micro sd danneggiata
sonic
Messaggio da sonic »
ciao a tutti!
ho un problema con una micro sd da 8gb, che viene vista "da formattare" sia dal pc che dal cellulare.
per recuperare qualcosa ho provato sia con PC inspector file recovery che con Recuva, senza risultato, vedono la scheda ma entrambi dicono che c'è un problema con il file system. Ho provato anche con test disk, però anche lui dice "no partition found" e mi vede la sd da 30mb.
allora ho pensato di provare a formattarla e poi usare uno o entrambi per recuperare il recuperabile, ma quando provo a formattarlo mi dice che le dimensioni del disco sono di 30 mega anziché 8gb. A questo punto non ho fatto niente per evitare di combinare qualche pasticcio, anche perché dalla sd devo recuperare il backup del telefono che mi si è rotto per poterlo ripristinare quando mi arriva quello sostitutivo... il telefono ha problemi con l'antenna, non penso abbia danneggiato la sd.
sono arrivato al punto di gettare la spugna, vista la doppia sfiga, anzi, tripla, visto che mi si è rotta la sim card, che mi hanno cambiato in garanzia, per fortuna...
grazie
Re: micro sd danneggiata
Scusami se leggo solo ora ... ti consiglio questo post: http://www.bitsandchips.it/forum/viewto ... f=4&t=3319
sonic
grazie! :)
ora leggo e provo!
sapevo che qui avrei trovato un suggerimento!
Spero possa essere utile!
sonic
dd lo vede come disco da 30mb...
comunque ho provato ad eseguire
ddrescue -n /dev/sda /dev/sdb log.log
ma ha finito in un istante. Forse non ho capito esattamente cosa fa ddrescue. /dev/sda è la fonte mentre /dev/sdb è dove mette il backup, no? se non sbaglio a te /dev/sdb è stato sovrascritto dai dati recuperati e quindi non è più formattato in ntfs ma è esattamente come il drive di origine?
se ho capito bene a me non è successo niente. il disco di destinazione di backup è esattamente com'era prima, non è cambiato di una virgola e non ha nessun file in più.
poi ho esplorato in lungo e in largo linux parted magic ma non ho trovato nessun programma che mi vedesse la scheda sd da 8gb. anche eliminando la partizione esistente, viene vista solo esclusivamente come 30mb.
comincio a pensare che butterò questa dannata sd...
Fai un'ultima prova. Usa Photorec da Windows.
Ciao
sonic
Una volta photorec e testdisk erano due programmi diversi, ora però pare che siano stati integrati:
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
visto che testdisk non la riconosce da 8gb mi sa che la butterò...
EDIT:
photorec e testdisk sono solo nello stesso zip. comunque ho provato, ma niente, la vede da 30mb e anche se tento il recupero non recupera niente...
chissà cosa pensa che sia quella scheda da 30mb... una qualche cache? non mi risulta che le sd ne abbiano...
cioè se si è rotto il chip di memoria, non dovrebbe vederne solo un pezzo, ma non dovrebbe vedere niente, o sbaglio?
Può capitare invece, quando la tavola delle partizioni è rovinata
sonic
allora come faccio a scrivere una nuova tavola delle partizioni?
i dati non dovrebbero essere ancora sulla sd ma non essendoci la tavola delle partizioni windows non sa come/dove sono i files?
sbaglio?
No, non sbagli. Per scrivere la tavola delle partizioni, però, non è facile e solitamente test disk lo fa in automatico... Se non ci è riuscito non saprei come aiutarti oltre!
