualche giorno ho l'occasione di usare il top di gamma della Samsung, ovvero, il Galaxi Note II,
evoluzione del precedente Note.
Commercializzato a partire dall'Ottobre 2012 viene definito "phablet" in quanto il suo generoso schermo da 5,5" lo colloca come via di mezzo tra uno Smartphone ed un Tablet.
La foto sotto rende abbastanza l'idea della differenza tra il Note II ed il mio "vecchiotto" ma sempre validissimo HTC Desire HD da 4,3". Non mi soffermo troppo sulle specifiche tecniche per le quali rimando al sito del produttore.
Anche se bisogna rimarcare che Samsung con questo terminale ha fatto veramente le cose in grande sia per il processore Quad Core da 1,6 GHZ che per la Ram da 2GB che infine per lo schermo SuperAMoled, già utilizzato con grande soddisfazione dalle precedenti versioni di Galaxi, ma in questo caso portato ad una risoluzione di ben 1280x720 pixel.
Ciò su cui vorrei puntare l'attenzione è, piuttosto, una serie di caratteristiche estremamente interessanti.
La prima in assoluto l'adozione della S-Pen, già utilizzata su altre versioni di Note ma qui nettamente migliorata sia esteticamente che nel tastino, che consente un doppio sistema di input con conseguenti enormi vantaggi di utilizzo.
La seconda sta nell'interessantissimo sistema multitasking ed infine tutte le funzioni derivanti dal semplice movimento della mano.
Al di là del lato ludico descriverò solo alcune tra le molteplici funzioni della S-Pen, alcune delle quali estremamente interessanti oltre che utili.
A touch screen spento basta estrarre la S-Pen per accenderlo.
Quante volte durante una chiamata abbiamo bisogno di prendere un appunto al volo o un n° di telefono? Bene, basta estrarre la S-Pen che si apre immediatamente una pagina di S-Note e scrivere direttamente con la penna tutto ciò che ci serve. Se, invece ci serve memorizzare una pagina od una qualsiasi videata basta puntare la penna e tenerla 2 secondi col tastino premuto aspettando il click dello screen.
Altra funzione molto utile è quella di isolare una parte di videata o di immagine ed inviarla in allegato come mail o sms o direttamente nella galleria. Infine, e concludo per non svelare il finale del film, ancora una funzione validissima sono i comandi rapidi. In pratica è sufficiente trascinare la penna in verticale dal basso verso l'alto, sempre col tastino premuto e si apre la finestra dei comandi rapidi. Nella parte in basso sono elencati i comandi, nella metà in alto si scrive il comando seguito dal nome dell'utente e ci troviamo direttamente nella chiamata piuttosto che nella mail o messaggio ecc.
La seconda caratteristica, come ho detto, sta nel multitasking, ovvero, poter aprire più finestre contemporaneamente. Fino ad ora, anche per le ridotte dimensioni degli schermi non era possibile, per questo terminale invece non c'è niente di più facile.
L'ultima cosa di cui voglio parlare è il movimento con la mano.
Quella più divertente che ho trovato, ma anche utile, quando si ascolta musica basta appoggiare la mano sullo schermo e la riproduzione del brano si stoppa (molto utile in di caso avvicinamenti indesiderati).
Non proseguo oltre perchè il divertente è proprio scoprire giorno per giorno sempre nuove funzionalità.
Caratteristiche tecniche
Sistema Operativo Android 4.1.1 Jelly Bean con interfaccia TouchWiz
Display: touchscreen multitouch da 5,5" Super Amoled HD 16:9 risoluzione 1280x720
Dimensioni: 151,1 x 80,5 x 9,4 mm
Peso: 180 g
Colori: Nero, Bianco, Grigio
CPU: Samsung Exinos 4 Quad Core
Memoria interna: 16GB
Scheda di memoria: microSD con supporto fino a 64GB
RAM: 2GB
Sonoro: MP3, WAV, suonerie, speaker, jack cuffie da 3.5mm
Fotocamera posteriore: 8.0 megapixel con flash LED, fotocamera anteriore 1.9 megapixel, registrazione video in Full HD 1080p a 30fps, con stabilizzatore di immagine
Sensori: accelerometro, sensore di prossimità, giroscopio, barometro, bussola digitale, luce ambientale
GPS: supporto A-GPS
Reti 2G: GSM/GPRS/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900
Reti 3G: UMTS/HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
Reti 4g LTE - 700 Mhz Class 17/2100
A-GPS Bluetooth 4.0
NFC
Connessione USB: tramite cavo microUSB 2.0
Batteria: Li-Ion 3100 mAh
Stand-by: fino a 500 h
Talk time: fino a 15h (2G), fino a 9h (3G)
Pagine ufficiali
Pagina ufficiale del sito Samsung http://www.samsung.com/it/consumer/mobi ... 7100RWDITV
Manuale utente http://www.samsung.com/it/support/model ... -downloads
Firmware ufficiali
Ultima versione ufficiale disponibile: Android 4.1.1 Jelly Bean http://en.wikipedia.org/wiki/Android_version_history
Peso: 180 g
RAM: 2GB
GPS: supporto A-GPS
A-GPS Bluetooth 4.0
NFC
Pagine ufficiali
Firmware ufficiali
Ultima modifica di simone il venerdì 28 dicembre 2012, 6:53, modificato 1 volta in totale.
Re: [THREAD UFFICIALE] Samsung Galaxy Note II
Grande Simone!!! Ottimo thread
Non è mica male. Son curioso di vedere il III con schermo da 6,3". Costasse 200 euro lo prenderei. Forse a metà 2013 ...
- simone
Costasse 200€ saremmo in tanti a prenderlo...
Manco l'S2 arriverà a 200 €uro
Sogna sogna... Questo non lo trovi a quel prezzo manco di seconda manoFottemberg ha scritto:Non è mica male. Son curioso di vedere il III con schermo da 6,3". Costasse 200 euro lo prenderei. Forse a metà 2013 ...
Accetto la scommessa.
- simone
Magari fra 5 anni.
